Catene da neve su cerchi in lega '17
Jacky
Ciao a tutti, premetto che ho usato il tasto cerca ma non ho trovato risposte soddisfacenti.
Il 30 parto per la Germania, dove starò 4-5 giorni, ho una Saab 9-5 3.0 tid Vector coi i 17.
Ecco volevo sapere che catene posso montare?
Quelle da 9mm ci stanno o toccano da qualche parte?
Non parlatemi di termiche per favore, non spendo 400 euro per fare un viaggio di 5 giorni, dalle mie parti ieri c'erano 10 gradi e il sole e la neve scende 1 volta ogni 20 anni, mi serve solo essere in regola col codice in caso di nevicata improvvisa.
P.s non mi devo arrampicare in montagna, vado a Monaco.
Grazie.
Grazie.
- Ayrton
Re: Catene da neve su cerchi in lega '17
Le gomme termiche vanno bene sia con il bagnato e non servono -10C° per renderle utili. Test 4ruote con 8C° asfalto asciutto a 80 km/h la stessa auto (Maserati) con gomme termiche 24mt, con normali 30mt...
per curiosità:http://www.portfolioitalia.com/nere01.html
A200 Turbo Benzina 193CV Avantgarde - CL AMG a 5 razze 215/40 R18 - Comfortmatic - Bi-zona Fari Bi-xeno funzione di assistenza alla svolta - Visibility Pack - Audio20 Sound System Surround LOGIC7 con 10 altoparlanti - Video
Jacky
Si lo so, ma se volevo montare le termiche non aprivo un topic, grazie comunque.
Rimaniamo sul discorso catene per favore.
oltretutto le termiche non costano 400 euro...ma almeno 600!
comunque anche le catene non scherzano...devi prendere quelle piccole perché non penso siano catenabili le tue!! Quindi 2 controindicazioni:
- costo elevato
- non sei in regola sulle strade in cui per legge devi avere catene o gomme da neve
- costo elevato
- Pietro7
Spikes spider?
Jacky
Con 400 me la cavo eccome, ma non è questo il punto.
Proverò con lo spikes spider come ha detto Pietro, ma è omologato?
con 400 euro ti prendi delle ciabatte da neve...non delle gomme!! Al massimo le pigli usate (per molto meno di 400 però!)Jacky ha scritto:Con 400 me la cavo eccome, ma non è questo il punto.
Per lo spider non saprei...mi han detto che costa un bel po' anche quello..
Jacky
http://www.camskill.co.uk/products.php?show=12523
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=Wi
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 0s637p8269
queste le monta un amico sulla Legacy e ve le consiglio.
http://www.pneumaticone.it/ecommerce/pr ... ts_id=4736
Comunque, (anche se sapevo che anche a dirlo si sarebbe finito col parlare di termiche) domani un amico mi porta le catene (da 9mm penso) che monta sulle 225-45-17 del Passat e vi faccio sapere.
Ho visto che c'è un dito e mezzo comunque tra ruota e ammortizzatore, quindi dovrebbero starci.
- Galvy
- Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
scusa per l'off topic jacky, ma visto che sei così ben informato, sapresti indicarmi qualche sito per delle chiodate?? tranquillo, non mi servono per il saab...
di quelle che hai postato sono decenti solo le continental...le altre sono oscene!!
- mark.saab900
Lo starci non vuol dire che non possan fare danni...appura con certezza se sono catenabiliJacky ha scritto:Comunque, (anche se sapevo che anche a dirlo si sarebbe finito col parlare di termiche) domani un amico mi porta le catene (da 9mm penso) che monta sulle 225-45-17 del Passat e vi faccio sapere.
- Gho57
ci sono le konig k7 da 7 mm!! http://www.konig.it/gpage.aspx?ID=812, giusto per tagliare la testa al toro
- mark.saab900
Già...il sito konig per la sua consiglia proprio le K 7 - 095 oppure le K-Summit - K23 Fix 17Gho57 ha scritto:ci sono le konig k7 da 7 mm!! http://www.konig.it/gpage.aspx?ID=812, giusto per tagliare la testa al toro
che strano...stasera un mio amico mi diceva che sulla sua astra che monta le 225/45 R17 non può montare le catene (ma sul libretto non è scritto) mentre se monta le 215/45 R17 può montare le catene...
Quelle piccole, ti riferisci alle 7mm? Non vanno bene dove c'è obbligo di catene?cerry83 ha scritto:oltretutto le termiche non costano 400 euro...ma almeno 600!
- costo elevato
da quel che so io non vanno bene! Anche le 9 penso...non so se siano cambiate le regole...boh!
- mark.saab900
Da quel che so io vanno bene, ma ovviamente devono avere il simbolo di omologazione CUNA NC 178-1 e/o normativa ON.
- mark.saab900
Dato che son riuscito a recuperarlo, per far chiarezza...la normativa in vigore non parla di misura della catena...stando a ciò va bene purchè rispetti le normative che avevo citato.
http://www.pneumaticisottocontrollo.it/ ... 9-10_6.pdf
e un agente che ti ferma come fa a sapere se le tue ruote sono o non sono catenabili?mark.saab900 ha scritto:Dato che son riuscito a recuperarlo, per far chiarezza...la normativa in vigore non parla di misura della catena...stando a ciò va bene purchè rispetti le normative che avevo citato.
- mark.saab900
Beh beh, se il discorso è catenare un auto non catenabile...la storia è diversa...se non è catenabile non ci son c***i, non la cateni nemmeno con quelle da 7mm...se anche riesci a montarle finisci col danneggiare sicuramente qualcosa...l'agente dubito se ne accorga o lo sappia...ma casomai te ne rendi conto te quando spacchi tuttocerry83 ha scritto:e un agente che ti ferma come fa a sapere se le tue ruote sono o non sono catenabili?mark.saab900 ha scritto:Dato che son riuscito a recuperarlo, per far chiarezza...la normativa in vigore non parla di misura della catena...stando a ciò va bene purchè rispetti le normative che avevo citato.
Il discorso che avevo capito io era che non erano utilizzabili le catene da 7mm in generale poichè vietate o qualcosa del genere.
