C900 - Termostato acqua
#1 Messaggio da leggere da throll »
Ciao a tutti,
Question: c'è un modo per riconoscere se sulla propria c900 è montato un termostato del circuito acqua che apre a 89 °C (8817298) oppure uno che apre a 82 °C (8817538) ?
non ho scorto alcun codice stampigliato.
Grassie. :)
Re: Termostato acqua c900
sul mio non ricordo bene dove, si legge 89.. :8
fmelle54
#3 Messaggio da leggere da fmelle54 »
Ciao. Leggo dall'Haynes: "La temperatura di apertura è anche stampigliata sul termostato", quindi penso lo si debba smontare e poi si può controllare.
fmelle54 ha scritto:Ciao. Leggo dall'Haynes: "La temperatura di apertura è anche stampigliata sul termostato", quindi penso lo si debba smontare e poi si può controllare.
Quoto.
#5 Messaggio da leggere da throll »
quindi da montato non si riesce...perchè devo ordinarlo da Saabsonia ma non vorrei prendere un doppione. Vista la distanza dell'officina da me, vorrei portare macchina e ricambio da montare in un colpo solo.
throll ha scritto:quindi da montato non si riesce...perchè devo ordinarlo da Saabsonia ma non vorrei prendere un doppione. Vista la distanza dell'officina da me, vorrei portare macchina e ricambio da montare in un colpo solo.
eventualmente fai recapitare il pezzo direttamente a carpi!
