9-3OG 2.0T - Info smontaggio turbina
max118
#1 Messaggio da leggere da max118 »
salve volevo sapere se era necessario particolari attrezzature o accorgimenti per lo smontaggio della turbina da una 93 cabrio del 2001 110kw con motore B205 grazie
9.3 T 110kw cabrio 2001
Re: smontaggio turbina da B 205
che io sappia no, tieni solo considerato che quando scolleghi i tubi di lubrificazione ed olio potrebbe colarti fuori dell'olio o del liquido refrigerante.. (anzi, sicuramente) quindi ti conviene prima svuotare per bene la coppa dell'olio e il radiatore (dovrebbe esserci un bullone di scolo in basso a sinistra), così limiti la quantità che uscirà ancora da li..
max118
#3 Messaggio da leggere da max118 »
ok allora mi metto al lavoro grazie
