Sedili posteriori Saab 9-3 cabrio
- wildecat
I sedili posteriori in una saab 9-3 cabrio anniversary edition sono ribaltabili (e questo lo do per certo perchè l'ho visto fare al concessionario quando me l'ha venduta...). Il problema è che non riesco proprio a ripiegarli.
Mi spiego: essendo cabrio, hanno messo una chisura a chiave a fianco del poggiatesta posteriore di sinistra. Se infilo la chiave vedo che i sedili posteriori si sganciano ma solamente dal lato sinistro. Non riesco a trovare nessun gancio/chiusura/leva da tirare per sbloccare i sedili che, ricordo, sonon un unico blocco e non divisi in due...
Sapete aiutarmi?
Grazie....
Ex Saab 9-3 cabrio 2000 turbo anniversary edition anno 2002
Re: Sedili posteriori Saab 9-3 cabrio
- wildecat
- Mouze69
Vedevo che hai postato su NG.
Si anche io uso questo meccanismo, devi girare la chiave a fondo e tirare tutto lo schienale, in blocco unico, molto utile per far passare gli sci.
Attenzione che devi far entrare bene nella loro sede gli attacchi delle cinture di sicurezza che se restano fuori ti rovinano la pelle.
Ho notato con rammarico che le NG non hanno più la possibilità di abbattere lo schienale, un venditore ha motivato dicendo che senza il "buco" il telaio è più rigido.
Quella de "senza il buco il telaio è più rigido" mi pare una stupidaggine, perchè dal punto di vista strutturale l'importante è che ci sia una traversa (e c'è anche sulla OG) il buco 30cmx30cm per far passare gli oggetti lunghi dubito che faccia molta differenza a livello strutturale.. io la vedo come un'economia..
- wildecat
Chiedo scusa per aver postato nella room sbagliata, avevo visto che la NG partiva dal 2002 e, visto che la mia è proprio del 2002, credevo fosse una NG.... invece mi accorgo con rammarico che è la vecchia generazione....Pazienza! E' stupenda lo stesso!
Poi ne hanno fatto il restyling nel 2007:
Si, il 2002 è stato un anno di passaggio fra il vecchio e dil nuovo modello, ma la CABRIO nuova è uscita nel 2003.wildecat ha scritto:Grazie delle info....
Secondo me è molto più bella la nostra comunque...
- ecodrive
Ma mi facci il piacere!! Bazzecole, quisquilie, pinzellacchere!!!Lucantropo ha scritto: Secondo me è molto più bella la nostra comunque...![]()
- wildecat
Lucantropo ha scritto:Si, il 2002 è stato un anno di passaggio fra il vecchio e dil nuovo modello, ma la CABRIO nuova è uscita nel 2003.wildecat ha scritto:Grazie delle info....
Concordo! Io ce l'ho dello stesso colore della tua.. Non ho l'alettone posteriore, complimenti, è proprio bello. Ci dà quel tocco di sportività in più senza essere esagerato!
Beh, adesso che ci penso, se mi regalassero una 9-3 NG AERO, non la butterei via
Nemmeno se fosse diesel? Io credo che, in tal caso, finirebbe su autoscout nel giro di pochi minutiwildecat ha scritto:Beh, adesso che ci penso, se mi regalassero una 9-3 NG AERO, non la butterei via
Specialmente se fosse bianca, con la capote biege e i cerchi da 17" a ventola del MY10
- ecodrive
Benzina o diesel?Lucantropo ha scritto:Anch'io cercherei di monetizzare più in fretta possibile !!!!
Specialmente se fosse bianca, con la capote biege e i cerchi da 17" a ventola del MY10![]()
