GRIPPAGGIO POMPA ACQUA TID-TTID
- manuel76
La prima può essere stata un caso, ma 2, per me è già un difetto!!!
Sto parlando della pompa dell'acqua sui motori Tid e TTid che all'improvviso grippa provocando seri problemi al motore.
Come molti di voi gia sapranno, la pompa dell'acqua gira insieme alla cinghia distribuzione del motore e, in caso di grippaggio della stessa, il motore corre seri rischi quali rottura delle valvole testata ( nella migliore delle ipotesi) o peggio ancoral la rottura del motore.
La causa è dovuta alla scarsa qualità del cuscinetto della pompa dell'acqua che, dopo circa 60.000- 80.000 sarebbe da controllare e nel caso sostituire.
Vi potete accorgere di questo inconveniente ascoltando il motore: In caso di grippaggio o sforzo della pompa, compare un forte sibilo proveniente dal lato Dx del motore ( lato passeggero).
Se avete dei dubbi, fate ascoltare il motore........Non rischiate......
Un motore Saab, revisionato costerebbe 5000,00 euro più iva......Non ne vale la pena rischiare!!!!
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi auguro una buona serata.
www.dimensionemotori.it
Re: GRIPPAGGIO POMPA ACQUA TID-TTID
EDIT : Questo è un grave difetto !!! Non esiste nessun richiamo ? Io sono appena uscito dalla garanzia !
- baaS
Anche se da quel che ho capito son due motori abbastanza diversi?
E' già bello che siamo stati messi al corrente "inter nos" di queste possibilità, per capire se questo sarà il "nuovo alternatore", tanto da rendere opportuno un richiamo, bisognerà aspettare un attimo di più, non parliamo di una comunicazione ufficiale..
Più che altro mi domando come c***o si faccia a progettare una pompa dell'acqua che gira sulla cinghia di distribuzione... La cinghia servizi a cosa serve, per bellezza?? l'hanno proprio progettato in FIAT...
In ogni caso per me la pompa dell'acqua posizionata sulla cinghia di distribuzione sembra una vera follia.. quando c'è a disposizione la cinghia servizi!! Che vantaggio può dare ?? Se non quello che se grippa di sputtana la fase con rischio di distruggere le valvole e che se la devi cambiare ti costa un capitale perchè è come rifare la distribuzione ??
E dove posizionarla non penso che l'abbia deciso GM..
- PILLO
ora è da vivere col cardiopalma fino ai 60000-80000 km..
eventualmente, per chi raggiunge più rapidamente questo kilometraggio si potrebbe inserirlo nel tagliando "totale"...
se capita però che ad altri accada una situazione simile, credo doveroso avvisare il servizio Saab Clienti...e alzare la voce per difendere i propri diritti..
No dai, perchè col cardiopalma! Il rumore che si sente quando sta per succedere è molto caratteristico, quasi come una sirena o come quando ci si diverte a far girare i cuscinetti con la pistola ad aria compressa.Seba9-3 ha scritto:![]()
da paura!..
L' importante è passare appena possibile a farci dare un' occhiata dal meccanico.
- forletto
- Vicepresidente
Alla fine basta ripristinare la distribuzione, sostituire la pompa e i comandi delle valvole.....però è una bella menata.....
Ah beh allora !!!!!!forletto ha scritto: Alla fine basta ripristinare la distribuzione, sostituire la pompa e i comandi delle valvole.....però è una bella menata.....
- forletto
- Vicepresidente
Lucantropo ha scritto:Ah beh allora !!!!!!forletto ha scritto: Alla fine basta ripristinare la distribuzione, sostituire la pompa e i comandi delle valvole.....però è una bella menata.....![]()
Beh non costerà certo come rifare un motore completo o peggio sostituirlo, no????
- Aero93
Comunque per essere più precisi, Manuel ci potresti dire anno di immatricolazione e kilometraggi esatti..?
