900NG - Info sostituzione olio cambio
squarcia1955
#1 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
oggi vorrei controllare il livello dell'olio del cambio , non ho il libretto uso e manutenzione ,pero ho il ponte.
sollevo la saab e da sotto non riesco a vedere da dove si mette e si toglie l'olio????ok sono piu esperto con la mia campagnola ....domanda primo che olio ci si deve mettere secondo da dove???
Re: 900NG - Info sostituzione olio cambio
Ci sono tre tappi in tutto, uno sopra per mettere l'olio, uno di fianco per verificare il livello, e uno sotto per lo svuotamento, alcuni con incavo esagonale per la chiave a brugola.
Forse non li trovi perché cerchi la solita vite esagonale che viene in fuori.
Oppure non hai pulito bene il cambio, e in questo caso è stato meglio che non le hai trovate :D
Occhio, che la vite sotto per lo svuotamento ha una calamita inserita dentro, serve a raccogliere la limatura di ferro, non perderla e puliscila bene!
Quando avrai individuato i tappi, prima di cominciare fai una decina di km per scaldare il cambio, per rendere più fluida la sporcizia e scaricarla meglio.
Dai che vengo a fare il cambio anche alla mia, facciamo il reportage fotografico da pubblicare sul forum, e poi ci facciamo una spizzata :))
Sul mio manuale (del 1997) c'è questo:
-cambio manuale:
Olio minerale secondo API SG, SF/CC o SF/CD, SAE 10W/30 o 10W/40
-cambio automatico:
ATF Dexron II
Ho visto che viene fornito un olio unico per tutti i cambi Saab ultimamente, siglato MTF0063.
Qualcuno lo consiglia/sconsiglia?
Leggete qua: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... f=2&t=6314
Comunque sappiate che per le nostre ci dovrebbe andare un Olio marchiato Saab imbottigliato in flaconi bianchi conici.
Questo olio però non è più disponibile e a meno di non imbattersi in un residuo di magazzino vi daranno un olio marchiato GM in un flacone grigio con la classica forma del flacone di Olio.
Grazie Luca, quando cerco olio cambio mi vengono fuori tutti i post che parlano di cambio olio :D
mark.saab900
#6 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Per info relative all'olio del cambio non vi ricordate questa discussione? :))
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 5&start=60
qui si parlava più che altro di eventuali problemi tecnici relativi al cambio o alla frizione però.. o ricordo male..? Se ricordo male sono messo bene visto che il topic l'ho aperto io... :x
mark.saab900
#8 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Lucantropo ha scritto:qui si parlava più che altro di eventuali problemi tecnici relativi al cambio o alla frizione però.. o ricordo male..? Se ricordo male sono messo bene visto che il topic l'ho aperto io... :x
Si era finiti anche sul discorso olio trasmissione, ed avevo pubblicato la circolare saab relativa all'utilizzo del sintetico al posto del minerale :)...
ahhhh è vero hai ragione !!
squarcia1955
#10 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
il tappo per toglierlo l'ho trovato ma gli altri 2 mistero....l'olio l'ho preso dal concessionario sabb di rimini 3 kg sintetico marcato saab ma per ora non l'ho cambiato ho cambiato l'olio motore e mi sono fatto un giretto di 1150 km bella auto il sabb ma giornata torrida un caldo mostruoso e l'aria condizionata faceva fatica a sistemare la calura.....venerdi sera a mangiare il pesce a rimini sabato sera a mangiare carne a torino domenica a pranzare in una bologna deserta...con il saab questo e altro ancora......poi se non bastasse dietro tolto i 2 sedili mi portavo a casa le 4 ruote prese per la mia fida campagnola 4 gommacce da fango puro...era questo il motivo del viaggio fino a torino
Belli i "giretti" di 1150 km :D
Allora il tappo per lo svuotamento l'hai trovato, quello sotto al semiasse, giusto?
Quello per il livello è a destra del semiasse. Tutti e due sono con la vite a brugola.
A sinistra del semiasse, c'è un'altro carter che spunta fuori verso la ruota, il tappo per riempire è lì sopra, con la testa esagonale normale.
Forse ci arrivi meglio togliendo la batteria, io lo vedo attraverso i tubi e la centralina ABS.
Se si ha una prolunga (o anche no) non è difficile arrivare al tappo superiore.. certo, conviene farlo a motore completamente freddo.. :))
mark.saab900
#13 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
3litri d'olio? Ma non ce ne vanno poco meno di 2 nel cambio manuale delle NG? :O! In ogni caso controlla bene che ci sono tutti e 3 i tappi :), una volta che avrai trovato gli altri 2 e ti metterai all'opera sarà semplice fare il livello...scolato tutto e ritappato, riempi finchè non trafila da quello di controllo...i tappi andrebbero poi rimontati mettendo sui filetti del liquido sigillante per filettature, teoricamente...
Io ricordo 1,8l :)
mark.saab900
#15 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Esatto Luca :))...il cambio nuovo ne contiene 1.9L, alla sostituzione 1.8L
squarcia1955
#16 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ok bene cosi cosi mi tolgo il viaggio alla XXXXX...dovete sapere che ho scritto una e mail alla sabb e chiedendo dove poter rimediare un libretto uso e manutenzione ..poi gli ho raccontato la storia del cambio d'olio e che la XXXXXXX me ne aveva venduto 3 litri non specificando bene la procedura del cambio al punto che poi ho rinunciato a farlo .....la saab ha telefonato alla XXXXXX spiegando il fatto e dicendogli che sarei andato da loro a ordinare un libretto uso e manutenzione .....hanno parlato con il capofficina che io poi non so chi sia e mi hanno detto che per qualsiasi informazione potevo rivolgermi a lui........forte pero la saab chi mi aveva detto che non rispondono alle e mail ....gia e vero mi hanno telefonato 2 volte :D :D cosi poi alla XXXXXX se la sono presa una tiratina di orecchie 3 litri be uno glielo rendo :furios: :furios:
Senza polemica, ma i nomi delle officine possono essere fatti solo nell'apposita sezione riservata, nelle aree pubbliche non bisogna fare citazioni dirette a nome dell'officina.. :)
Comunque fa piacere sentire che il Servizio Clienti ha preso le parti del cliente anche soo in una situazione così banale.. (1lt in più o in meno d'olio certo non è una cosa che cambia la vita, però è il principio..). :)
squarcia1955
#18 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
gia ormai di olio ne ho diversi barattoli in giro e prima o poi mi serviranno ma metti il caso che fossi riuscito a rimediare dove mettere l'olio e ne mettevo 3 litri come mi avevano detto cosa poteva accadere .....la piu semplice e che veniva buttato fuori la piu brutta era se uscendo mi imbrattava la frizione .....gia qui farla deve essere un po piu difficile che nel vecchio 9000 che ancora rimpiango....pardon non sapevo il fatto di non fare nomi ...anzi sicuramente ci sara scritto e io non l'ho letto :o(
squarcia1955
#19 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
io le mie auto le ho da sempre riparate da me ....il mio 9000 e stata la prima saab avuta comperata per 200.000 mila lire nel 2003 aveva un difetto sulla pompa della benzina e non andava bene ..cosi la vendettero con poco ma io la riparai e ando benissimo per 2 anni fino a che ruppi la coppa dell'0lio e me ne accorsi solo quando ormai il motore era finito :o( ....poi non la riparai subito anzi e ancora mia ferma in un campo....ma ormai e cannibalizzata e finira a rottame ....anche se poi il suo alternatore ora sono riuscito a montarlo sulla mia 900 cabrio turbo....ma non ci va su cosi come e va un po modificato ..ma io mi arrangio benissimo :=
Non so per la 900NG, ma per la 9000, anche se il cambio tiene 1,8 litri per il cambio è previsto uno in più (da circolare Saab)
