DISPLAY RADIO(ICM3)MORTO-----AIUTO!!!
gerry74
#1 Messaggio da leggere da gerry74 »
SALVE a tutti,
come potete leggere dal titolo,il display dell'autoradio e' andato a farsi benedire
dopo un periodo di sfarfallamento ieri sera si e' spento del tutto perdendo cosi
anche l'uso del navigatore stesso...posso solo leggere le stazioni radio nel sid
o i titoli delle canzoni del lettore MP3.
Ora vi chiedo :e' gia' successo a qualcuno di voi,c'è un m odo per rimediare
e se e' possibile sostituire la radio originale con una diversa
grazie a tutti :fainted:
(saab 9.3TiD 2.2 SS del 2003)
Gho57
Re: DISPLAY RADIO(ICM3)MORTO-----AIUTO!!!
E' un bel problema...potresti provare con una normale riprogrammazione in Saab.
Magari è solo in "tilt", hai provato a staccare la batteria per un po ??
Prima di buttarlo in ogni caso magari fallo vedere da uno che se ne intende di elettronica! A volte una pista od un condensatore si possono sistemare.
ICM3 ne trovi su Ebay, spesso in Germania. L'ultima asta è scaduta un paio di ore fa, venduto a quasi 380 euro.
Un'altro c'è in Canada, nuovo di zecca a 400 dollari http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SAAB-9-3 ... ioQ5fVideo e scade fra 6 ore.
Non prenderlo in uk perchè hanno la versione "storta", RH. :)
Puoi passare all'icm2 ma perderesti il navigatore, insomma secondo me non conviene.
Potrebbe essere anche l'ehu che fa scherzi, quindi prima se passi in Saab a fargli dare un'occhiata è meglio!
gerry74
#3 Messaggio da leggere da gerry74 »
ti ringrazio per la risposta,domani mattina andro' alla Saab dove il capofficina(un amico per fortuna) smontera' l'apparato per vedere cosa e' successo,incrociamo le dita.
ho visto il link su ebay solo stamattina ma nella peggiore delle ipotesi cmq nn rimonterei un ICM3 ma una radio doppio din qualsiasi... :)
Kerouac
#4 Messaggio da leggere da Kerouac »
mi sa che una doppio din qualsiasi non va bene... almeno nelle plance pre-restyling...
ma l'amico Gho57 è sicuramente più addentro di me in queste problematiche...
2.0t Vector anno 2007
http://www.siciliambiente.it
Gho57
si, confermo. Il 2 din non ci sta...
L'unica soluzione in caso sarebbe una radio da 1 din al posto del lettore cd, l'unico a rispettare lo standard 1 din! una radio con schermo esterno magari ma diventa secondo me troppo da smanettone.
Per non parlare dell'ehu e dei suoni ed avvisi di sistema che verrebbero a mancare se togli gli speaker. L'unica soluzione per un'altra radio è di rifare un'impianto in parallelo in caso ma diventerebbe ingestibile fra icm3 e questa. ( bisognerebbe in caso prendere le uscite anteriori sx e dx dell'ehu e portarle in uno speaker apposito per sentire gli avvisi di sistema, frecce, allarmi vari e togliere le altre )
Ci sono installatori professionisti che ti sventrerebbero l'icm3 e ti farebbero una plancia in perfetto stile Saab ma il costo supererebbe di certo quello di una nuova unità icm3.
gerry74
#6 Messaggio da leggere da gerry74 »
salve ragazzi,
sono appena tornato dall'officina Saab...
nulla da fare display morto :[[ :[[ :[[
una domanda OT...ma il lettore mp3 come l'hai collegato? Hai un'interfaccia?
gerry74
#8 Messaggio da leggere da gerry74 »
all'interno del bracciolo centrale c'è il jack d'ingresso audio,
mi e' bastato trovare un cavetto che avesse da entrambe i lati uno spinotto maschio
e il gioco e' fatto.
ah ok...quindi non vedi i titoli degli mp3 sul sid!!!
gerry74
#10 Messaggio da leggere da gerry74 »
cerry83 ha scritto:ah ok...quindi non vedi i titoli degli mp3 sul sid!!!
ciao e scusa il ritardo...in verita' nn ci ho fatto caso perche' a me piace ascoltare
la radio,appena faro' la prova ti informo,
ciauuu
gerry74
#11 Messaggio da leggere da gerry74 »
ciao a tutti,
ma voi sapevate che staccando l'ICM3 dalla macchina,il motore nn parte?
c'è da impazzire volendo lasciare la radio da un tecnico per farla controllare
uno deve lasciargli anche la macchina e conseguenzialmente restare appiedato...
quando lo racconto ai miei colleghi nessuno ci crede!!!cose di pazzi!!!!!
Aero93
#12 Messaggio da leggere da Aero93 »
approfitto del tuo topic per chiedere. io che ho l'icm2 se prendo questo icm3 posso semplicemente sostituirlo e farlo "accoppiare" col tech2 o serve altro tipo lettore dvd al posto del cd ecc?
olivino75
#13 Messaggio da leggere da olivino75 »
Aero93 ha scritto:approfitto del tuo topic per chiedere. io che ho l'icm2 se prendo questo icm3 posso semplicemente sostituirlo e farlo "accoppiare" col tech2 o serve altro tipo lettore dvd al posto del cd ecc?
Sono stato stamani in Saab e gli ho fatto questa domanda, mi hanno detto di rinunciarci, il lavoro sarebbe fattibile, ma devono portare tutti i bus fino al bagagliaio, mettere l'antenna x GPS, il lettore DVD x le mappe, insomma un lavoretto alquanto esoso!!!!!! Consiglio loro, navigatore satellitare da attaccare al parabrezza!!!
Ciao!
Oliver
Saab 1.9 TiD Sport Sedan 16v MY05
Gho57
#14 Messaggio da leggere da Gho57 »
ce ne sono tanti su saabcentral che l'han fatto senza mettere il dvd ed il navigatore. Non si possono selezionare ma per il resto come radio e cd funziona tutto.
Miura
#15 Messaggio da leggere da Miura »
Gho57 ha scritto:tanti su saabcentral che l'han fatto senza mettere il dvd ed il navigatore. Non si possono selezionare ma per il resto come radio e cd funziona
Ma sul display cosa si legge? le stesse cose dell'ICM2? Cioè stazioni radio, Text dei cd,varie regolazioni?E a colori!Quasi quasi..
Danisaab
#16 Messaggio da leggere da Danisaab »
rispolvero questo vecchio topic...ho l'icm3 che funziona praticamente solo da radio,ha lo schermo che sfarfalla,l'aux non ha mai funzionato e ora come seleziono cd o aux,si riavvia...a volte il suono delle frecce non va'....insomma un vero casino! ora,ho trovato un icm3 nuovo al costo di 150 euro,ma se non fosse quello?! stavo seriamente pensando di mettere 1 din al posto del lettore cd....sapete se esiste un adattatore ISO da mettere all ehu? purtroppo e' del 2003 e non riesco a trovare nulla...sapete consigliarmi? grazie
Inoltre se cambio da icm3 a icm2,andrebbe bene lo stesso o ci vuole il tech 2?
O faccio ripartire l'originale(ma che funzioni bene,almeno l'aux) oppure mi tocca fare un impianto in parallelo ex novo da come ho letto..
ps:ho trovato fin'ora solo il cavo per bypassare la fibra ottica  :dealer:
vincz
#17 Messaggio da leggere da vincz »
Io so che serve sempre il tech2. Il dispositivo va "divorziato" prima di toglierlo dall'auto cedente e poi va "sposato" nella nuova auto
