Tabella interassi cerchi
Galvy
#1 Messaggio da leggere da Galvy »
e' da un sacco che cerco una tabella che unisca tutte le marche che hanno la stessa misura dell'interasse dei cerchi
esempio
5x98: audi, bmw, volvo
4x90 fiat, dacia
ecc ecc
(ps ho sparato a caso marche e misure) :naive: :naive:
cosi da capire quali cerchi di quali case vanno bene su quali altre marche
su subito vedi "cerchi momo montati su alfa"
e magari vanno bene per un'altra marca!! :fainted: :fainted:
ho provato a cercare, ma google non mi ha dato i risultati sperati :[[ :[[
GRAZIE MILLE!!! :)) :)) :))
[FABIO]
Re: Tabella interassi cerchi
Penso sia impossibile, l' Audi per sesmpio ha usato almeno 10 misure diverse!
Se ti fa comodo ecco due siti con le misure per marca:
http://rimboltpattern.com/
http://www.rimhelp.com/
Galvy
#3 Messaggio da leggere da Galvy »
rispolvero un po' questo topic per una curiosita'...
allora: saab ha il mozzo 5x110...
si riesce a montare i 5x108 o 5x112??? bastano solo i bulloni autocentranti??
fermo restando la compatibilità con il mozzo...
ps tranquilli, non voglio montare i cerchi bmw o audi.. :)) solo capire se i cerchi per bmw o per audi vanno bene!!!
avrei trovato 4 oz... :l :l :l :l :l :l :l :l
[FABIO]
No, le viti devono essere centrate per lavorare bene.
Se vuoi montare dei cerchi 5x112 devi fresarne la sede di almeno 1 mm (la differenza di raggio), in modo da non lasciarvi nessun testimone (traccia del vecchio passo).
Galvy
#5 Messaggio da leggere da Galvy »
ancora in piedi??? :)) :)) :))
comunque dovrei per i 5x112 fresare i fori del cerchio verso l'interno, e i 5x108 verso l'esterno, in modo da far passare il 5x110, giusto?
ovviamente sempre usando i bulloni autocentranti... (?)
[FABIO]
Giusto :))
Ma lo vuoi fare a mano?
In questo caso, fallo con il mozzo a portata di mano, colora il cono dellla vite con un pennarello e monta il cerchio con quella vite.
Devi fresare nei punti dove la sede si sporca di colore. Quando si segnerà uniformemente, sei a posto 8)
Se rimedi un'officina con un CNC fai prima però :))
Galvy
#7 Messaggio da leggere da Galvy »
jpm ha scritto:Giusto :))
se ero ancora a scuola era un'attimo!!!!
beh, qualche cosa mi verra' in mente..
era giusto per capire se ero vincolato solo ai 5x110..
su subito.it ci sono migliaia di cerchi 17 solo in veneto.. di saab solo 4 in tutta italia...
[FABIO]
Galvy
#9 Messaggio da leggere da Galvy »
jpm ha scritto:Se vai qui fai ancora prima :))
http://maps.google.it/maps?hl=it&rlz=1W ... CC4QtgMwAA
bella Jean!!!!
quando ho visto nel link "bassano del grappa" ho pensato che mi volessi dire di andare da Perin.. ero gia' pronto a offenderti!!!! :)) :)) :)) (scherzo!!) :D :D
diciamo che mi hanno proposto dei cerchi usati a dei prezzi non molto concorrenziali con quelli che vedo qua sul forum o su subito.it
[FABIO]
sasadj
#10 Messaggio da leggere da sasadj »
che io sappia alcune marche di cerchi aftermarket (vedi momo ed oz) vendono i cerchi già predisposti per gli autocentranti, ad esempio i miei momo sono 5x112 ma li ho montati senza nessuna difficoltà...
poi, ovviamente dipende da marca e marca e da modello e modello,
casomai chiedi direttamente alle case tramite email al loro call center....
Sasa dj
Immagine Immagine
STILEITALIA
#11 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
ma scusa, il mozzo Saab e' il mozzo Opel...non trovi cerchi usati aftermarket per Opel?
ex Saab:
Attuale Saab:
Galvy
#12 Messaggio da leggere da Galvy »
Azz... Non ci avevo pensato di cercare quelli Opel!!!!! :)) :)) :))
[FABIO]
Galvy ha scritto:Azz... Non ci avevo pensato di cercare quelli Opel!!!!! :)) :)) :))
Anche alcuni Fiat vanno bene (Croma).
Galvy
#14 Messaggio da leggere da Galvy »
ho provato a cercare su subito quelli opel, ma niente di particolare...
ho visto che alcune auto nei link in cima al topic (come la croma appunto) hanno attacchi diversi dalle auto della stessa casa.. BOH!!! :x (ok, questioni di marketing per costringere la gente a prendere sempre cerchi diversi..
ho visto che comunque ci sono bei cechi montati su alfa, tipo 4 bei mille miglia!!! :l :l :l
beh vediamo con calma!!!!
[FABIO]
Galvy ha scritto: ho visto che comunque ci sono bei cechi montati su alfa, tipo 4 bei mille miglia!!! :l :l :l
Quali sarebbero?
STILEITALIA
#16 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
i cerchi alfa 159-brera forse vanno bene perche' forse ,ma proprio forse, hanno il mozzo Opel...
ma non ne sono sicuro non ho controllato.
I cerchi alfa precedenti sono tutti 5x98 quindi niente da fare.
I cerchi per fiat Croma (vecchia) sono 4x98... come fanno ad andare bene sulle saab?
(forse sul mozzo della saab 9000 prima serie...ma sulla 9.3 NG proprio no)
Forse intendi la Croma nuova?
ex Saab:
Attuale Saab:
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
STILEITALIA ha scritto: Forse intendi la Croma nuova?
Si, la Croma ha 4 forti come la 9000.
STILEITALIA
#18 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
uhm...i casi allora sono tre:
la croma vecchia ha il mozzo Saab
la croma vecchia ha il mozzo Fiat (e quindi anche la 9000 ha il mozzo Fiat)
la croma vecchia ha 4 fori come la 9000 ma l'interasse e' differente.
sinceramente non ho mai controllato
ex Saab:
Attuale Saab:
Non lo so nemmeno io, non mi sono mai informato, visto che uso solo cerchi originali Saab.
Galvy
#20 Messaggio da leggere da Galvy »
Quali sarebbero?
http://www.subito.it/cerchi-mille-migli ... 393948.htm
:l :l :l :l :l :l :l :l :l
[FABIO]
