9-3OG Cabrio - Rabbocco olio capote
ho controllato l'olio ed è sotto al minimo..
normale credo, dopo una decina d'anni...
1) dove compro l'olio e quale devo comprare?
2) come effettuo il rabbocco?
3) grazie
Re: Rabbocco olio capote 9.3 OG
si, lo credevo anch'io....... :sorry:
Vai in Saabpedia a leggere la mia spiegazione su come fare il rabbocco. L'olio compralo solo in Saab. Se trovi ancora il flacone di latta basso e tozzo con il tappo di plastica con scritto letteralmente olio idraulico per saab 9.3 prendi quello (è un olio di colore trasparente/biancastro).
Altrimenti se anche tu troverai solo quello ormai sostitutivo GM generico di m***a (una specia di flacone bianco di plastica molliccia tipo bottiglia..)... color rossiccio.. mettici quello..
Ti consiglio di svuotare completamente il serbatoio della pompa, smontarlo, ripulirlo per bene e poi rimontarlo e riempirlo di nuovo.
come, lo credevi anche tu?
è un semplice rabbocco o mi devo preoccupare??
grazie per la dritta cmq, mi ero perso il link in saabpedia
Ricordo quando ho comprato l'auto che il livello era sotto al minimo e infatto la pompa non pescava..? Anch'io ho pensato "strabello, olio basso e basta.. dopo 10 anni, ci sta che sia trafilato..) l'ho rabboccato ben bene.. meno di un anno dopo ero ancora d'accapo.. e ho scoperto che i cilindri stavano andando a p*****e..
Comunque tu intanto fai come ti ho detto ripulisci bene il serbatoio e rabbocca.. poi tieni d'occhio il livello e già che rabboccherai fai un'ispezione attenta al gruppo pompa valvole per vedere se non perde da qualche parte... e lo stesso vale per i cilindri..
#5 Messaggio da leggere da PILLO »
poi dicono che il gufo sono io :furios: :)
slowtrain
#6 Messaggio da leggere da slowtrain »
Lucantropo ha scritto:si, lo credevo anch'io....... :sorry:
non potrei , invece che smontare il serbatoio, aspirare l'olio e mettere il nuovo?
Non serve a niente perchè il punto non è sostituire il vecchio olio, ma ripulire tutta la melma mista di polvere di gomma e la limatura metallica(residuo classico della non perfetta pulizia dei tubi nuovi al momento del montaggio, questo è un problema globale in qualsiasi campo industriale e civile..) che si è depositata nel serbatoio, che è rimasta attaccata al magnete e che ha impregnato il filtro all'imbocco del pescante della pompa...
slowtrain
#8 Messaggio da leggere da slowtrain »
Lucantropo ha scritto:Non serve a niente perchè il punto non è sostituire il vecchio olio, ma ripulire tutta la melma mista di polvere di gomma e la limatura metallica(residuo classico della non perfetta pulizia dei tubi nuovi al momento del montaggio, questo è un problema globale in qualsiasi campo industriale e civile..) che si è depositata nel serbatoio, che è rimasta attaccata al magnete e che ha impregnato il filtro all'imbocco del pescante della pompa...
:( :( mi hai convinto!! ma guarda ( conosci gia) la bottiglia molliccia dell'olio preso alla Saab, nuovo tipo, non vi sembra la data di scadenza di uno sciroppo? o che altro significa la data con lorologio??!! che fare non usarlo?
Non mi ero mai accorto di quell'orologio... :O :O Da quando l'olio idraulico ha una scadenza ?
:O Io il mio l'ho comprato circa un anno fa, poi controllo che data c'è riportata......
P.S.: ma si potrà che in una Saab devo mettere un olio imballato in un flacone schifose che sembra quello dell'ammoniaca, marchiato GM pieno di scritte in tedesco?!"!?!?!?!?!? :[ :[ :[ :[ :[
slowtrain
#10 Messaggio da leggere da slowtrain »
ghttp://www.restotecnica.it/index2.php?option=c ... &Itemid=26
godetevi quest'altra, fra i vari prodotti un olio siliconico anche per capotte idrauliche
#11 Messaggio da leggere da ZioTom »
è uguale a quello che ho preso io...
mezzo litro, VENTOTTO EURO
Ah, allora ti sei preso anche tu quello sostitutivo.. quello originale(che fra l'altro costava la metà) a quanto pare non esiste più.. :sorry:
Tom,ma tu mi avevi detto che era n una latta... ti sembra una LATTA ??? :D
Lucantropo ha scritto:Ah, allora ti sei preso anche tu quello sostitutivo.. quello originale(che fra l'altro costava la metà) a quanto pare non esiste più.. :sorry:
ho detto non era una latta, ma che era un flacone, e mi sembra un flacone :)
ventotto euro, me la lego questa, neanche l'avesse pisciato fuori il dalai lama :)
Ah io avevo capito che era una latta al telefono.. comunque vabbè, è lo stesso che è toccato prendere anche a me..
#15 Messaggio da leggere da ZioTom »
qualsiasi cosa sia, costa 50mila lire... ci sono vini meno cari :)
#16 Messaggio da leggere da ZioTom »
lavoretto coi fiocchi e capote perfetta :)
tengo a precisare che io non ho alzato un dito, se no saremo ancora li a cercare le viti mancanti :)
:D :D :D :D :D E' stato un piacere ! :))
Hai visto che m***a che c'era nel serbatoio?? :@ :@
#18 Messaggio da leggere da PILLO »
ma c***o luk gli fai da meccanico a quel figatello che non vuol sporcarsi le mani ??? :D :D
ma fallo lavorare !! ..giu' il crapone :))
no no Ale non hai capito...
Luk dirigeva le operazioni e ogni tanto dava il cambio a papà, che era la manodopera... io reggevo la torcia :)
fidati che è meglio così :)
#20 Messaggio da leggere da ZioTom »
Lucantropo ha scritto::D :D :D :D :D E' stato un piacere ! :))
10 anni di uso, meno male che abbiamo spurgato anche.. ora invece il serbatoio è limpido :)
