Interfaccia autoradio 1DIN, è uno standard?
- yello
Re: Interfaccia autoradio 1DIN, è uno standard?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(L'autoradio comunque è aftermarket, non so se era di serie o se è stato montato dopo, ma in ogni caso non è un autoradio "Volvo".. non ricordo la marca ora, mi pare sia un Kenwood).
In alcune auto (specie le piu vecchie) le prese potrebbero essere diverse ma esistono comunque gli adattatori per ogni caso, li trovi da chi vende autoradio e dagli elettrauto.
- yello
Esato! Dalla macchina escono 2 connettori.Come vedi sul'immagine, interno del corpo di quel unico connettore e diviso in 2. Una metà e alimentazione, altra sono gli altoparlanti. Non puoi sbagliare di invertirli, perche entrambe metà hanno forma leggermente diversa.Lucantropo ha scritto:OK, quindi se ha quel connettore sono sicuro che è compatibile con tutti gli autoradio venduti in Italia?
Vedi questa immagine: http://fabrizio.zellini.org/wp-content/ ... so-aeb.jpg
Non posso linkarlo direttamente perche troppo grande per il nostro forum.
- Luca69
Non si sa mai cosa hanno combinato quando é stata installata ;)
