9-3NG - Adattatore Bluetooth MP3
Qualcuno di voi utilizzare l'adattatore jack-Bluetooth sulla propria Saab?
Stavo pensando di prenderlo per la 9-3NG. In rete (Amazon) ne ho visti diversi, avete consigli?
Per il momento stavo valutando questo: https://www.amazon.it/AUKEY-BR-C2-Ricev ... 804&sr=8-3
Ho anche altri prodotti Anker (batteria esterna) e mi ci trovo bene.
Re: 9-3NG - Adattatore Bluetooth MP3
Geniale!
Fammi sapere come va.
#4 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Aggiungo un'alternativa a questi baracchini:
Io collego il telefono col cavo jack audio 3,5mm, mentre lo tengo in carica (sempre col filtro antirumore, e la qualità audio è ottima), così (su Android) tengo aperte contemporaneamente: musica, navigatore e torque (coi dati in tempo reale da Obd2). La musica la comando da questo:
https://www.banggood.com/Car-bluetooth-Steering-Wheel-Mobile-Phone-Wireless-Remote-Control-Modification-p-1580633.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Il telefono invece sta su questo, e come supporto è un'ottima idea per chi ha il lettore cd 2003-2006:
https://www.amazon.it/gp/product/B01D0X271S/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Vedete un po' che perle vi regalo  :D
Gho57
Ho il sosia di quello primo linkato, quello piccolo ricaricabile usb. Qualità del suono pessima. Non lo consiglio. Oltre ad una durata di un paio di ore aggiunge rumore e sbarella l'equalizzazione.
#7 Messaggio da leggere da Fedesh »
Io da diverso tempo ne uso uno, sempre della Aukey, con cui mi trovo da dio. Lo tengo nascosto dentro il posacenere in modo da non far vedere nulla in plancia. Ha una durata di circa 5 ore, che per come uso io la macchina significa caricarlo almeno due volte a settimana.
Il cavo l’ho fatto passare dietro la plancia e ne ho usato uno a testa piatta in modo da mantenere il tutto il più pulito possibile:
Avevo valutato di prenderne uno come quello postato da Marco che si collega all’accendisigari ma non mi piace l’idea di avere qualcosa sempre collegato quando lascio l’auto parcheggiata...
MarchinoLaPeste ha scritto: ↑
lunedì 18 novembre 2019, 17:03
Questo è ancora meglio, appena sali in macchina si accende quando giri la chiave, e si collega senza doversi ricordare di accendere e spegnere, controlli le chiamate e mandi avanti e indietro i brani che hai su smartphone:
https://www.amazon.it/gp/product/B015E954HA/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
bisogna però abbinarci questo, altrimenti c'è il ronzio dovuto all'alimentazione da accendisigari:
https://www.amazon.it/gp/product/B07KDQT9Z4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Oppure c'è anche la versione già munita di filtro:
https://www.amazon.it/dp/B01MSUWCZ0/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B01MSUWCZ0&pd_rd_w=JCt9I&pf_rd_p=c9656c42-f0f9-4c22-9aed-6abe4ff629ca&pd_rd_wg=Lao7E&pf_rd_r=K2C0C81T5DHMTRHNXRG5&pd_rd_r=43f7918a-6eb6-4ff4-8598-f8142a17735d&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzOUIyWU9RWk9JTFZLJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTEzMjIxV0MzU0s2U0hVT005JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5Mjg1NTIxQk1DUE5RSkxBSzkyJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Grazie per tutti i consigli, vedo che hai fatto un po' di ricerche!
Questo sembrano interessanti, penso prenderà quello con il filtro già compreso.
Che roba moderna, avere il BT in auto per musica e telefonate!
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Alla fine ho preso questo. Lo sto usando da un paio di giorni e ne sono soddisfatto. Quando giro la chiave, il cellulare si collega al Bluetooth. Ho messo i comando dell'adattatore sul tunnel centrale e da la posso mettere in pausa, rispondere alle chiamate e cambiare canzone. Non ha i comandi del volume perché tanto quelli li ho sul volante.
Questi i tasti per comandare l'adattatore Bluetooth, pensavo di attaccarlo come si vede nella foto, così se devo togliere almeno sta su un pezzo sostituibile facilmente. Non so come funziona il microfono stando la sotto, lo uso solo da pochi giorni e non ho ancora risposto in auto (ma comunque ho anche le cuffiette Bluetooth, quindi posso sempre usare quelle per parlare).
#10 Messaggio da leggere da Fedesh »
OT: ma tu hai il rarissimo blocchetto di accensione con le scritte illuminate!! Accetti scambi con un bellissimo blocchetto di una MY11?? :))
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Nei MY successivi non era più illuminato?
Ho anche i lavafari che rientrano (come la 9-5OG), cosa che c’era solo sulle prime 9-3NG.
#12 Messaggio da leggere da Fedesh »
Già da metà MY04 non erano più illuminati e cercando il part number di quello illuminato è stato sostituito da quello classico, ergo è introvabile
Oddio cosa ho scoperto?!!
Maledetti!!
Che siate tutti maledetti!!
#14 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
#15 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Segnalo anche questa valida soluzione:
https://saabplus.com/product/saab-9-3-b ... /#tab-id-1
https://www.youtube.com/watch?v=HybTWQEKeHQ
72.00 Eur spedizione inclusa.
#16 Messaggio da leggere da Fedesh »
Questo è bellissimo! Perfettamente integrato! Devo informarmi se esiste anche per le restyling.
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ma con questo potrei usare i tasti del volante, sia per telefonare che per gestire la musica (tipo cambio tracce)?
Va attivato qualcosa da TECH2?
#18 Messaggio da leggere da Fedesh »
Non penso. Da quanto ho capito vedendo i collegamenti che vengono fatti, si sostituisce totalmente al segnale aux (infatti il collegamento della presa aux viene poi messo da parte e inutilizzato) trasmettendo quello che riceve dalla sorgente collegata e alimentandosi direttamente dalla presa accendisigari.
Quindi dato che normalmente in modalità aux non si possono usare i comandi al volante, non si potrà neanche in questo caso.
Ah giusto! Peccato! Così risparmio 70 Euro  :))
MarcoMaxi
#20 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Fedesh ha scritto: ↑
sabato 23 novembre 2019, 19:54
Ci sono tutorial coi link al materiale e guida per installazione LED all'interno dell'ISM.
