Devo fare il tagliando dei 215.000 km
Qualcuno ha un'idea di quali controlli vadano fatti, e delle parti da sostituire assolutamente, a questo chilometraggio?
crumble
Re: Devo fare il tagliando dei 215.000 km
Mi limiterei a verificare gli intervalli precedenti:
Ovviamente sostituzione olio e filtro olio.
eventualmete le candele (se hanno più di 15-20,000km)
eventualmente filtro aria e antipolline...
eventualmente cinghia servizi..
eventualmente liquido freni (se ha più di 2 anni)
eventualmente liquido refrigerante (se ha più di 2/3 anni)
eventualmente olio del cambio (se ha più di 100-120,00km)...
e via discorrendo...
Ma qualcuno ha mai cambiato questi due liquidi? Io no...e quando l'ho proposto al meccanico si è rifiutatoLucantropo ha scritto:eventualmente liquido freni (se ha più di 2 anni)
i freni non ancora, aspetto di cambiare anche dischi e pastiglie (lo farò al tagliando dei 180,000km, sicuramente entro fine anno..).
Ok...prossimamente lo farò pure io allora!Lucantropo ha scritto:Allora io il refrigerante si.. 2 volte da quando l'ho comprata.. (evitate che vi spieghi il perchè...)...
- Pietro7
Ovvero intendi dire che il cambio potrebbe essere deleterio..?Pietro7 ha scritto:Occhio che se trascurate troppo l'olio freni, al successivo cambio e spurgo rischiate di giocarvi la pompa.
Io sinceramente non so se sia mai stato sostituito sulla mia, avendola acquistata usata 3 anni fa... ha fatto tutti i tagliandi in Saab fino a 76.000km.. magari glielo hanno cambiato in quegli anni.. io l'ho acquistata con 112.000... ora ne ha 164.000.
- Pietro7
Non so quantificare dopo quanto inizino ad esserci dei rischi. Sulla mia, presa usata con 9 anni, era già troppo tardi.
Non so se in saab lo cambino. Penso che, come al solito, dipenda dall'officina. Qualcuna sì, qualcuna no...
- mark.saab900
"Dopo il tagliando di assistenza nr.10 si esegue l'assistenza secondo i tagliandi nr. 5, 6, 7 ecc."
Quindi...itagliando nr. 10 è quello dei 190.000Km, i nr. 5, 6, 7 sono rispettivamente quelli dei 90.000/110.000/130.000km...e così via quindi si seguirà con 8, 9, 10 (150.000/170.000/190.000km) e si ripartirà da ciò che è previsto per il 5 ecc ecc...
So che la casa lo prescrive perchè compare nella tabella dei lavori da fare.. poi chiaro.. sappiamo bene che non tutte le officine si guadagnano i 3-4-5-600€ di tagliando che ti chiedono...molte volte mi meraviglio di come sia possibile ricevere una fattura di 350€, dove all'atto pratico è stato cambiato olio e filtri..... giochi di prestigio..Pietro7 ha scritto: Non so se in saab lo cambino. Penso che, come al solito, dipenda dall'officina. Qualcuna sì, qualcuna no...
- Miura
Cuffiette e testine si, sempre meglio tenerle controllate su avantreni un po' fragilini come questi.. anche se alla fine.. quelle le cambi quando prendono gioco, indipendentemente dai tagliandi..
Quelle in rosso sicuramente.Lucantropo ha scritto:Parti da sostituire ASSOLUTAMENTE... credo nessuna..![]()
Grazie Luca, accidenti anche l'olio del cambio?
Dopo il discorso fatto per le Classic, non so sia un bene
Ho paura di non averlo mai cambiatoPietro7 ha scritto:Occhio che se trascurate troppo l'olio freni, al successivo cambio e spurgo rischiate di giocarvi la pompa.
Se lo cambio adesso è meglio o peggioro le cose?
Ottimo! Mi era sfuggito!mark.saab900 ha scritto:Dato che ho il "Programma di assistenza originale Saab M1995" sotto mano (quello del '97 è in macchina di mio padre, e credo sia identico) cito testualmente:
Sono da cambiare sicuramente, le controllo ogni giorno e riempio le cuffiette rotte con il grasso ogni due-tre giorni.Miura ha scritto:Io farei controllare anche le varie cuffie/testine eccetera sull'avantreno,oltre al tagliando normale.Sarebbe consigliato fare il cambio dei liquidi ogni tre anni,anche dell'olio servosterzo(non lo fa mai nessuno)e olio del cambio(visto che è un componente delicato della 900).Ma forse sono troppo apprensivo...
Sto preparando il resoconto del lavoro che ho fatto oggi, per liberare la vite (inchiodata) di regolazione della testina dello sterzo.
Grazie a tutti
P.S. Cerry, hai ingrandito la firma? Io l'ho rimpicciolita per rendere i topic più leggibili!
Adoro quella sulla neve
jpm ha scritto:Forse sono le foto più ravvicinate ad ingannare
Adoro quella sulla neve(quelle sulla neve in generale)
Mi sa che è proprio quella sulla neve a fregare...tra l'altro sembra che l'abbia fatta con il grandangolo...boh!
Si, io quello dei freni su Orca, ma ho dovuto cambiare anche la pompa, perché togliendo l'olio, la pompa è saltata...cerry83 ha scritto:Ma qualcuno ha mai cambiato questi due liquidi? Io no...e quando l'ho proposto al meccanico si è rifiutatoLucantropo ha scritto:eventualmente liquido freni (se ha più di 2 anni)
