CHIAVE AVVIAMENTO
depa
CHIAVE AVVIAMENTO
#1 Messaggio da leggere da depa »
Buongiorno a tutti, ho trovato una terza chiave della saab dispersa sotto i sedili, evidentemente la mia amica proprietaria precedentemente l'aveva persa. ho provato ad usarla ma mi apre solo le porte in manuale, se la uso per mettere in moto non succede niente e il sid dice "chiave non valida", ho sostituito anche la pila ma non cambia nulla, non funziona neanche come telecomando per l'apertura.
C'è qualche codice strano o altro ?
Ciao
Re: CHIAVE AVVIAMENTO
Domanda che può sembrare stupida ! La chiave che utlizzi adesso per accendere la macchina apre le porte in manuale ? O solo con il telecomando ? Che macchina hai ?
Come minimo dovresti dirci il modello della macchina...
Se è una 9.3 dal 98 al 2002 o magari una 9.5 (penso che lo stesso discorso valga anche per lei)... se la batteria è carica è facile che tu debba risposare la chiave con la macchina... ovvero:
Cliccare il pulsante di apertura dell'auto 4-5 volte di fila vicino alla macchina finchè la macchine non si apre... tutto qui...
depa
#4 Messaggio da leggere da depa »
Scusate, forse "non sono stato spiegato bene" . Il modello è la 9.3 del 2001. Attualmente ho due chiavi che funzionano benissimo, aprono sia in manuale che con telecomando e fanno partire la macchina regolarmente. Quella che ho trovato è una terza chiave, che riporta i vari numerini uguali alle altre due e però non apre con telecomando e non fà partire il motore, si accende il quadro e basta.
Grazie ancora
ciao
Allora prova a fare come ti ha detto Luca !
Non so se questo sia il caso, ma sulle 9.3NG se fai riprogrammare una chiave, puoi semplicemente far cancellare dalla memoria dell'auto i codici di quella che perdi; c'è anche una funzione per poter vedere quante chiavi sono ATTIVE sull'auto (gira in ON e premi per qualche secondo il pulsante di sblocco bagagliaio, entro 30 secondi dal giro in ON). Sul SID appare il numero di chiavi abilitate e il numero di chiave che corrisponde a quella inserita (ESEMPIO: numero di chiavi 2 - chiave numero 1)
Questo però non so se c'era anche sulle 9.3 2001 come la tua; il vecchio proprietario potrebbe aver perso la chiave e essersi fatto programmare una nuova facendo cancellare la vecchia "dispersa".
Trovo che sia una funzione molto utile: se perdo una chiave non mi devi preoccupare che vada in mani pericolose perchè in concessionaria la faccio disabilitare :)
9.3fast
#7 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Chiave persa... fatta una nuova... programmate solo 2 e la persa la butti perchè ormai è inutilizzabile...
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
Puoi sempre tenerla in macchina per ribaltare i sedili posteriori (se è cabrio) o per aprire il portaoggetti se lo dimentichi chiuso e la chiave "buona" è impegnata nel blocchetto d'avviamento con il motore acceso.. :))
Se invece qualcuno ti forza la macchina e la trova... trova anche una bella sorpresa... :D
depa
#9 Messaggio da leggere da depa »
Ciao a tutti, ho provato a fare come consigliato da Lucantropo, cioè cliccare più volte l'apertura porte vicino alla macchina, ma non è sucesso niente. Ho guardato sul libretto e anche lì sull'argomento descrive il modo per controllare quante chiavi sono legate all'auto, e infatti il sid indica 2 chiavi. L'unica speranza è che non sia come dice 9.3fast e cioè che si possa ancora ricollegare questa chiave alla macchina, ovviamente andando in concessionaria.
Comunque sia, grazie a tutti per le vostre risposte
Buona domenica, ciao
9.3fast
#10 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Quando fai la codifica col tech2 codifichi la chiave nuova poi ti chiede se le 2 vecchie le vuoi codificare, quindi se una delle 2 è andata persa e per quella dici di no automaticamente per motivi ovvi di sicurezza la centralina non l'accetterà più.
non buttarla via!!! Basta andare in saab con tutte e 3 le chiavi e farle ricodificare tutte! Così le potrai usare tutte e 3!
