C900 EMS 1980 - 118cv sono sufficenti ?
- consuma quasi come una turbo (12 km/lt)
- i costi di ripristino (per chi come me non ha tempo e la manualita' necessaria) costano come una turbo! (stimo alla fine di spendere tra 11.000 e 12.000 euro, con auto riverniciata dalla lamiera).
Re: 118 cv sono sufficenti?
I costi di ripristino, si sa, sono assolutamente paragonabili........ Per caso vuoi una 900Turbo del 79??
Personalmente preferisco di gran lunga un buon aspirato 8 valvole ad un mediocre turbo 16. I vecchi turbo sono divertenti ed esaltanti, ma alla lunga (a me) stufano.
Quindi credo che anche le Saab aspirate abbiano di gran lunga diritto ad essere salvate e preservate.
ML59
NON SOPPORTO LE HD
Ma poi andava anche avanti o la spinta si faceva attendere fino ai 5000rpm..? Perchè il problema delle aspirate è un po' questo.. i turbo ci impiegheranno 1 secondo a riprendere spunto, è vero, ma è un solo secondo.. e da quel momento in avanti iniziano subito a tirare come dei dannati fino a scaricare il contagiri..ML59 ha scritto:appena davo gas scattava in avanti senza il minimo ritardo,
ML59
Spingeva sempre, proprio come una moto, reattiva e scattante.Lucantropo ha scritto:Ma poi andava anche avanti o la spinta si faceva attendere fino ai 5000rpm..? Perchè il problema delle aspirate è un po' questo.. i turbo ci impiegheranno 1 secondo a riprendere spunto, è vero, ma è un solo secondo.. e da quel momento in avanti iniziano subito a tirare come dei dannati fino a scaricare il contagiri..ML59 ha scritto:appena davo gas scattava in avanti senza il minimo ritardo,
NON SOPPORTO LE HD
- Addetto Stampa
A parte gli scherzi: è una spirale in cui siamo ancora immersi... più peso=più cavalli... -inquinamento=più cavalli (per aggirare i "tappi")... marce più lunghe=più cavalli... alla fine il risultato è macchine asettiche, che non comunicano niente, ma che se vogliono essere divertenti "devono" inquinare quasi come una progenitrice (piombo a parte...)
Un po' come i gas dei climatizzatori: l'R12 era l'artefice del buco dell'ozono... quindi: al bando! Salvo poi scoprire che i gas "verdi" sono molto meno efficienti, quindi i compressori sono cresciuti di potenza, quindi il loro assorbimento è aumentato, quindi la potenza dei motori è aumentata, quindi il bilancio ambientale è tale e quale...
Conservo ancora in garage (ed è sempre più forte il prurito di rimetterla in strada) una Golf GTI Mk1 1600/ 5 marce del 1981. Uno degli abbinamenti motore/macchina più divertenti che abbia mai guidato. Potenza e coppia disponibili da subito, risposta velocissima all'accelleratore, estrema rapidità nel salire di giri in tutte le marce quinta compresa. 110 cavalli che paragonati ai motori d'oggi sembrerebbero almeno 160.
Poi è arrivato il kat abbinato alle relative centraline e alle 16v, e lì è stata una catastrofe. Motori bolsi, pigri, lenti nel salire (e scendere) di giri, macchine sempre più pesanti. Fine del divertimento.
Ricordo ancora quando, negli anni '90, feci una bella arrampicata in montagna provando la Rover 414i che compro' nuova mio padre (116 cv dichiarati, motore serie K) e l'estrema delusione che ne ebbi. Sotto i 4000 giri non c'era nulla, dovevi usare il cambio come un'ossesso per tirare fuori qualcosa.
ML59
Concordo pienamente in tutto, lo spartiacque è stato proprio l'avvento dei Kat e della gestione elettronica dei motori: uno schifo totale, ci sono voluti 15 anni per tornare, solo in alcuni casi, al livello di divertimento degli anni '80. Un esempio che mi viene in mente di macchina benzina molto appagante è la BMW 320i E46 (primi anni 90): scattante, pronta, senza buchi, spingeva già da 1500 giri, davvero ottima, come le Golf GTI degli anni 80.velvet ha scritto:Il mondo degli aspirati è effettivamente cambiato con l'avvento delle Kat.
NON SOPPORTO LE HD
gripen ha scritto:Discorso sicurezza a parte... ci hanno presi per il c..o!!! Lo stesso piacere di guida di quella golf senza cat 8 valvole lo puoi avere con... un 3000 6 cil. con 6 farfalle, 2 cat metallici, 2 variatori di fase...![]()
Scusa, rido per come hai raccontato la storia, per il resto ci sarebbe da piangere... è tutto terribilmente vero...
ML59
Per caso vendi o ripari compressori per clima? Perchè c'avrei un problemino sul Grand Cherokee, non riesco proprio ad avere un funzionamento accettabile, o regolo a 17° oppure muio dal caldo. Che mi dici?gripen ha scritto: Un po' come i gas dei climatizzatori: l'R12 era l'artefice del buco dell'ozono... quindi: al bando! Salvo poi scoprire che i gas "verdi" sono molto meno efficienti, quindi i compressori sono cresciuti di potenza, quindi il loro assorbimento è aumentato, quindi la potenza dei motori è aumentata, quindi il bilancio ambientale è tale e quale...
NON SOPPORTO LE HD
Io avuto per qualche anno una Scirocco GTI MK2 del 1982.... 1800cc 8v... 112Cv.... Pur essendo già "stagionata" (aveva già i suoi bei 15anni) scattava come una molla, un'elasticità impressionante.... la lancetta del contachilometri sembrava essere tirata in giù con l'elastico, a qualunque velocità ti trovassi e qualunque peso avesse sopra...Lucantropo ha scritto:Ma poi andava anche avanti o la spinta si faceva attendere fino ai 5000rpm..? Perchè il problema delle aspirate è un po' questo.. i turbo ci impiegheranno 1 secondo a riprendere spunto, è vero, ma è un solo secondo.. e da quel momento in avanti iniziano subito a tirare come dei dannati fino a scaricare il contagiri..ML59 ha scritto:appena davo gas scattava in avanti senza il minimo ritardo,
Di tutte le macchine che ho avuto l'unica con la stessa impressionante facilità di prendere giri è la Viggen.. Ma ha il doppio dei cavalli...
- giuseppe122
E46? io ho avuto una 320 coupè del 1995 ed era una E36, se non sbaglio.......ML59 ha scritto:Concordo pienamente in tutto, lo spartiacque è stato proprio l'avvento dei Kat e della gestione elettronica dei motori: uno schifo totale, ci sono voluti 15 anni per tornare, solo in alcuni casi, al livello di divertimento degli anni '80. Un esempio che mi viene in mente di macchina benzina molto appagante è la BMW 320i E46 (primi anni 90): scattante, pronta, senza buchi, spingeva già da 1500 giri, davvero ottima, come le Golf GTI degli anni 80.velvet ha scritto:Il mondo degli aspirati è effettivamente cambiato con l'avvento delle Kat.
ML59
Verissimo, ho fatto un errore di sbaglio, scusate...era la E36 320 6L da 150 cv: gran macchina.giuseppe122 ha scritto: E46? io ho avuto una 320 coupè del 1995 ed era una E36, se non sbaglio.......
NON SOPPORTO LE HD
- Addetto Stampa
ML59 ha scritto: Per caso vendi o ripari compressori per clima? Perchè c'avrei un problemino sul Grand Cherokee, non riesco proprio ad avere un funzionamento accettabile, o regolo a 17° oppure muio dal caldo. Che mi dici?
Nella Ep invece avevo fatto riempire di straforo l' impianto con il "suo" R12, e ci potevi fare le granite in pieno luglio.
Ah, il progresso...
jim_rockford
Detto questo, quoto JPM:
Il bialbero Fiat-Lancia da 105 cv era montato anche sulla mia (ex) Beta: un motore spettacolare, che spingeva sempre e che aveva un sound esaltante.jpm ha scritto:Io ho avuto una Alfa90 2.4 turbodiesel da 115 CV, da grandi viaggi, ma l'auto più gustosa che ho avuto (dopo Tally naturalmente) è la mia Prisma 1600 bialbero da 105 CV, un motore senza macchia e senza paura
Va anche detto che l'abbinata auto (bassa) da ~1000 kg + motore da ~100 cv era ben congegnata!
Lo stesso problema lo sto avendo con la moto: passare all'euro3 ha peggiorato notevolmente l'erogazione dei motori (io confronto 2v Ducati 1000 no kat del 2001 con 2v Ducati 1100DS Euro3 del 2008).
Ciao,
GG
