9-3OG Cabrio - Rabbocco olio capote
- ZioTom
Re: Rabbocco olio capote 9.3 OG
la uso o la tengo ferma?
fai conto che quando la apro poi la lascio aperta anche per 2/3gg, non la chiudo una volta al giorno
- PILLO
- ZioTom
Fossi in te continuerei ad usarla finchè non noti una evidente maggiore untuosità di uno o più cilindri rispetto agli altri.. purtroppo in questa situazione devi provocare e indurre il problema al peggioramento per essere sicuro di quale pezzo sostituire.
- PILLO
Bisogna setacciare i demolitori e fare incetta di cilindri ogni volta che se ne becca una... non se ne avranno mai abbastanza di scorta... >:]
no no bisogna fare di piu,come mi riprendo dalla vacanza (se mi riprendo)li devo trovà per forza,a costo de andalli a cercare in sveziaLucantropo ha scritto:Anch'io all'epoca diventai matto a cercarli in giro......... ma fui ancora costretto a comprarne nuovo almeno uno....![]()
Bisognerebbe sapere qual'è il terzista che li produce..
- PILLO
Potrebbe essere un problema alla pompa oppure potrebbe essere sintomo di olio basso nel serbatoio (e di conseguenza ormai sappiamo bene cosa significa..), controllalo... in ogni caso non è niente di buono... probabilmente meglio il guasto di PILLO considerando i prezzi!!!
- PILLO
COmunque sempre meglio 4-500 di manodopera che 690 di ricambio + manodopera...
- PILLO
Beh, puoi anche usarla senza muovere il tetto...cerry83 ha scritto:guarderò il livello dell'olio!! intanto per ora la uso solo se strettamente necessario!
pierotti.daniel
Per rabboccare il livello è necessario che la capote sia chiusa altrimenti non si riesce ad aprire il vano pompa.. di conseguenza direi che anche il livello vada controllato con capote chiusa. Anche perchè con la capote chiusa tutti i cilindri idraulici sono estesi.. a tetto chiuso sono tutti contratti e il livello dell'olio nel serbatoio dovrebbe essere maggiore, ma siccome il momento più critico per il pescagio è la fase di ripiegamento (in particolare quando è all'apice dell'altezza prima di chiudersi a fisarmonica) è importante che non manchi olio da quando si parte ad aprire la capore (quindi quando è chiusa).
