9-3OG - Problema lettura CD radio
elgabrix
Re: info su frontalino saab 93
quando aveva iniziato a darmi problemi alcuni masterizzati non li leggeva, forse il tuo è a metà strada, i masterizzati non li legge più mentre gli orginali si..
Comunque la mia legge i masterizzati, ma non i riscrivibili!!
- mark.saab900
In ogni caso se vuoi sostituirla ed è un anno che aspetti senza ottenere nulla fai prima a comprarlo su internet il kit per installare l'autoradio ad 1 din. Lo trovi su pfs o elkparts. Credo ci sia anche la versione con l'adattore per il cablaggio.
enric0
Anch`io ho l`identico problema , MA , risolto usando SOLO cd NON re-scrivibilielgabrix ha scritto:ciao ho un piccolo problema con lo stereo originale in quanto nn legge i cd masterizzati ma solo quelli originali. tel alla saab è un'anno che ho ordinato un frontalino x sostituire autoradio ma nn arriva. qualcuno sà come risolvere il problema? ps la macchina è del 98
Prova e vedrai ....
Saab 9-3 OG Turbo Cabrio SE 185cv 1998
enric0
con la peculiarita` che non legge i rewrite , succede spesso anche con i mobili stereo , in piu , la masterizzazione e` subdola , vale dire , con me funziona , con te no .
enric0
Re: 9-3OG - Problema lettura CD radio
Ovviamente deve essere registrato come CD Audio e non come CD Dati (Mp3).
- PILLO
enric0
Mi puzza un po di caxxata , una traccia e` una traccia . La differenza e` che adottano escamotage / protezioni per evitare duplicazioni , e` una questione di Denari : Copyright , Seae .PILLO ha scritto:cmq qualcuno mi aveva consigliato di non usare cd masterizzati aumma aumma perche' effettivamente il lettore subisce un sovra riscaldamento eccessivo per le tracce differenti tra un CD originale ed uno tarocco .
- ZioTom
d'altronde nel 1999 non so se ci fossero le scritture moderne a 40/50x
enric0
La masterizzazione va sempre eseguita a velocita` basse , a prescindere dall anno *1900 / 2011* e` una regola di base .ZioTom ha scritto:confermo, anche io avevo il problema e scrivendo i cd a 8x si è risolto il tutto![]()
- ZioTom
io sinceramente non ci avevo mai pensatoenric0 ha scritto:La masterizzazione va sempre eseguita a velocita` basse , a prescindere dall anno *1900 / 2011* e` una regola di base .ZioTom ha scritto:confermo, anche io avevo il problema e scrivendo i cd a 8x si è risolto il tutto![]()
- PILLO
anch'io sono ignorante +1ZioTom ha scritto:io sinceramente non ci avevo mai pensatoenric0 ha scritto:La masterizzazione va sempre eseguita a velocita` basse , a prescindere dall anno *1900 / 2011* e` una regola di base .ZioTom ha scritto:confermo, anche io avevo il problema e scrivendo i cd a 8x si è risolto il tutto![]()
- Mouze69
Masterizzazione 10X
