C900 EP - Vizio di surriscaldamento ?
Re: C900 EP - Vizio di surriscaldamento ?
#81 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
"c'è uno stage 1 dove (a clima spento) con motore caldo parte SOLO una ventola?"
ti ha risposto con un SI.
è così anche per la mia
#82 Messaggio da leggere da vinsempre »
mmm.....allora a me funziona diversamente!
#83 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
nella mia precedente aero (come la tua) mi sembra di ricordare che ne partisse solo una. Hai provato a vedere se da qualche parte è stato fatto un collegamento tra le 2 ventole? Magari dal vecchio proprietario
acquapanna
#84 Messaggio da leggere da acquapanna »
vinsempre ha scritto:
acquapanna ha scritto:la ventola di raffredamento del motore si avvia automaticamente quando il motore si riscalda, non è pilotata manualmente da nessuno e funIona in totale indipendenza dall'altra ventola dell'A/C.
Si ma l'unica, vera, grande domanda che ho fatto è:
Sulla mia (a clima spento) a caldo partono o tutte e due o nessuna! Ma una MAI!
Verifico questo appena la porto in....calore. :D :D :D :D :D
ieri sera sono andato apposta a metterla in moto per notare questo, ma non avevo modo di mandarla in temperatura, dovevo scappare a casa. Spero questo w-e- di fare queste prove.
Inoltre nella mia non ho mai notato eccessivo riscaldamento della temperatura, stando a quello che mi dice lo strumento nel cruscotto. Però mi fate venire un dubbio se con motore caldo partono entrambe le ventole o una sola. E' probabile che partano entrambe e pensandoci bene, sarebbe pure giusto.
#85 Messaggio da leggere da saaBruno »
giuseppe122 ha scritto:"c'è uno stage 1 dove (a clima spento) con motore caldo parte SOLO una ventola?"
anche per la mia è cosi, SENZA AC prima una poi tutte e due (ma in condizioni estreme , tipo traffico ad agosto) , con AC anche da fredda partono tutte e due sempre.
Vins ha qualcosa che non va, gliel ho detto da tempo ma fa orecchie da mercante :8
acquapanna
#86 Messaggio da leggere da acquapanna »
Basterebbe leggersi i manuali...
#87 Messaggio da leggere da saaBruno »
comunque ventola a parte ho notato un comportamento molto diverso fra la mia e quella di vins;
la mia generalmente (traffico a parte) non sale mai sopra un terzo da quando ho messo il termostato da 82°.
ero convinto di ottenere lo stesso risultato quando lo ho messo anche a vins (anche pompa acqua nuova quindi la linea è buona) invece la sua continiua a lavorare sempre intorno ai 2/3
Aldo Pascone
#88 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
Siete veramente convinti che lo strumento funzioni alla perfezione?mi spiego meglio:la ventola della mia Saab 900MY91 entrava in funzione quando ormai la lancetta era quasi al massimo e allora ho smontato il contak.e tolto il vetro, ho collegato le 2 prese ai manometri e ho atteso che scattasse la ventola,a questo punto ho riportato a mano la lancetta della temperatura dell'acqua nella sua giusta posizione,ho rimontato il tutto e non ho avuto più problemi, e nel contempo, ho tranquillizzato la vista nel vedere la lancetta al suo giusto posto.
#89 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
grande Aldo, quindi se la ventola entra a 130° a te lo strumento segna sempre metà scala!! :))
#90 Messaggio da leggere da saaBruno »
si, senza una verifica sulla temperatura sembra anche a me un modo per aggirare il problema!
#91 Messaggio da leggere da AeroGT »
Cosa puo' fare l'ingegno umano :D :D :D
Aldo Pascone
#92 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:) Il mio (di ingegno)non ha né limiti e né confini,ahahahahahahahahah,cmq,non ho più avuto problemi.
#93 Messaggio da leggere da vinsempre »
saaBruno ha scritto: Vins ha qualcosa che non va, gliel ho detto da tempo ma fa orecchie da mercante :8
E quindi, che mi suggerisci di fare? :8
#94 Messaggio da leggere da saaBruno »
pressala... :D :D
verificare perche non parte la ventola n1 e verificare i bulbi
potresti anche avere il radiatore un po incrostato, ha sempre trentanni povera creatura!
#95 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
oppure stacca la lancetta dal cruscotto :D :D
#96 Messaggio da leggere da vinsempre »
saaBruno ha scritto: verificare perche non parte la ventola n1 e verificare i bulbi
E ma ho capito, ma COME verifico perchè non parte la ventola? Mica ho capito che operazione posso fare per capire cosa c'è che non va!
Il bulbo sul radiatore (lato intercooler) se lo stacco mentre vanno le ventole, le fa fermare......l'altro sul tubo a T (di cui dicevamo prima) abbiam detto che comanda solo lo spegnimento del compressore a una certa (altissima) temperatura (e comunque se lo stacco, non ha nessun influsso sulla logica, ho provato).
Quindi: come e cosa faccio per capire dove risiede il problema? (se è un problema.....)
#97 Messaggio da leggere da saaBruno »
secondo me è da cambiare il bulbo della prima ventola, quella lato guidatore
#98 Messaggio da leggere da vinsempre »
Perchè, ha due stadi (ventola 1 e ventola 1+2)?
#99 Messaggio da leggere da saaBruno »
vinsempre ha scritto:Perchè, ha due stadi (ventola 1 e ventola 1+2)?
yes
#100 Messaggio da leggere da vinsempre »
yes
Dico, IL BULBO?????
