900NG - Blocchetto accensione che non ritorna
crumble
Ciao a tutti, altro piccolo guasto, dev'essere il periodo...
quando avvio il motorino d'avviamento rilasciando la chiave non torna più da sola nella posizione corretta, il motorino d'avviamento continua a girare se non giro la chiave fino a spegnerlo, mantenendo il motore acceso. Immagino che ci sia una molla che si è rotta.
Secondo voi devo cambiare tutto il blocchetto o si può riparare?
Re: Blocchetto accensione che non ritorna
NOn vorrei dire una scemata, ma prova a fare una ricerca, mi sebra se n sia parlato, solo che non ricordo i dettagli.. non so se era per 9.3NG o per la nostra generazione, ma mi pare che il blocchetto sia sostituibile conservando il tuo cilindro (per non dover cambiare chiave..) se fosse così potresti prenderlo da un rottamaio e sostituirlo in blocco (conservando ovviamente il cilindro della tua chiave)..
Intanto vediamo se qualcun altro ne sa di più e ci illumina..
crumble
Grazie per la risposta immediata!Lucantropo ha scritto:NOn vorrei dire una scemata, ma prova a fare una ricerca, mi sebra se n sia parlato, solo che non ricordo i dettagli.. non so se era per 9.3NG o per la nostra generazione, ma mi pare che il blocchetto sia sostituibile conservando il tuo cilindro (per non dover cambiare chiave..) se fosse così potresti prenderlo da un rottamaio e sostituirlo in blocco (conservando ovviamente il cilindro della tua chiave)..
Vediamo un pò, così oggi mi posso dedicare alla bestia dopo giorni di lavoro durissimo!
Per prima cosa andrò a lavarla!
biagio
E' un problema che interessa, con urgenza, anche me e la mia 9.2 2.2 TID anno '99 (km. 240,000)
Forse a causa di una molletta rotta della chiave di accensione mi si è bruciato il motorino di avviamento.
Ora, sostituito il motorino, l'elettrauto mi dice che il blocchetto è fuso col cilindro, e che va sostituito tutto,
chiavi e serrature comprese.
Potetete darmi qualche informazione?
E, ammesso che fosse separabile, non credo che un rottamaio ti venda solo un blocchetto.
In saab non riescono a ordinare un blocchetto compatibile con la tua chiave?
biagio
Re: 900NG - Blocchetto accensione che non ritorna
proverò a chiedere, ma, di solito, sono piuttosto sconsigliabili per i prezzi che fanno.
Tu hai avuto notizia di problemi simili al mio? Grazie.
Beh diciamo che non sei il primo...ma non ricordo come sia stato risolto il problema. Prova a fare una ricerca nel forum!
Non riesco a trovare la fattura, ma non mi ricordo di aver speso un'esagerazione.
Sulla mia hanno cambiato solo la parte con la molla, il blocchetto con relativa chiave è ancora quello originale.
- enzolin
infatte a volte non vale proprio la pena di sbattarsi fra rottamai eccjpm ha scritto:Non riesco a trovare la fattura, ma non mi ricordo di aver speso un'esagerazione.
