Rumore strano
- Aero93
Rumore strano
Ancora un problema, non so se legato a quello del climatizzatore che frenava leggermente il motore dando l'effetto della frizione puntata da fermo, cmq stamattina dopo poche centina di metri (premetto che da quando ha dato il problema il clima lo tengo spento) ho iniziato a sentire un rumore metallico tipo cigolio sferraglioso (tipo ieieieieieieie) che girava in pari ai giri motori, non potendomi fermare subito essendo in coda mi sono fermato dopo un paio di km, nel frattempo il rumore si è assestato molto più basso ma sempre uguale. il motore sembra fare uouououououo... invece che il normale rumore regolare mentre sale di giri.
A fermo ho contollato a cofano aperto e il rumore sembra provenire dalla parte in basso a sinistra guardando dal davanti, per intenderci nella zona della cinghia/pulegge.
io senza sapere ne leggere ne scrivere (o quello si?!?) ipotizzo un cuscinetto partito.. magari legato alla puleggia del compressore del clima così per unire tutto!
che dite... idee?
p.s. scusate la lungaggine!
che dite... idee?
- Aero93
Re: Rumore strano
Attaccando il climatizatore lo sferraggliamento sparisce quindi sicuramente siamo legati al discorso compressore/puleggia clima. nell'ipotesi più pessimistica ma credo anche più plausibile sarà da cambiare... che mi si prospetta? 5/600€ immagino..
Re: Rumore strano
non saprei aiutarti,mi spiace..
Re: Rumore strano
... ieieie ... uououo..???
azz
potrebbe essere un cuscinetto o un tendicinghia bohhh
