Cavo Mp3 per impianto audio 9-3..QUALE??
SuperVector
#1 Messaggio da leggere da SuperVector »
Ho scoperto che dentro il bauletto del bracciolo, ho l'attaco per MP3.
Che cavo devo utilizzare per collegare il lettore?posso collegarci qualsiasi lettore MP3??
Inoltre volevo sapere se utilizzando un lettore Mp4 posso anche vederci un film..
SAAB 9-3 SportSedan 2.2TID VECTOR
Re: Cavo Mp3 per impianto audio 9-3..QUALE??
di sicuro non puoi vederci un film...puoi ascoltarne l'audio al massimo.
Il cavo è un normale cavo bipolare con jack come quello per le cuffie...deve avere 2 jack, uno per ogni estremità! Mi raccomando controlla che sia stereo!
SuperVector
#3 Messaggio da leggere da SuperVector »
Perfetto..grazie mille.
Ora mi resta solo un dubbio..perche ho il box posteriore per la sim, ma non ho l'ingresso per la scheda...mah!!
Spero che qualcuno di voi mi risolverà questo mistero..
Gho57
Se non hai l'ingresso della scheda significa che non hai semplicemente il telefono veicolare.
Lo scatolotto non è solamente "un lettore" di sim, ma è anche l'apparecchio a cui vengono collegate le antenne bluetooth e quella gps.
SuperVector
#5 Messaggio da leggere da SuperVector »
Ah ecco....Azz...
Per montarlo quindi dovrei comprare tutto il Kit?oppure posso solo installare qualche componente aggiuntivo sul box?
Thanks..
Gho57
Penso ci sia da comperare da qualche parte lo scatolotto...e come sempre a prezzi da Dubai
#7 Messaggio da leggere da ecodrive »
Ci pensavo giusto giusto ieri a questa cosa: ora ho la Saab con la possibilità di connettere l'MP3 e qualcuno del forum mi deve scaricare un bel po' di musica dei Dire Straits!!! >:]
Gho57
#8 Messaggio da leggere da Gho57 »
Così poi chiudono tutta la baracca :D :thief:
SuperVector
#9 Messaggio da leggere da SuperVector »
eheh effettivamente...i PIRATI DEI CARAIBI!!
Aeroswiss
#10 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Io ho una domanda sul cavo MP3. Allora, un anno fa ho comprato un lettore MP3 della Samsung e poi ha parte ho comprato il cavo descritto da Cerry e tutto funziona a meraviglia.
Ora un mio amico mi ha regalato un iPod Shuffle. L'ho collegato al suddetto cavo e attivato l'uscita AUX sull'ICM3. Bene, non si sente un cavolo
Gho57
#11 Messaggio da leggere da Gho57 »
strano perchè un cavo jack da 3,5 rimane quello e non conta nulla con il tipo di lettore.
Non è che hai sbagliato qualcosa?? Magari mettendo il mute?? Fai una prova con le cuffie, se si sente allora si sentirà anche in macchina.
Aeroswiss
#12 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Gho57 ha scritto:strano perchè un cavo jack da 3,5 rimane quello e non conta nulla con il tipo di lettore.
PROBLEMA RISOLTO :))
Il pirlone rossocrociato aveva collegato il jack all'iPod ma poi si era dimenticato di collegare l'altra estremità alla presa AUX nel vano bracciolo... che asino :o( :o( :o(
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
:lol: grande Franz!
#14 Messaggio da leggere da ecodrive »
Suissero, ma và a ciapàl !!!!!!! :-
Mamma mia !!! Facevi più bella figura a non dir niente !!! Dopo questa ti sei rovinato la vita … vedrai che sfottere al prossimo raduno :D :)) :)
Gho57
#16 Messaggio da leggere da Gho57 »
Aeroswiss
#17 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Avrei potuto raccontare mille scuse ma io dico sempre la verità anche quando l'asino sono io. I veri INTERISTI, camminano sempre a petto in fuori e testa alta :)) 8) :dealer:
fabrizio64
#18 Messaggio da leggere da fabrizio64 »
SuperVector ha scritto:Ho scoperto che dentro il bauletto del bracciolo, ho l'attaco per MP3
Su quale versione c'è st'attacco?
Sulla mia vector non c'è :(
fabrizio64
#19 Messaggio da leggere da fabrizio64 »
fabrizio64 ha scritto:Su quale versione c'è st'attacco?
UP, mi autoquoto :D
