Interfaccia autoradio 1DIN, è uno standard?
Scusate la domanda stupida, ma è la prima volta che devo cambiarne uno (non per la Saab.. ma per la Volvo) comunque volevo sapere se normalmente le autoradio a 1DIN sono tutte uguali oppure possono avere connessioni diverse (in particolare mi riferisco al cavo posteriore) insomma, se posso semplicemente comprare quella che costa meno o se devo controllare qualcosa per la compatibilità con l'impianto stereo della macchina.. :=
yello
Re: Interfaccia autoradio 1DIN, è uno standard?
#2 Messaggio da leggere da yello »
Controlla, se nella Volvo hai conettori ISO, (vedi immagine). Nel caso di si, compera quello che ti piace, seguente montaggio e un gioco.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OK, quindi se ha quel connettore sono sicuro che è compatibile con tutti gli autoradio venduti in Italia?
(L'autoradio comunque è aftermarket, non so se era di serie o se è stato montato dopo, ma in ogni caso non è un autoradio "Volvo".. non ricordo la marca ora, mi pare sia un Kenwood).
#4 Messaggio da leggere da AlexVE »
Di solito i DIN sono compatibili per tutte le marche di auto e di radio.
In alcune auto (specie le piu vecchie) le prese potrebbero essere diverse ma esistono comunque gli adattatori per ogni caso, li trovi da chi vende autoradio e dagli elettrauto.
yello
#5 Messaggio da leggere da yello »
Lucantropo ha scritto:OK, quindi se ha quel connettore sono sicuro che è compatibile con tutti gli autoradio venduti in Italia?
Esato! Dalla macchina escono 2 connettori.Come vedi sul'immagine, interno del corpo di quel unico connettore e diviso in 2. Una metà e alimentazione, altra sono gli altoparlanti. Non puoi sbagliare di invertirli, perche entrambe metà hanno forma leggermente diversa.
Vedi questa immagine: http://fabrizio.zellini.org/wp-content/ ... so-aeb.jpg
Non posso linkarlo direttamente perche troppo grande per il nostro forum.
OK grazie mille. 8)
#7 Messaggio da leggere da Luca69 »
Consiglio spassionato ..... prima di prendere la radio nuova, smonta quella che hai ora sulla Volvo e controlla!
Non si sa mai cosa hanno combinato quando é stata installata ;)
Si si, lo farò sicuramente... :))
