spia "fasten belts" non si accende
Re: spia "fasten belts" non si accende
magari controlla altre cose che non hai o non ti sei accorto... sai, i fusibili sono raggruppati in base al voltaggio.. che ne so.. spia cruscotto + luci di posizione.. tanto per fare un esempio a caso..cerry83 ha scritto:solo per la spia? mi pare un po' eccessivo! Controllerò comunque..
Oppure è collegato anche ai propri sensori e c'è un fusibile unico.. boh, non so che cos'altro pensare, se cambiando la lampadina funziona.. cavo interrotto?
- mark.saab900
- ZioTom
fa solo 7 rintocchi quando accendo la macchina
- Pietro7
- STILEITALIA
mammamia che fastidio quei rintocchi all'accensione!!! e poi non capisco per cosa...ZioTom ha scritto:io se mi slaccio la cintura non sento nessun cicalino suonare..
ex Saab:
Attuale Saab:
Quei rintocchi si possono cancellare tramite tech2!!! Quindi anche la spia si può riattivare!!!!???? Ottimo!STILEITALIA ha scritto:mammamia che fastidio quei rintocchi all'accensione!!! e poi non capisco per cosa...ZioTom ha scritto:io se mi slaccio la cintura non sento nessun cicalino suonare..
fa solo 7 rintocchi quando accendo la macchina![]()
Stessa cosa sulla 900 Aero di mia madre. Devo dire che la mancanza della spia mi da fastidio.Pietro7 ha scritto:Approfitto, sperando di non andare troppo OT. Qualcuno sa come funziona sulla ng900? Sulla mia la spia si accende quando accendo il quadro, e poi si spegne insieme alle altre spie dopo pochi secondi, il tutto senza suoni e senza che sia necessario allacciare la cintura. E' normale?
- mark.saab900
Oh yesss >:]!cerry83 ha scritto: Quei rintocchi si possono cancellare tramite tech2!!! Quindi anche la spia si può riattivare!!!!???? Ottimo!
Funziona in maniera diversa dalla 9.3og.Pietro7 ha scritto:Approfitto, sperando di non andare troppo OT. Qualcuno sa come funziona sulla ng900? Sulla mia la spia si accende quando accendo il quadro, e poi si spegne insieme alle altre spie dopo pochi secondi, il tutto senza suoni e senza che sia necessario allacciare la cintura. E' normale?
Sulla 900NG era semplicemente un "promemoria" visivo (indicatore acceso per 6sec) e per alcuni paesi era impostata anche la segnalazione acustica dal sid (che, se impostata, si attiva solo nel caso in cui la cintura non venga agganciata entro 6sec dalla commutazione della chiave in posizione on...se la cintura viene inserita entro 6sec la segnalazione acustica non c'è). Se il sistema di segnalazione acustica non è attivo mi pare sia attivabile sempre col tech2.
- Pietro7
Rimane acceso solo per 6 secondi??? Utile.....mark.saab900 ha scritto: Sulla 900NG era semplicemente un "promemoria" visivo (indicatore acceso per 6sec) e per alcuni paesi era impostata anche la segnalazione acustica dal sid (che, se impostata, si attiva solo nel caso in cui la cintura non venga agganciata entro 6sec dalla commutazione della chiave in posizione on...se la cintura viene inserita entro 6sec la segnalazione acustica non c'è). Se il sistema di segnalazione acustica non è attivo mi pare sia attivabile sempre col tech2.
- mark.saab900
Va beh, all'epoca in cui è stata progettata non so nemmeno quante (poche) fossero le auto che avevano l'indicatore...autoeconomo ha scritto:Rimane acceso solo per 6 secondi??? Utile.....mark.saab900 ha scritto: Sulla 900NG era semplicemente un "promemoria" visivo (indicatore acceso per 6sec) e per alcuni paesi era impostata anche la segnalazione acustica dal sid (che, se impostata, si attiva solo nel caso in cui la cintura non venga agganciata entro 6sec dalla commutazione della chiave in posizione on...se la cintura viene inserita entro 6sec la segnalazione acustica non c'è). Se il sistema di segnalazione acustica non è attivo mi pare sia attivabile sempre col tech2.
Il sistema era un "promemoria"...sulla 9.3 ci sono i sensori di presenza sotto ai sedili, che combinati ad una centralina twice, concepita tot anni dopo, fan sì che il tutto funzioni in una maniera differente...! Sulla 900ng si accende, ed emette eventualmente un suono se non inserisci la cintura entro tot secondi (quindi se non si chiude il contatto presente sull'attacco) come ho descritto sopra...
Ergo, io la metto appena salgo in macchina ancora prima di girare la chiave ed accendere l'auto, non c'è pericolo che mi dimentichi di metterla, l'ho sempre messa anche dietro appena son saltate fuori le cinture posteriori sulle auto...quindi per me ha la funzione di "gadget" una cosa del genere
Però da come hai scritto tu, pare che sull'aero di tua mamma non si accenda proprio...
autoeconomo ha scritto:Stessa cosa sulla 900 Aero di mia madre. Devo dire che la mancanza della spia mi da fastidio.
Sulla 900GM invece, si spegne insieme a tutte le spie, però se ho un passeggero, mi sembra rimane acceso, finché non si mette la cintura.
