Sette lampeggi della spia check engine
Mentre mi scervellavo per far ripartire Tally, mi sono accorto del segnale che indica un' anomalia della miscela aria/benzina.
Probabilmente ho la carburazione grassa, perchè il mio terminale di scarico dentro è tutto nero, quindi non è una cosa recente.
A cosa può essere dovuto e cosa devo fare?
- Gho57
Re: Sette lampeggi della spia check engine
potresti provare a staccare il connettore del retronebbia
neurosaab
dai un occhiata al tubetto sul corpo farfallato...
Hmmm.. di tubetti ce sono parecchi, a giorni mi arriva tutto il necessario per cambiare l' impianto di ventilazione PCV, compresa la valvola nuova tutta bianca, vedo se la situazione migliora...
mmmm.... chissà........
Ho svelato l'arcano, rimando all' altro mio topic: viewtopic.php?f=30&t=11730&p=209052#p209052
