9-3NG 2.2Tid - Problema accelerazione
bonjo
#1 Messaggio da leggere da bonjo »
Il mio 9.3 SS con motore 2,2, quando si accelera fortemente (diciamo oltre i 3500 giri) o si tengono regimi intorno ai 3000 giri per qualche periodo (oltre il minuto-minuto e mezzo) perde di potenza e si accende la spia motore, andando in "protezione" e non consente di oltrepassare i 2500 giri. Se però fermo l'auto, spengo e riaccendo se ne và a posto, ovviamente la spia gialla si spegne dopo un pò (mi sembra 5 cicli di accensione). Ho già cambiato l'EGR (quella mi dava problemi sempre, hai voglia di spegnere e riaccendere!), questo inconveniente potrebbe essere dovuto a qualche valvola del turbo o del debimetro?? E se si, come faccio a controllare, considerato che il mio mekka NON ha nel suo computer i moduli per la mia Saab e che l'officina autorizzata più vicina stà a 120 Km di distanza da casa mia??
2004 Saab 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Vector
1994 Chevrolet Blazer Full-Size 6.5 TD
1989 Toyota Land Cruiser LJ70 2.4 TD
1986 Volvo 780 2.4 TD
"la potenza logora chi non ce l'ha"
Re: Problema accelerazione 2.2 TiD
Senti un altro meccanico che ha il tester compatibile ?
Gho57
#3 Messaggio da leggere da Gho57 »
Stessi identici sintomi, risolsi con un banalissimo filtro del gasolio nuovo!
bonjo
#4 Messaggio da leggere da bonjo »
Gho57 ha scritto:Stessi identici sintomi, risolsi con un banalissimo filtro del gasolio nuovo!
Magari! ma quando ho cambiato l'EGR ho fatto l'intero tagliando...
Gho57
Re: 9.3NG 2.2Tid - Problema accellerazione
Io avevo semplicemente fatto gasolio dove ce l'avevano appena messo...
linuzz
Re: 9-3NG 2.2Tid - Problema accellerazione
#6 Messaggio da leggere da linuzz »
stessi identici sintomi, oltre tremila giri chek engine accesa e perdita di potenza. Riaccesa l'auto tutto ok con spia accesa che si spegne dopo poche riaccensioni. Ho un dubbio atroce : turbina sovralimentata sopra i tremila giri dopo qualche minuto, blocco della stessa, spengo auto, geometria variabile, centralina che resetta e tutto torna ok fino alla prox sovralimentazione. Insomma, non dico turbina da sostituire ma almeno da revisionare. Ma é solo una mia opinione non sono tanto ferrato in materia, attendiamo lumi da qualche esperto
manuel76
#7 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera a tutti.
Mi è capitato spesso di dover sostituire i tubicini di depressione che attivano turbina, farfalle di turbolenza e farfalla di bloccaggio flusso aria.
Se i tubicini dovessero essere sani, potrebbe essere guasto l'attuatore della turbina ( cilindretto che si trova vicino alla batteria).
Per trovarlo è sufficiente guardare il turbocompressore.......attaccata alla turbina c'è un tubo lungo un metro e largo come una penna bic.........seguilo e vedrai che arriva ad una valvola elettrica..........quella potrebbe essere guasta o starata..
Se dovessi aver bisogno di un aiuto via telefono, non esitare a contattarmi.
Buonanotte e.......in bocca al lupo.
linuzz
#8 Messaggio da leggere da linuzz »
Ti ringrazio per la tua consueta disponibilità. Quindi escluderesti a priori problemi gravi come quelli della turbina? mi fa sentire più tranquillo...
bonjo
#9 Messaggio da leggere da bonjo »
manuel, la tua diagnosi corrisponde con la descrizione del mio meccanico. Vedremo, perchè prima della fine di Agosto non se ne parla di poterla sistemare...
pitant
#10 Messaggio da leggere da pitant »
ciao a tutti
a me è successo un piccolo problema sulla mia 9.3 sport sedan 2.2 tid
praticamente da un giorno all altro senza alcun preavviso la macchina và in recovery limite 80 km e non oltre i 3000 giri :roar:
vado in saab attaccano il computer e dava come errore "sensore sovralimentazione"
il meccanico mi dice di cambiare il sensore vicino la batteria che controlla l iserimento del turbo penso, prezzo 160 euro :terryfyed:
il sensore non lo cambio cancello l errore e vado via dopo due km nuovamente recovery con tanta voglia di fai da te smonto il sensore pulitina scrollatina e rimonto problema risolto l auto diciamo che è ritornata come prima con meno spinta ai bassi regimi :sad: ma almeno non và in recovery
volevo chiedere ma questo sensore o attuatore è possiibile che sia starato e la centralina non rileva il suo malfunzionamento?
ciao e grazie
Saab 9.3 Sport Sedan 2.2 Arct Anno 2002
suonatore
#11 Messaggio da leggere da suonatore »
é successo anche a me con la precedente. Manuel ha ragione, attuatore comando turbina che non funziona bene a causa del trafilamento olio dal depressore servofreno,(che genera anche il vuoto per tutti gli attuatori pneumatici) presenza di olio nell'attuatore che non riesce a comandare nel modo giusto la turbina. Lo stesso guasto si presenta anche sulle Opel
pitant
#12 Messaggio da leggere da pitant »
suonatore
secondo te può anche funzionare male e la centralina non si accorge del mal funzionamento?
suonatore
#13 Messaggio da leggere da suonatore »
A volte accendeva la spia e andava in recovery, se non sbaglio col tech dava errore di alimentazione, o qualcosa del genere... Dopo avermi cambiato tutti i tubicini, si è ripresentato il problema e hanno provato a sostituirmi quella specie di elettrovalvola alla quale arriva il tubicino dalla turbina. Fine del problema. Quando hanno smontato quella vecchia era piena di olio che proveniva dal depressore del servofreno (leggero trafilamento).
pitant
#14 Messaggio da leggere da pitant »
suonatore
ciao quindi dici che basta cambiare quello?
ma tu dici che possa funzionare male?
ma la macchina ti và meglio?
ho visto che costa 160 €
suonatore
#15 Messaggio da leggere da suonatore »
Mi hanno montato quella specie di elettrovalvola usata, smontata da una zaffira incidentata e la macchina non mi ha più dato problemi.....
La tua macchina quanti Km ha percorso?
pitant
#16 Messaggio da leggere da pitant »
ciao
la mia Saab ha 85000 km
mi ha doto il tuo stesso problema solo che io me lo sono smontato e pulito da me!
la spia non si accende piu l unica cosa che vorrei capire e se la macchian può andare
anche se il sensore funziona male?
a me sembra di aver avuto un calo di potenza :O
a te è ritornata come prima?
ross
#17 Messaggio da leggere da ross »
manuel76 ha scritto:Buonasera a tutti.
salve avete una foto di questa valvola dove si trova di preciso.destra o sinistra della batteria????
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
Gho57
#18 Messaggio da leggere da Gho57 »
dpn
Re: 9-3NG 2.2Tid - Problema accelerazione
#19 Messaggio da leggere da dpn »
sul 2.2. che avevo prima stesso difetto, era il flussometro!!!!
problema risaputo e conosciuto su quella motorizzazione, dal 2.0 al 2.2 stesso problema al flussometro, prova a mettere un flussometro anche usato di un altro auto che va bene e vedi se risolvi......
http://forum.quattroruote.it/posts/list/44298.page
ross
#20 Messaggio da leggere da ross »
Gho57 ha scritto:Immagine
immagino sia quello a sinistra .si puo pulire o va sostituito?
<a><img></a>
