Per chi usa l'ingresso aux
#1 Messaggio da leggere da NickStick »
Voglio segnalare una cosa che talvolta non viene considerata:
L'ingresso AUX dell'impianto audio, consente di collegare un lettore.
Di solito e' un lettore mp3 e di solito si collega l'uscita CUFFIE.
Collegare l'uscita cuffie ad un'entrata aux, spesso e' l'unica possibilita' ma e' un grosso compromesso in termini di qualita' audio,
perche' si attraversa l'amplificatore delle cuffie del lettore che introduce rumore, distorsione e "colorazione" del suono,
soprattutto se c'e' di mezzo anche una sezione di equalizzazione dei toni.
Si dovrebbe piuttosto collegare l'uscita LINE (che usualmente i lettori non hanno a portata di mano),
e che ha un segnale corrispondente a quello che si trova alle uscite dei jack RCA del lettore cd di casa.
Se avete un iPod, potete usare questo connettore:
http://www.melablog.it/post/9519/sendst ... ia-miniusb
Il minijack presente sul connettore "pocketdock" e' fisicamente uguale a quello delle cuffiette ma il segnale che ne esce
e' il segnale LINE (o segnale di linea) di cui dicevo prima, preso direttamente dall'interno dell'iPod.
In piu' c'e' la presa mini-usb per ricaricare l'iPod con un cavetto da collegare all'alimentatore da accendisigari.
Io ne ho un modello piu' vecchio con la usb grande ma il principio e' il solito e la differenza di segnale si sente.
La ricarica pero' rompe le scatole perche' fa "anello di terra" e si sentono tutti i disturbi elettrici per cui,
quando ricarico non ascolto la musica e quando ascolto, l'alimentazione e' a pile (dell'iPod).
'Notte!
Draken
Re: Per chi usa l'ingresso aux
#2 Messaggio da leggere da Draken »
Grazie per la segnalazione, presumevo il problema ma non conoscevo il pocketdock :)
autoeconomo ha scritto:
Maurolive ha scritto: io credevo che gli ipod/pad/phone eccetera avessero batterie intorno ai 5 volt, come i cellulari, che quindi fossero in grado di dare segnali di alcuni volt pp (picco-picco)
evidentem non è così...
I dispositivi portatili Apple avevano un'alimentazione a 12 volt passata a 5 un paio d'anni fa.
L'uscita audio delle cuffie è sicuramente limitata, penso con l'accessorio da attaccare al dock per avere l'uscita audio il problema si risolva. Vins, hai provato a modificare il limite del volume dall'iPod (o da iTunes, non ricordo).
Sì, il volume è al 100%, ho seguito le istruzioni postate da Nick qualche giorno fa.
Dite che ad un negozio Apple lo vendono sto "coso"? Ce ne ho uno ad un tiro di schioppo :)
Vedo che è prodotto da un'altra marca, però.....
Ho guardato sul web....... https://www.sendstation.com/us/store/in ... eur&preid=
30,00 EURO?????
#4 Messaggio da leggere da NickStick »
vinsempre ha scritto: Dite che ad un negozio Apple lo vendono sto "coso"? Ce ne ho uno ad un tiro di schioppo :)
30,00 EURO?????
Il problema sta nel logo "Made for iPod", mediante il quale Apple certifica gli accessori e si intasca delle enormi royalties su ogni pezzo venduto, praticamente e' come comprare da Apple.
Lo zio Steve, come lo zio Bill, sanno come "portare il cappello"
Beh, 30 euro mi piange il cuore darglieli per un adattatore grande quanto una monetina!
Sicuramente lo dovrei prima provare quantomeno......
ma come lo potrei trovare tarocco? :8
esiste di sicuro tarocco! E magari è IDENTICO a quello "originale", meno il marchio ovviamente...
Maurolive
#7 Messaggio da leggere da Maurolive »
come dicevo in un altro topic (dove siamo andati OT, me ne scuso):
il problema che "si sente piano" quando si connette un apparecchio alla presa aux, è dovuto al segnale basso che esce dall'apparecchio stesso.
I segnali cuffie infatti possono avere bassa tensione e corrente sufficiente per pilotare le cuffie stesse... mentre i segnali linea si chiudono su alta impedenza, quindi dovrebbero avere una tensione più alta per trasferire volume e dinamica.
il punto è che i dispositivi portatili sono alimentati a pile, e la tensione sul segnale audio non sarà mai più alta dell'alimentazione
ho lo stesso problema con un lettore da 2 soldi connesso all'aux della 93.
Ma il mio lettore ha una sola pila da 1.5 volt.
oppure c'è quel blocco para orecchie introdotto dal software, tipicamente negli apparati con marchio mela (apple) che qualcuno diceva di crakkare, che sarebbe un blocco di sicurezza per non danneggiare l'udito...
qualcuno conosce la tensione delle batterie interne agli Icoso di cui state parlando?
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#8 Messaggio da leggere da NickStick »
Gli iPod, visto che sono alimentati via USB, dovrebbero essere 5V.
Comunque, quello che conta sono le specifiche dell'ingresso che dovrebbero essere quelle di un "line in".
Di fatto gli ampli per cuffie dei lettori mp3 hanno caratteristiche elettriche che, di fatto, riescono ad essere approssimate al line in.
Nella mia 9-3 il volume di un lettore mp3 ma anche dell'iPod nano era un po' piu' basso della radio ma molto simile al CD ma bastava alzare un po' di piu' il volume per avere una pressione sonora che andava anche oltre al necessario per un buon ascolto.
Maurolive
#9 Messaggio da leggere da Maurolive »
quel che conta per alimentare le cuffie è il trasferimento di potenza, verso un carico di decine di ohm... la tensione a vuoto importa poco.
se colleghiamo l'uscita cuffia all'ingresso aux, ciò che conta è invece la tensione a vuoto.
non tutte le uscite cuffie hanno ampia dinamica di segnale in tensione... e questo causa il problema.
l'alimentazione "ad alta tensione" è solo una speranza, ma non una garanzia che l'uscita abbia buona dinamica di tensione.
gli ingressi linea hanno un'impedenza di centinaia di ohm, in genere... altro parametro è il livello di segnale ammesso.
nel manuale ci sono info a riguardo??
con il mio lettore portatile (alimentato a 1.5 V), per avere un volume di ascolto accettabile bisogna alzare tantissimo... è ai limiti dell'usabilità, infatti lo sostituirò ben presto.
Altre:
Ho appena preso un cavo del genere:
http://www.aiino.com/it/caricatore-alim ... o-jack-usb
Non di questa marca, ma sostanzialmente uguale.
Mi sembra che suoni più "corposo" ma l'ho provato al volo.........vedremo.....
La cosa antipatica è che devo collegare sia il jack che l'Usb (in carica) per far funzionare l'Ipod......tutti sti cavi mi stanno già sulle balle.......
Mi sa che non è stato un'acquisto intelligente....
#12 Messaggio da leggere da NickStick »
Importante: controlla che col cavo attaccato, il volume dell'iPod NON abbia piu' alcun effetto.
Se e' cosi' va bene, significa che si bypassa la sezione ampli cuffie e si prende il segnale di linea (molto piu' pulito).
Gho57
#13 Messaggio da leggere da Gho57 »
Per chi ha telefoni htc e quindi la maggior parte con miniusb esistono adattatori simili:
http://shop.brando.com/prod_detail.php? ... at_id=0312
Anche se devo dire la verità, usando mp3 ad alto bitrate non si perde poi tutta questa qualità, basta tenere l'mp3 a metà volume ed aumentare l'audio in macchina.
NickStick ha scritto:Importante: controlla che col cavo attaccato, il volume dell'iPod NON abbia piu' alcun effetto.
Allora: fatta la prova, e il volume dell'iPod NON ha alcun effetto :dealer: :dealer: :dealer: :dealer:
In più, mi sono accorto che non è vero che devo per forza attaccare anche l'Usb (come erroneamente ho detto prima).......e quindi.......ZAC!!!!
#15 Messaggio da leggere da NickStick »
vinsempre ha scritto: ...non è vero che devo per forza attaccare anche l'Usb (come erroneamente ho detto prima).......e quindi.......ZAC!!!!
:O e perche'?
E ora se ti serve ricaricarlo?
:O e perche'?
:O +1
Semplice! :)
Lo carico come sempre ho fatto, cioè con suo cavetto in dotazione (Dock/USB) che posso usare anche in auto (con l'adattatore).
Non sopportavo quel groviglio di fili :))
Stamattina, l'ascolto mi ha soddisfatto :8
Roland
#18 Messaggio da leggere da Roland »
Ciao a tutti, avrei bisogno di aiuto. Ho installato l'interfaccia della phonocar con un ingresso aux dal posteriore sulla mia Saab my09 ma non riesco ad ascoltare la musica dal mio lettore mp3. Qualcuno ha già provato?
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
