[Classic 900]Day running light
#61 Messaggio da leggere da cerry83 »
FedeTid ha scritto:
cerry83 ha scritto:Non è che a elettronica si studino lampade allo xeno...o uno ci smanetta con ste cose (oppure lavora in quel campo) oppure non le si sa..
Quindi non può essere che se la tensione di batteria cala un po' anche quella che c'è in uscita ai ballast sia un po' più bassa del normale?
Capisco... Comunque sai perchè credo che non cambi la corrente in uscita dai ballast? Perchè tipo, con i fari accesi, se accendo il lunotto termico, o qualcos'altro che assorbe corrente, con i fari allo xeno non noto nessun calo di luminosità, con i fari normali invece si...
Ah giusto. Di sicuro (da me) si resetta il sistema di regolazione dell'altezza dopo aver acceso l'auto. Però magari quello non incide sulla durata dei fari, ma solo sulla durata dei motorini di inclinazione.
Comunque ho letto non so dove che in effetti ciò che rovina gli xeno sono le accensioni. Più volte li accendi e più si rovinano (cioé meno ore dureranno).
silverarrow
#62 Messaggio da leggere da silverarrow »
Può darsi che soffrano il cambio di temperatura dell'accensione (più brusco che nello spegnimento).
#63 Messaggio da leggere da cerry83 »
Boh può essere....tra l'altro i miei fari allo xeno fanno cose strane, fin da subito (quando l'abbiamo comprata). Se li spengo a motore acceso fanno degli strani LAMPI prima di spegnersi...sono brevissimi, 2 o 3. Mi han detto che il bruciatore (la lampadina in pratica) è lungo e quindi ci mette del tempo a spegnersi (e allora perché lo fanno solo se il motore è acceso??). Oltretutto le luci della palncia vanno a ritmo...cioé slampiano pure loro esattamente come i fari...a qualcuno è mai capitato? Io non credo che sia tanto normale! :§
FedeAero
#64 Messaggio da leggere da FedeAero »
cerry83 ha scritto:Boh può essere....tra l'altro i miei fari allo xeno fanno cose strane, fin da subito (quando l'abbiamo comprata). Se li spengo a motore acceso fanno degli strani LAMPI prima di spegnersi...sono brevissimi, 2 o 3. Mi han detto che il bruciatore (la lampadina in pratica) è lungo e quindi ci mette del tempo a spegnersi (e allora perché lo fanno solo se il motore è acceso??). Oltretutto le luci della palncia vanno a ritmo...cioé slampiano pure loro esattamente come i fari...a qualcuno è mai capitato? Io non credo che sia tanto normale! :§
Eh no, direi che non è normale... Nè i miei nè quelli della Sport Sedan di papà lo fanno...
#65 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ovviamente io evito di spegnerli a motore acceso e siamo apposto...però insomma...un po' mi rompe sta cosa!!!
#66 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ho scoperto che la mia 9000 sto fusibile non ce l'ha...peccato!
nellolo
#67 Messaggio da leggere da nellolo »
m****a ragazzi, corro subito a vedere se ho questo fusibile, e a fare i conseguenti esperimenti!
N e l l o
____________________________
Range Rover Evoque D180 '20
Moto Guzzi Stelvio 1200 '10
nellolo
#68 Messaggio da leggere da nellolo »
Allora, il fusibile è sia sulla 900 che sulla 9-3.
Quello che non mi convince è il fatto che (dite voi) le luci restano accese ma con una intensità minore di quella "serale".
Secondo me restano accesi gli anabbaglianti a pieno regime...
N e l l o
#69 Messaggio da leggere da cerry83 »
nellolo ha scritto:Allora, il fusibile è sia sulla 900 che sulla 9-3.
Sulle tue è così (mi pare). Le c900 (sulla 9000 il fusibile non l'ho trovato) avevano un sistema più furbo...diminuiva l'intensità e quindi anche il consumo.
mattomatte
#70 Messaggio da leggere da mattomatte »
Esatto, sulle C900 notavo una luminosità differente, mentre sulla 9-3 non cambia nulla
