9-3OG - Spia abs accesa
- wildecat
Ogni tanto (diciamo 1 volta ogni 20) in fase di accensione dell'auto, rimane accesa la spia dell'ABS.
La prima volta sinceramente non ci avevo fatto nemmeno caso e sono andato via lo stesso per qualche chilometro, ho fatto anche qualche frenata (senza l'intervento dell'ABS) e non ho notato nessun malfunzionamento dell'impianto frenante.
La volta dopo mi sono accorto, ho spento l'auto e la spia non si è più riaccesa.
Ho controllato il livello dell'olio freni e mi sembra a livello.
Ho svitato e riavviato il tappo del serbatoio dell'olio e infatti non mi ha più segnalato il problema (salvo rifarlo dopo circa una ventina di giorni).
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Spero sia solo un problema di contatti....
Ex Saab 9-3 cabrio 2000 turbo anniversary edition anno 2002
Re: Spia abs accesa
Re: Spia abs accesa
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... teria+spie
A volte la batteria che inizia ad essere scarica può far ritardare lo spegnimento di alcune spie del quadro strumenti.. da quanto ce l'hai?
La mia batteria durò ancora alcuni mesi prima di morire del tutto (praticamente da un giorno all'altro).
- wildecat
Re: Spia abs accesa
Re: Spia abs accesa
Re: Spia abs accesa
Controlla che siano in sede tutti e quattro, e che abbiano la vite.
Re: Spia abs accesa
Re: Spia abs accesa
Prima di uscire del tutto, fa avanti e indietro nella sede.
Quando si allontana troppo dalla ruota dentata si accende la spia, poi magari si prende una buca e il sensore si riavvicina, ma l'errore rimane memorizzato.
Quando si spegne e si riaccende la macchina la spia si spegne, fino alla prossima buca, oppure rimane accesa se il sensore è uscito del tutto.
E' quello che è successo a me, ci ho messo una vite a brugola M6x12 ed è tornato alla normalità
Prima di guardare collegamenti e centraline, conviene perdere cinque minuti per smontare le ruote e dare un'occhiata
- wildecat
Re: Spia abs accesa
Re: Spia abs accesa
Controlla che la vite sia stretta con una brugola da 5, ma non forzarla, il corpo del sensore è di plastica (almeno sulla mia)!
- Luspreck
Re: Spia abs accesa
Comunque l'ABS al momento funziona
Re: 9-3OG - Spia abs accesa
- enzolin
Fortunatamente fino ad ora l'ABS m'é servito solo sulla neve.
Comunque quando la spia è accesa l'abs non funziona, questo è sicuro!
- enzolin
Si e no, perchè se è vero che tendi a non fermarti più é altrettanto vero che l'auto resta direzionabile;cerry83 ha scritto:Sulla neve l'abs è controproducente! sarebbe meglio poterlo disattivare!
a me in quell'unico caso (strada stretta innevata in discesa con muro da una parte e salto dal muretto dall'altra) é servito molto
- enzolin
Cmq sono d'accrodo con te, un pulsantino per eventualmente escluderlo sarebbe solo un valore aggiunto;
però strano che gli svedesi non ci abbiano pensato, avranno fatto le loro valutazioni no?
a noi resta eventualmente la sola possibilità di tirare il freno a mano sperando che si intraversi.
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
