9-3NG Cabrio - Rumore avantreno
lupin2008
ragazzi il mio meccanico sta letteralmente impazzendo con un rumore che si sente sotto le ruote durante gli avvallamenti sia da un lato che dall'altro...ha deciso di arrendersi, dopo averla ispezionata accuratamente cambiato le 2 biellette laterali che sembravano un po rovinate non sa piu cosa fare ha persino (a suo dire) provato a sostituire entrambe le sospensioni con una vettura entrata nella sua officina proprio per cercare di risolvere il problema ma niente il rumore persiste..il suo unico punto interrogativo possono essere i bracci ma non se la sente di farmeli cambiare e poi non sono loro anche perche non presentano segni di usura particolari o rotture dei gommini....cosa puo' essere??? mi affido a voi esperti
trattasi di saab 9 3 cabrio 1.8
lupin2008
Re: rumore avantreno
dimenticavo il rumore che si sente e' un toc toc......
avanti chi bussa??
avanti chi bussa??
di solito quel rumore è dovuto ai finecorsa delle sospensioni..li chiamano anche "tamponi" se non sbaglio!
o alle testine dei bracci oscillanti (per lo meno sulle 9-3og, non so sulle ng...)
- FedeAero
Controlla anche gli attacchi della barra stabilizzatrice!!
lupin2008
il mecanico esclude ammortizzatori e tamponi in quanto ha provato sostituendo entrambe le sospenzioni complete di un altra vettura che si trovava nell'officina. le biellette della barra stabilizzatrice le ha cambiate nuove..ha provato anche a staccare la barra e fare ulteriori prove ma niente
e le testine dei bracci non le ha verificate..?
Comunque mi permetto di non credere al fatto che un meccanico butti via una giornata di lavoro scambiando e poi rimontando le sospensioni anteriori complete da due macchine così tanto per sentire se il problema rimane...
Per non parlare del fatto che se scoprissi che se io lascio la mia macchina per fare il cambio dell'olio e questo la smonta in mille pezzi per usarla come cavia per un'altra probabilmente sveglierei dall'eterno riposo dodici o tredici generazioni dei suoi antenati per quello che gli tirerei dietro...
Secondo me non l'ha fatto questa cosa te l'ha detta per farsi bello...
D'accordo !!! Questa cosa se è vera è assurda e fossi in te cambierei meccanico perché la stessa cosa potrebbe farla con la tua macchina … ma stiamo scherzando ?Lucantropo ha scritto: Per non parlare del fatto che se scoprissi che se io lascio la mia macchina per fare il cambio dell'olio e questo la smonta in mille pezzi per usarla come cavia per un'altra probabilmente sveglierei dall'eterno riposo dodici o tredici generazioni dei suoi antenati per quello che gli tirerei dietro...
Re: 9-3NG Cabrio - Rumore avantreno
quoto fra e luk!
lupin2008
e' la prima volta che vado da questo meccanico se ricordate bene avevo la turbina che non andava quindi ho preferito farmi consigliare...per quanto riguarda il test che ha fatto per verificare gli ammortizzatori dalla macchina in riparazione non so se credergli o meno comunque io arrivavo in officina e lui consegnava la saab in questione al proprietario mentre la mia era sul ponte con gli ammortizzatori staccati... certo darebbe fastidio anche a me una situazione del genere quindi nella speranza di risolvere poi sicuramente non mi vedra' piu'
- ecodrive
Un rumore sinistro lo fa anche la mia alla ruota anteriore destra, ma il mio è un tin tinil rumore che si sente e' un toc toc......
La farò vedere a Manuel al primo tagliando.
- FedeAero
Rumore sinistro... Sulla destra...ecodrive ha scritto:Un rumore sinistro lo fa anche la mia alla ruota anteriore destra, ma il mio è un tin tinil rumore che si sente e' un toc toc......, un rumore metallico, sempre quando prendo buche e sconnessioni.
Quelle potrebbero essere effetivamente le biellette!ecodrive ha scritto:Un rumore sinistro lo fa anche la mia alla ruota anteriore destra, ma il mio è un tin tinil rumore che si sente e' un toc toc......, un rumore metallico, sempre quando prendo buche e sconnessioni.
- ecodrive
Par condicio.FedeAero ha scritto:Rumore sinistro... Sulla destra...ecodrive ha scritto:Un rumore sinistro lo fa anche la mia alla ruota anteriore destra, ma il mio è un tin tinil rumore che si sente e' un toc toc......, un rumore metallico, sempre quando prendo buche e sconnessioni.
- ecodrive
Cioè???cerry83 ha scritto:Quelle potrebbero essere effetivamente le biellette!ecodrive ha scritto:Un rumore sinistro lo fa anche la mia alla ruota anteriore destra, ma il mio è un tin tinil rumore che si sente e' un toc toc......, un rumore metallico, sempre quando prendo buche e sconnessioni.
sono un pezzo della sospensione (credo). Di solito costano poco (sui 30-40 euro) e son facili da cambiare. Il rumore, come l'hai descritto tu, mi pare che sia simile a come me lo descrisse il meccanico l'anno scorso..ma nel mio caso non erano affatto le biellette purtroppo!
lupin2008
ho pagato le biellette 13,50 l'una le monta la vectra c
si beh...intendevo entrambe io!lupin2008 ha scritto:ho pagato le biellette 13,50 l'una le monta la vectra c
Quelle della 9.5 costano poco di più ma siamo lì!
- saaBruno
anche a me fa un rumore che corrisponde alle vostre descrizioni,
avete risolto sostituendo le biellette?
