Aiuto!!!!!!! Resina sul sedile in pelle della mia Saab!!!
olivino75
#1 Messaggio da leggere da olivino75 »
Salve a tutti i sabbisti,
ci sarebbe una buona anima capace di dirmi come eliminare macchie di resina sul sedile in pelle della mia "piccina"?
Mia moglie, sfortunatamente ne aveva un po' sul sedere dei pantaloni e ci si è messa a sedere, spandendola un po' in giro sulla seduta......, aiutatemi, non vorrei sciupare il sedile e decolorare la pelle con prodotti troppo agressivi!!!!
10 punti a chi risponde esatto!!!!! :D :D :D
Oliver
Saab 1.9 TiD Sport Sedan 16v MY05
Re: Aiuto!!!!!!! Resina sul sedile in pelle della mia Saab!!
hai provato con l'alcol?
olivino75
#3 Messaggio da leggere da olivino75 »
ancora no, non vorrei procedere a tentavi!!!!!
Oliver
#4 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Vai con l'alcool quello rosa, su un batuffolo di cotone.
Alcool? Ha detto prodotti non agressivi!!!
Usa una spugna con acqua e sapone, devi trattare la pelle come tratti quella delle tue mani.
Se hai paura che si secchi, quando hai finito usa la crema idratante di tua moglie.
Questi i prodotti di più probabile riuscita.
Benzina:
È usata per macchie di olio, grasso, cera e resine. Efficace ma può alonare.
Latte:
Contiene lattosio, caseina, sali minerali e grassi. Ha un'acidità bassissima, vicina a ph 7. Serve per smacchiare la pelle e i tessuti delicati. Prova!
Trielina :
È uno dei più usati smacchiatori, perché dissolve grasso, olio, vernici, resine e non lascia alone, essendo molto volatile. È però pericolosa, a causa dell'alta infiammabilità.
Trementina o essenza di trementina
È un solvente simile all'acquaragia. Toglie le macchie di vernice, resina e catrame, ma puo lasciare l'alone se non usato correttamente.
Io farei cosi:
O vai in un autolavaggio e ti fai fare il servizio da loro assicurandoti che ti diano delle garanzie oppure in alternativa
ammorbidisci la macchia con alcol e smacchia con latte.
prova su una parte piccola. Dovrebbe andar via e soprattutto non lascia aloni.
jpm ha scritto:Alcool? Ha detto prodotti non agressivi!!!
appunto...quando tocco della resina con l'acqua e sapone...pulisco la resina che mi rimane attaccata al dito! uso l'alcol! Fidati che non si rovina nulla..
Dopo passerei con acqua (eventualmente più sapone) e poi ancora con la crema (obbligatoria!!!)
olivino75
#8 Messaggio da leggere da olivino75 »
Grazie x le diritte!!!!
Proverò con l'alcool, poi acqua e sapone e crema idratante!!!!
Speriamo bene!!!!
Vi farò sapere!!!!!
Oliver
olivino75
#9 Messaggio da leggere da olivino75 »
Operazione Compiuta!!!!!!
Dopo aver chiamato un autolavaggio, ho eseguito le indicazioni da loro fornitemi:
Tamponare con olio d'oliva...et voilà come x magia le macchie sono sparite, dopo siccome inevitabilmente il sedile vi rimane unto, procedete con acqua e sapone e successivamente idratare bene la pelle!!!!
Tutto qua!!!!
Spero che a qualcuno possa essere utile!!!!!
Oliver
olio d'oliva? ottima soluzione...non l'avevo mai sentita!! Grazie della dritta...non si sa mai!
La soluzione dell'olio d'oliva la conoscevo, ma per la carrozzeria!!!! :=
Sulla pelle neanche l'avrei immaginata!!! :O
olivino75
#12 Messaggio da leggere da olivino75 »
cerry83 ha scritto:olio d'oliva? ottima soluzione...non l'avevo mai sentita!! Grazie della dritta...non si sa mai!
vale anche sulla carrozzeria, sempre che la resina non si sia seccata troppo!!!!!
Oliver
STILEITALIA
#13 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
Olio di oliva, confermo, soprattutto sulla carrozzeria... sulla pelle c'e' da sperare che la resina non abbia MACCHIATO irreparabilmente...altrimenti bisogna procedere alla riparazione della macchia (in tappezzeria x auto lo fanno, non occorre rifoderare il sedile intero).
Se la resina si e' seccata sulla carrozzeria, allora la si fa saltar via con un raschietto o una spatola sottile (ma dovete avere "manico" pena dei bei graffi alla vernice).
ex Saab:
Attuale Saab:
forletto
Vicepresidente
#14 Messaggio da leggere da forletto »
Io sapevo dell'alcool....l'olio d'oliva mi viene nuova! Buono a sapersi!!!
Renault 5 E-Tech del 2025
mattomatte
#15 Messaggio da leggere da mattomatte »
Interessante....va bene olio d'oliva normale o extravergine per andare sul sicuro?? :)) :))
Re: Aiuto!!!!!!! Resina sul sedile in pelle della mia Saab!!!
WD40 per lucidare l'auto?!!
Ommioddio...
