Bagagliaio non si apre
geppo30
#1 Messaggio da leggere da geppo30 »
Ciao a tutti,
ho un piccolo e fastidioso problema , il bagagliaio della 9.5 (berlina '03) non si apre più , quando tento di farlo con il telecomando della chiave , l'unica cosa che ottengo è il lampeggio delle frecce (dal pulsante della portiera neppure quello) :?
Ho controllato i fusibili del lato sx cruscotto ma non ho trovato nulla di anormale , cosa può essere successo ? ci sono altri fusibili da controllare :?
grazie
9000 CD ('90) - 9000 CS ('92) - 95 2.3 t Arc ('02) - 95 2.2 TiD sw Vector ('02)
Re: Bagagliaio non si apre
si può essere rotta l'elettroserratura. Per aprirlo puoi sempre usare la chiave (c'è un tappo di plastica da rimuovere e sotto c'è la serratura!), ovvio che sia una soluzione temporanea applicabile fino a quando non la farai sistemare!
PS: ho guardato qualche foto...mi sa tanto che la berlina non ha la serratura tradizionale nel bagagliaio..prova comunque a cercarla. Nel caso non ci fosse, all'interno dovrebbe esserci una piccola maniglia fatta tipo ad ancora che permette l'apertura dall'interno.
Il fusibile dovrebbe essere il numero 8. Ma dubito sia quello il problema...credo sia lo stesso del sid!
geppo30
#3 Messaggio da leggere da geppo30 »
... non c'e' nessuna serratura ed i fusibili sono ok :( , credo proprio che andro' in officina altrimenti non posso metterci le valigie per andare in vacanza ... :)
grazie ... alle prossime :)
eh si...ti tocca senza dubbio!
