poca stabilità
- sparkit
poca stabilità
Salve a tutti sono un nuovo saabista posseggo una 93 tdi2.2 del 2003 ricevuta in eredità ho un problema che solo voi saabisti datati potete delucidarmi, fino ad oggi tutto ok la settimana scorsa ho fatto fare il tagliando a officina autorizzata in cui mi hanno cambiato le pastiglie da quel giorno quando freno tira a destra e vorrei sapere se ci sono negozi online in italia per ricambi devo sostituire gli ammortizzatori grazie a tutti.
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Vector 2003 DIESEL km 185000
Re: poca stabilità
Ciao presentati nella sezione apposita "ladies & gentlemen " e raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti qualche foto ! Di dove sei ?
Re: poca stabilità
Azzardo: forse nel sostituirti le pastiglie non hanno spurgato bene l'impianto frenante e da una parte hai una bolla d'aria che impedisce una forza frenante uniforme su entrambe le ruote anteriori..
- mark.saab900
Re: poca stabilità
Riportala e digli che hai riscontrato quel problema, dato che hai appena fatto fare quel lavoro all'impianto frenante ed è uscito fuori da quel momento a rigor di logica te lo risolverannosparkit ha scritto:Salve a tutti sono un nuovo saabista posseggo una 93 tdi2.2 del 2003 ricevuta in eredità ho un problema che solo voi saabisti datati potete delucidarmi, fino ad oggi tutto ok la settimana scorsa ho fatto fare il tagliando a officina autorizzata in cui mi hanno cambiato le pastiglie da quel giorno quando freno tira a destra e vorrei sapere se ci sono negozi online in italia per ricambi devo sostituire gli ammortizzatori grazie a tutti.![]()
In ogni caso potrebbe essere da una bolla d'aria (come dice Luca...più probabile...) ad un problema alla pinza (difficile)...è sicuramente da far vedere.
- sparkit
Re: poca stabilità
Salve sono dinuovo qui portata in officina e la risposta è stata che per loro e normale ma cmq continua a tirare a destra quando freno proverò a fare lo spurgo dei freni e devo cambiare gli ammortizzatori qualcuno sa se ci sono negozi online in italia? grazie
