Rumore Strano al motore
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi è da qualche giorno che sulla mia saab sento uno strano rumore proveniente dal motore, tipo un continuo (tac.tac.tac.tac.tac.tac.tac.tac.) che si sente in maniera proprio minima minima e ci devi far caso per sentirlo!E questo tac.tac.tac. si velocizza sempre di più in base a come salgono i giri del motore, cosa potrebbe esserci di anomalo? Cioè per sentirlo bisogna avere un buon orecchio, lo riesci a sentire o da fermo o al massimo fino a 20Km/h, sennò poi viene coperto da altri rumori esterni(vento, gomme, buche ecc...)!!!
Non sò cosa può essere, da premettere che il motore ha 263.000 Km!!! :) :)) :D
#2 Messaggio da leggere da viggen »
bè detto cosi non è una bella cosa,prova a togliere il tappo dell olio con il motore acceso,avvicina l orecchio al tappo e senti se il rumore viene da li.
cmq potrebbe essere normale,a olio e filtro come stai messo?se il rumore viene da li cambia subito olio e filtro e senti che succede.se rimane stabile col tempo tutto ok se aumenta con una certa rapidità allora cè un problema!!
SAABTURBO
#3 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
viggen ha scritto:bè detto cosi non è una bella cosa,prova a togliere il tappo dell olio con il motore acceso,avvicina l orecchio al tappo e senti se il rumore viene da li.
ok viggen domani farò la prova, ma non ho capito: in che senso il rumore rimane stabile col tempo (cioè per diversi giorni deve fare sempre allo stesso modo) oppure tu per tempo intendi il ritmo con cui lo fa?
SAABTURBO
#4 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
viggen io invece sai a cosa stavo pensando: non è che è partita qualche valvola?
Stefano
#5 Messaggio da leggere da Stefano »
Descrtitto così sembra una punteria idraulica... viene dalla parte alta della testa?
Se viene dalla parte alta della testa, è una punteria idraulica. Per prima cosa controlla l'olio, se è basso le punterie fanno fatica a stare "gonfie" e sono il primo avvertimento prima che il motore e/o il turbo si fottano.
Se succede solo per qualche minuto dopo l'accensione del motore, in particolare dopo che hai lasciato la macchina ferma per qualche giorno, e dopo scompare, è perfettamente normale.
Se invece non scompare anche dopo 15 min, vuol dire che una o più punterie sono bloccate, magari perchè hai usato olio non di qualità o non l'hai cambiato spesso. Vanno smontare e pulite, o cambiate. Non è un lavoro grosso ma è megli oche lo fai fare a un meccanico perchè devono venire giù gli alberi a camme.
Anche la mia accesa da freddo fa un po' di tact tac tac... però quando è calda non lo fa piu oppure diminuisce moltissimo.. non saprei dire da dove arriva esattamente, proverò anch'io a fare le prove..
saabturbo, ma tu lo sento quando è fredda o calda?
SAABTURBO
#7 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Allora, io l'ho notato maggiormente quando il motore è caldo, cioè sono stato in giro per già 2-3 ore!!!A freddo sinceramente non c'ho mai fatto caso!!!
Comunque sia io adesso devo fare il tagliando...voi che olio mi consigliate?
SAABTURBO
#8 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Stefano ha scritto:Descrtitto così sembra una punteria idraulica... viene dalla parte alta della testa?
Scusa Stefano, cosa intendi per punterie idraulichè, le cammes oppure le molle delle valvole?
#9 Messaggio da leggere da AlexVE »
Queste sono punterie idrauliche (di una moto ma sempre idrauliche):
in pratica da quello che so sono dei "gommini" che ammortizzano e creano elasticità alla valvola stessa in modo ottimale quando sono riempiti di olio infatti per questo a freddo fanno piu rumore, perche sono un po senza olio.
spero di non aver detto cazzattte :§
e l'olio li gli arriva dalla coppa???
ma è normale che da appena accesa faccia un po' questo rumore oppure se fossero in regola non lo dovrebbero fare MAI ??
Stefano
#11 Messaggio da leggere da Stefano »
Intendo le punterie idrauliche.... hai presente i bicchierini sopra le valvole, sotto cui si mettono gli spessori calibrati per rogolare il gioco valvole?
Le Saab non usano le pastiglie calibrate ma le punterie idrauliche, che sono delle specie di bicchierini telescopici che si "gonfiano" con l'olio e non si sgonfiano mai, in questo modo recuperano tutti i giochi ed eliminano il bisogno di registrare le valvole.
SAABTURBO
#12 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Bene, mi è sembrato di capire che questi bicchiarini utilizzati dalla saab sono posti in pratica tra la cammes e la valvola stesssa?!Sbaglio?
Ma l'olio all'interno del coperchio delle punterie da dove arriva, dalla coppa?Quindi quando la macchina è spenta alle punterie l'olio non c'è?Sapete spiegarmi tutto questo meccanismo?Mi resta un pò strano da capire ma mi piacerebbe venirne a conoscenza.... :)) :)) :))
Stefano
#13 Messaggio da leggere da Stefano »
I bicchierini sono usati da tutti i motori che non hanno bilanceri, servono a fare in modo che la camma spinga solo in giù sulla valvola e non anche in sensop trasversale, per l'attrito con la camma, che gira...
Sono la parte "grossa" in cima alla valvola che vedi nell'animazione qui sotto:
Scorrono nella struttura della testa per cui praticamente tengono stretta la parte sopra della valvola e le impediscono di flettersi.
L'olio in testa arriva pompato dalla pompa attraverso dei condotti che tengono lubrificati i supporti degli alberi a camme, da lì l'olio esce di continuo e tiene "schizzata" tutta la parte alta della testa. Per cui in moto lì sopra c'è sempre olio in giro, e le punterie idrauliche se lo prendono per "gonfiarsi" alla giusta misura. L'olio in eccesso cola giu nella coppa attaverso l'apertura attraverso cui passa la catena di distribuzione.
Quando la macchina è spenta nella testa ci può essere un po' di ristagno di olio, ma tendenzialmente l'lio non c'è, per cui per i primi istanti gli alberi a camme funzionano quasi a secco.... così come anche l'albero motore (che non è così basso da bagnarsi nell'olio della coppa), quando la spia della pressione dell'olio si spegne è già tutto a posto. Le punterie idrauliche però restano sempre piene d'olio, tranne quelle che si trovano compresse a motore spento (perchè la loro valvola è rimasta perta, e in un 4 cilindri un paio di valvole aperte ci sono sempre), lì l'olio trafila fuori pian piano e al riavviamento senti il tic tic di cui parlavo all'inizio del topic.
Re: Rumore Strano al motore
SAABTURBO ha scritto:Ragazzi è da qualche giorno che sulla mia saab sento uno strano rumore proveniente dal motore, tipo un continuo (tac.tac.tac.tac.tac.tac.tac.tac.) che si sente in maniera proprio minima minima e ci devi far caso per sentirlo!E questo tac.tac.tac. si velocizza sempre di più in base a come salgono i giri del motore, cosa potrebbe esserci di anomalo? Cioè per sentirlo bisogna avere un buon orecchio, lo riesci a sentire o da fermo o al massimo fino a 20Km/h, sennò poi viene coperto da altri rumori esterni(vento, gomme, buche ecc...)!!!
Non potrebbe essere un leggero battito in testa? Io però non sono un gran esperto...
sondrio1957
#15 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
E adesso dico anch'io la mia: non é che ti é riamsto un sasso intrappolato in qualche canale del battistrada?
Giacomo
Stefano
#16 Messaggio da leggere da Stefano »
Lo farebbe quando ci tira, e specialmente a tutto gas a bassi regimi.
SAABTURBO
#17 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Stefano ha scritto:I bicchierini sono usati da tutti i motori che non hanno bilanceri, servono a fare in modo che la camma spinga solo in giù sulla valvola e non anche in sensop trasversale, per l'attrito con la camma, che gira...
Stefano premetto che sei stato molto chiaro, soprattutto il disegno era necessario sennò, chi ci capiva una mazza!!!
Comunque un'altra cosa: le punterie come fanno a gonfiarsi di olio fino al punto necessario?Come fanno ad imbregnarsi di olio fino al punto esatto?
Poi l'unica differenza delle valvole tra un motore con i bilanceri ed un motore senza bilanceri, è che nel motore senza bilanceri, sulla parte superiore delle valvole c'è quel cilindro, mentre nel motore con i bilaceri le valvole sopra sono senza quel cilindro?O sbaglio?
SAABTURBO
#18 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
sondrio1957 ha scritto:E adesso dico anch'io la mia: non é che ti é riamsto un sasso intrappolato in qualche canale del battistrada?
Giacomo
No no il sasso alle gomme non è proprio, stai tranquillo, si sente anche da fermo....quindi!!
SAABTURBO
#19 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ecco una cosa l'ho sospettata anche io, non è che è un leggero battito in testa?Non so nemmeno cosa sia esattamente e come si manifesta...chi sa spiegarmelo in modo chiaro?
SAABTURBO
#20 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
E' possibile che si sia rotta una molla a qualche valvola e non risale?E' possibile una cosa del genere?
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
