TEST - TTID Sentronic -
1° TEST > Mettere il cambio in SEQUENZIALE e a 80 km/h in V verificate il n° di giri del motore
2° TEST > Mettere il cambio in SEQUENZIALE e a 80 km/h in VI verificate il n° di giri del motore
Risultato del mio TEST :
1° TEST > 1.500 giri/min
2° TEST > 1.600 giri/min
- ecodrive
Re: TEST - TTID Sentronic -
Ma come? in 6' fa più giri che in 5'????
Non è che si sono confusi nell'assemblare il tuo cambio e ti hanno montato quello della 6^ al posto di quello della 5^ ??
- Gho57
cerry83 ha scritto:Fra, è impossibile, a meno che il convertitore non slitti come un ossesso...e questo significherebbe che a 80 all'ora il tuo motore non può andare in sesta e questo significa che il TTiD è proprio una bella merdata di motore!!!! Il diesel meno elastico della storia del motorismo mondiale...e il bello è che il turbo piccolo serve proprio a evitare ciò!!!
ammazza cerry... chiaro e coinciso
Comunque un diesel deve poter mettere la sesta almeno a 80 all'ora...ma direi anche a 70!!!
- Mouze69
No le Turbine non c'entrano perché se i giri sono simili sono le stesse le turbine che vanno . Sulla strada per venire al lavoro se c'è traffico non riesco ad arrivare a 120 km/h . Ribadisco secondo me è il FAP . Sono curioso di rifare questa prova ... domani pomeriggio ... Chi vivrà vedràMouze69 ha scritto:Per me in V a 80 all'ora lavora già la turbina grande, mentre in VI 80 all'ora sono pochini e quindi lavora ancora la piccola in attesa di un bel affondo..., e magari chiede più giri motore, hai fatto la stessa prova a 120kmh?
- Addetto Stampa
Con un manuale è lineare: a 1000 giri in 1a fai x km/h ed in 2 y km/h.
Con l'automatico fra convertitore, blocco del convertitore, elettronica di controllo e chissà cos'altro... come fai a sapere che la logica di attuazione del cambio non giudichi gli 80 all'ora troppo pochi per la 6a ed induca un po' di slittamento per tenere più allegro il motore? Decide lui. O forse in 5a il convertitore è già bloccato (improbabile...) ed in 6a no.
Non amo gli automatici, perchè mi danno sempre l'impressione di un filtro fra il guidatore e la strada e di essere in 2 a decidere, io e la logica del cambio... però, con i cambi automatici attuali mi sa che restano quasi solo i vantaggi del non dover armeggiare con frizione e cambio, specie su macchine con elevate potenze.
Infatti: se fosse vero quello che ho scritto, o una cosa simile, il fatto di avere "solo" 100 giri di differenza sarebbe indice di un cambio pensato con attenzione e tutto sommato abbastanza raffinato, no?
- Addetto Stampa
Compliments
Forse a 80km\h è sottocoppia, per i parametri della centralina, e il cambio inserisce un rapporto intermedio per tenere i giri superiori...
Dovresti provare a fare la stessa prova ad una velocità superiore.. anche poco più alta, tipo 100-110km\h..
- 9993t
appena mette la quinta devi vedere i giri, e confrontarli con appena mette la sesta
