9-3OG Cabrio - Sgocciolamento guarnizione cabrio
Per esempio se l'auto è parcheggiata e prende la pioggia, quando apro la porta e la richiudo, dopo un po' noto il formarsi di una bella goccia d'acqua proprio sopra al mio ginocchio sinistro (ho l'automatico...quindi diciamo in corrispondenza dell'angolare di plastica del sedile). Ho guardato la guarnizione e sembra tutto apposto. Mi pare che sia un "malfunzionamento" (normale o no..me lo direte voi) del profilo (sempre in gomma se non sbaglio) che dovrebbe tenere l'acqua!
Voi che mi dite? Mai successo?
Ovviamente dopo un po' smette di sgocciolare...se non riapro la porta!
physicist
Re: Sgocciolamento guarnizione cabrio [9.3 OG]
9.3fast
Comunque nel mio caso gocciola solo l'acqua che è riuscita a colare mentre la portiera era aperta.. non continua a gocciolare per dei minuti..
Oh questo è un fatto da appurare...gli altri cosa dicono? Anche a loro gocciola solo a portiera aperta? Niente gocce a "esaurimento" dopo?Lucantropo ha scritto:Comunque nel mio caso gocciola solo l'acqua che è riuscita a colare mentre la portiera era aperta.. non continua a gocciolare per dei minuti..
Sono in auto e fuori diluvia... oppure sono fuori dall'auto e l'ho appena finita di lavare.
Apro la portiera per uscire (o per entrare) o perchè ho voglia.. o anche soloa bbasso il finestrino.. e inizia a gocciolarmi acqua dall'angolo di giunzione fra capote e guarnizione del parabrezza.. quest'acqua gocciola esattamente sulla plastica a bordo del sedile (o sul ginocchio se vi sono seduto.)..
Quando io chiudo la portiera o rialzo il finestrino... l'acqua che ormai è già colata sul montante o sulla guarnizione interna.. beh, ovviamente è li e se la gravità la fa muovere, questa, che sta già all'interno continuerà a gocciolare per qualche secondo, ma le infiltrazioni dall'esterno (quindi l'ingresso continuo di nuova acqua) cessano immediatamente. Questo comportamento è normale.
Quando avevo la Talladega e i finestrini erano registrati male invece, dopo piogge abbondanti e persistenti o dopo l'apertura e chiusura della portiera, il rivoletto d'acqua tendeva a proseguire per qualche minuto.. che fastidio...
Certo che sta cosa potevano pensarla meglio però..
Ormai l'auto era fatta e non c'era molto altro da fare... in effetti è stata una svista in fase di progettazione...
900NG 94-95 (mi pare)... tela fatta in 4 pezzi, con lunotto incollato e senza bordature antigocciolamento laterali.
900NG 96-98 tela fatta in 4 pezzi, con lunotto graffato ad un telaietto rigido e con bordature antigocciolamento.
9.3OG 98-03 tela fatta in 2 pezzi, con lunotto graffato ad un telaietto rigido e con bordature antigocciolamento.
Qui si vede come anche la nuova abbia il bordino in tessuto
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _front.JPG
Che sembra terminare più avanti del nostro..
http://www.corrieredeimotori.it/Public/ ... CN2647.jpg
Forse lo scolo avviene sulla parte esterna del montante e non gira all'interno..
- ZioTom
ma quello "fisiologico" si?ZioTom ha scritto:io per ora nessuno sgocciolamento anomalo
- ZioTom
sinceramente, nemmeno quello che io ricordi.. quando lavo la macchina, cioè spesso, o quando piove e magari apro la porta, non mi cola niente se non due rivoli d'h2o che magai stavano poco sopra il vetro, e finiscono sul pannello, ma una roba minima.. come su qualsiasi auto..cerry83 ha scritto:ma quello "fisiologico" si?ZioTom ha scritto:io per ora nessuno sgocciolamento anomalo
piuttosto mi si forma un po' di condensa tra il finestrino anteriore e quello posteriore quando la lavo con la lancia, ma credo sia normale, visto che c'è una fessura cmq..
Metti qualche prodotto sulle guarnizioni?
- ZioTom
no no, le guarnizioni non le ho mai toccate.. con tutta l'acqua che è venuta il mese scorso me ne sarei ricordato, ma ricontrollerò la prossima volta..cerry83 ha scritto:la prossima volta che piove magari prova a farci caso!
magari le mie per un qualche motivo sono ancora sane o sono li li per cedere...
