Ai Possessori di 9-3NG ultimi anni vernice nera.
Re: Ai Possessori di 9-3NG ultimi anni vernice nera.
#81 Messaggio da leggere da ZioTom »
forletto ha scritto:Penso che il problema sia da imputare alla scarsa qualità del trasparente che viene applicato in finitura.
Le verniciature, ora, vengono eseguite con vernici in base acquosa che necessitano poi l'applicazione del trasparente (sia sui metallizzati che sui pastello). Se il trasparente che viene applicato è d iqualità scadente.....si vengono a creare problematiche di scarsa resistenza alle scalfiture ed ai micrograffi da lavaggio/asciugatura ecc. E' un problema che caratterizza tutte le verniciature; ovviamente sul nero e sulle tinte scure, il problema viene amplificato. Basti pensare che, ora come ora, andando a lucidare una vettura scura, occorre molta più attenzione rispetto ad un tempo, in quanto l'applicazione della pasta abrasiva, a mezzo lucidatrice, può provocare ancora più danni alle superfici.....insomma....se si capita in mani non proprio affidabili...il rimedio può essere peggio del male!
E' una grossa seccatura, probabilmente le Case, per risparmiare, utilizzano materiali di qualità inferiore e a farne le spese, come sempre, sono i clienti!
Nel caso specifico della macchina di Luca, penso, dopo averla vista dal vivo, che occorra passarla con un polish per tinte nere periodicamente (Puoi farlo anche nel cortile di casa, Luk.....ovvio ti devi un pò attrezzare), ma è chiaro che la delicatezza...rimane!
io quando lucido la mia devo stare attentissimo e aspettare che il tutto sia asciutto, altrimenti non ti dico il pastrocchio che potrebbe venir fuori sulla carrozzeria... brrrr :inpain:
#82 Messaggio da leggere da vinsempre »
forletto ha scritto:Sì poi non è il caso di applicare il solo trasparente.....se c'è qualche rognetta sotto....rimane....insomma....la preparazione è la stessa, dare la base nera e poi sopra il trasparente incide poco su una spesa che comunque....non ritengo valga la pena affrontare per risolvere questo tipo di problema! Magari dopo un pò di anni e bottarelle, se si intende dare una rinfrescata....allora sì!
Sì, intendevo a patto che non vi siano le rognette, certo.....altrimenti andrebbero messe a posto!!!!
Quindi, in futuro, se qualcuno volesse dare una bella rinfrescata alla carrozzzeria, sarebbe consigliabile dare più e più mani di trasparente "buono" dopo la sistemazione e verniciatura generale :) :) :)
Ho capito che cosa intendi per "non ne vale la pena dare solo il trasparente" :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$
Gho57
#83 Messaggio da leggere da Gho57 »
Qualcuno ha mai provato l'argilla?? o clay bar??
forletto
Vicepresidente
#84 Messaggio da leggere da forletto »
Gho57 ha scritto:Qualcuno ha mai provato l'argilla?? o clay bar??
Questa serve per "pulire a fondo". Noi qui la utilizziamo per eliminare residui di sfumatura. Personalmente la utilizzo per rimuovere i moscerini dal parabrezza (è ottima sui cristalli)!
Renault 5 E-Tech del 2025
forletto
Vicepresidente
#85 Messaggio da leggere da forletto »
vinsempre ha scritto: Quindi, in futuro, se qualcuno volesse dare una bella rinfrescata alla carrozzzeria, sarebbe consigliabile dare più e più mani di trasparente "buono" dopo la sistemazione e verniciatura generale :) :) :)
beh.... Troppe mani non vanno certo bene per una serie di motivi......intanto il troppo spessore....rende fragile la vernice e le scalfiturine delle sassate, ad esempio, diventano più grandi ed evidenti! Basta una normale applicazione di un trasparente valido (noi qui utilizziamo un trasparente Du Pont molto costoso ma dall'ottimo risultato). Poi è chiaro che non è la panacea di ogni male....cioè un colore delicato rimane tale....però magari è un pò meno soggetto a rigarsi con facilità!
Capito :)
Grazie forletto, terrò presente i tuoi saggi consigli :)
Gho57
#87 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ma bisogna saperla utilizzare o rischio di ritrovarmi con la macchina sfumata? :D
forletto
Vicepresidente
#88 Messaggio da leggere da forletto »
Beh va utilizzata con le superfici il più possibile pulite e soprattutto applicando prima acqua saponata. Il rischio è di rigare la vernice!
#89 Messaggio da leggere da vinsempre »
.....tornando al discorso "rulli di nuova generazione" di cui dicevo qualche pagina fà, li ho fotografati abbastanza bene, vi posto una serie di foto........
Miura
#90 Messaggio da leggere da Miura »
Allora domani lavo la macchina col Mocio Vileda!Sono fatte allo stesso modo...
forletto
Vicepresidente
#91 Messaggio da leggere da forletto »
Saranno sicuramente ottime ed "inoffensive", ma a me l'idea di vederle rotolare sulla mia macchina.....fa venire i brividi! E' una fissa mentale mia.....ma proprio preferisco lavarla una o due volte in meno ma farmela senza rullarla!
#92 Messaggio da leggere da vinsempre »
forletto ha scritto:Saranno sicuramente ottime ed "inoffensive", ma a me l'idea di vederle rotolare sulla mia macchina.....fa venire i brividi! E' una fissa mentale mia.....ma proprio preferisco lavarla una o due volte in meno ma farmela senza rullarla!
Ti capisco, forletto....anche io c'ho sta fissa...diciamo che al primo posto ci metto il lavaggio a mano PERSONALE MIO, e quando non posso rimedio con questo tipo di rulli.....guarda, all'inizio ho testato un'altra auto nera per convincermi che non graffiasse "molto" la vernice proprio perchè avevo paura di testarli sulla mia.......
Poi va da se che i rulli possano portare dei danni in più rispetto che al lavaggio fatto a mano (fatto da persone capaci, s'intende, sennò lì son dolori lo stesso e pure peggio), ma diciamo che questi rulli portano al minimo il rischio e gli effetti (minimo che non vuol dire zero assoluto)
AeroPaolo
#93 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Anch'io quoto la bassa qualità di trasparente sulle macchine di oggi.... Anche io che ho la fissa di lavare l'auto a mano (perchè i rulli non mi porgono fiducia) con la mia bella spugna morbida e pulita e poi di asciugarla col la pelle di daino e nonostante tutto qualche lieve sfregatura controluce si vede. Porto la testimonianza anche della casa Mercedes col nuovo modello della classe C nera di mio padre che ho sempre lavato io e solo io sempre a mano ottenendo sempre il risultato che ogni volta salta sempre qualche sfregatura in più!! :[[ :[[
Gho57
#94 Messaggio da leggere da Gho57 »
Io credo che i rulli graffino la carrozzeria solo se prima la macchina non è stata sufficientemente pulita. Tanti infatti ti fanno entrare fra i rulli senza averti pulito la carrozzeria ad alta pressione.
Dove vado io ( in un distributore Total ) prima di entrare nei rulli utilizzano una specie di sgrassatore per la carrozzeria ed un'altro un po più aggressivo per i cerchi. Dopodichè utilizzano il pulivapor con tanta bell'acqua calda e shampo, ti fanno entrare e comincia il lavaggio all'interno dei rulli con ancora acqua ad alta pressione e altro shampo.
I graffi che vedo al sole non sono graffi da lavaggio ma proprio di vernice o lucidatura scadente credo...
Maurolive
#95 Messaggio da leggere da Maurolive »
Miura ha scritto:Allora domani lavo la macchina col Mocio Vileda!Sono fatte allo stesso modo...
devi farlo girare molto velocemente :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#96 Messaggio da leggere da jpm »
L'anno scorso, mia moglie mi ha lavato mezzo metro di fiancata con la parte verde della spugna :terryfyed:
I rulli sono una carezza in confronto :fuck:
#97 Messaggio da leggere da vinsempre »
jpm ha scritto:L'anno scorso, mia moglie mi ha lavato mezzo metro di fiancata con la parte verde della spugna :terryfyed:
:terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: meno male che non ti ha pulito il parabrezza dai moscerini con quella parte della spugnetta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#98 Messaggio da leggere da PILLO »
forletto ha scritto:ma farmela senza rullarla!
mi spieghi come fai a farti una canna in questo modo ???? :D :D :D
Sfinge
#99 Messaggio da leggere da Sfinge »
Una bella pipa indiana... :D
#100 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Dalle mie parti non ho mai visto rulli con quel tipo di spazzole.
Solo vecchi e collaudati cavetti di Nylon a 300 giri al minuto!!!
