Primi problemini...
zanzotto
Primi problemini...
ho finalmente ritirato la mia 9-3 cabrio e solo dopo un'po' di km, e di fila, mi sono accorto che mi era venuto mal di testa....Per forza, ogni volta che ero fermo dalle bocchette dell'aria usciva aria che sembrasse venire direttamente dal tubo di scarico. Sono sincero, non so da che parte iniziare a guardare!!!.
Avete dei suggerimenti?
grazie
Re: Primi problemini...
Questo vale se il tuo motore è un B204 (cassetta DI rossa sulla testa del motore) se invece è un B205 (cassetta nera) non ricordo se abbia anche lui quel particolare..
Se invece senti proprio odore di scarico.. beh... verifica tutte le giunzioni a partire dal collettore in avanti..
zanzotto
- Mouze69
zanzotto
Quando la macchina è fredda ( dal gg prima..) i primi 10-15 secondi il motore gira male e poi inizia a girare bene. Ho provato ad accendere la macchina .... e gira male, spengo e riaccendo... e gira male.. ripetuto l'operazione qualche volta.... e la macchina gira da subito bene. Ora i maccanici e gli amici si sprecano con le teorie... dalla catastrofica testa rotta o guarnizione alla valvola che non chiude per passare all'iniettore un'po' inchiodato.... Domani la porto a fare una verifica al compiuter, ma ho poche speranze di trovare qualcosa...
zanzotto
E guarda un'op'... oggi che l'ho portata dal meccanico è partita che sembrava un orologio. Manuel comunque ha fatto una verifica col Tec2 e non ci sono ovviamente errori. Vediamo cosa succede all'acqua del radiatore nella vascetta, se diminuisce son dolori.
Ma anche il motore adesso va meglio o continua ad andare male..? Per "male" che cosa intendi?
Comunque il tuo motore è un B204 o B205? (DI nera o rossa ?)
zanzotto
Il motore parte bene ma poi per 10-15 sec gira male e poi riprende e gira benissimo. Questo succede solo a freddo. Oggi però, forse perchè la portavo dal meccanico.... murphie.... è partito bene da subito.
Il meccanico mi ha detto di vedere come va e di tenere d'occhio la vaschetta di recupero dell'acqua del radiatore, se la mangia è un problema di testa, altrimenti..... bho????!!!!!. Sinceramente spero nel bho!!!!
zanzotto
- Luca69
La "plastica" appoggiata sulla testa é un componente elettronico che contiene le bobine (una per candela) e che puó generare malfunzionamenti ed irregolaritá se danneggiato. Purtroppo nolto spesso il Tech non manifesta nessun "messaggio" diagnostico a tak riguardozanzotto ha scritto:Scusa dimenticavo... il motore è un b204 (ho controllato inserendo il telaio nel sito che ho trovato qui sul forum) però non ho visto nulla di rosso nel vano motore. Per cassetta rossa intendi la plastica appoggiata sulla testa? quella è nera.
Nella foto un motore con la DI rossa
Comunque la DI non è di plastica, ma di ghisa!
Sui B204 ci va rossa, sui B205 ci va nera.
per questo ho chiesto se era un 4 o un 5, perchè i 5 si sa, vanno male se si rompe... ma i 4 non se ne accorgono nemmeno (esperienza personale).cerry83 ha scritto:può darsi che il motore andasse male proprio a causa di quella valvolina rotta! Facci sapere!
Dobbiamo ancora capire se ha un 4 o un 5.. >:] >:] >:] intanto sembra che il motore vada sempre male.. am almeno nell'abitacolo non si respirino più veleni !!!
- Luca69
Se non erro la nera é compatibile sia con il B204 che con il B205: quindi potrebbe anche essere stata sostituita, visto che l'auto é stata acquistata usata ;)Lucantropo ha scritto: Sui B204 ci va rossa, sui B205 ci va nera.
Mumble mumble il mistero permane .....
zanzotto
The Official SAABNET.RU SAAB VIN …
VIN: YS3DF75J4Y7006535
Manufacturer: Saab Automobile AB
Product line: SAAB 9-3
Body type: 2-door Convertible (CV)
Gear box: 5-Speed Manual
Engine type: B204I
Model year: 2000
Assembly plant: Nystad, Finland
Serial number: 006535
Control symbol: Passed
SRS: Dual Airbags, 9-3SE
dopo di che, quando esco dall'ufficio riapro il cofano.....perchè a questo punto probabilmente questa mattina invece del latte ho messo grappa nella tazza...
comunque , ribadisco, il motore girava male per 10-15 sec all'accensione poi è un violino. Anche Manuel della "sonia" lo ha confermato in quanto quando sono arrivato da lui la macchina era ovviamente calda.
Intanto vi ringrazio veramente per l'interessamento, sono praticante anche di altri forum in quanto ho altre macchine ma questo giuro che li batte tutti!!!!!!
zanzotto
altara osservazione... il tubo di gomma che parte dal ,radiatore e che va al motore è molle molle come se si potesse quasi "allungare" è normale? sulle altre macchine che ho e molto più consistente quasi rigido.... il gasista mi ha detto che non è un buon segno questa "usura".... ???? e ritorniamo con i sintomi della testa con problemi.
Intanto oggi è partita bene sia al mattino che questa sera.
Ma se è nero e non rosso il coperchio è un probelma? scusate ma non è rosso solo sulle turbo?
Il tubo flessibile dell'acqua è molle si, è normale..zanzotto ha scritto:era latte, non grappa..... il coperchio ( non in plastica...) è proprio nero, non rosso.
Comunque il tubo che costeggia il motore a DX è di plastica e non di metallo? ce lo confermi..?
quanti cv ha? comunque se è proprio un M.Y. 2000 è di sicuro un B204 a meno che non sia una delle prime Aero e non mi pare che lo sia..
Diciamo in merito alla DI nera c'è chi sostiene che vada bene anche al posto della rossa... altri invece sostengono che al posto della rossa, ci vada rimessa la rossa.. se hai modo di provare a fare uno scambio temporaneo trovandone una.. puoi verificare..
