dati e particolarità della talladega
derek44
è una serie speciale di fine 900 gm se turbo prima della denominazione 9-3,è stata messa sul mercato per celebrare i vari record di velocità sulla distanza ottenuti dalla saab sul circuito di talladega appunto. L'auto pesa circa 1380 kg (non sò se a secco o in ordine di marcia), ha 185 cv e mi sembra circa 265 nm di coppia (non sò a quanti giri). Di particolare rispetto ad una se normale ha gli interni in pelle nera con inserti di pelle anche nelle portiere e radica di noce su plancia e portiere,maniglie porta metalliche,cerchi aero da 16 con gomme 205/50. Dovrebbe raggiungere i 230 kmh
Le cose che non sò:
il dato dello 0-100?
i consumi che dovrebbe avere
urbano? extraurbano? misto?
a che regime è la coppia massima e come è spalmata?
la lunghezza della frenata,tipo da 100 a o?
quante ce ne saranno in tutto? ed in italia?
le prove online che potrei consultare?
ho tutti i cd rom di quattroruote dal '95 ad oggi ma non ho trovato la prova della se turbo,boh
Questa però non era la 900 turbo di fine serie.. le nostre dovrebbero avere un impianto frenante migliorato, se ne parlava pochi giorni fa in un'altra discussione..
La coppia masima è di 263Nm a 2100rpm fino a 4500.. cmq poi ne conserva ancora un bel po'! prova ad allungare, vedrai che andrà su senza indugio fino a 6000...
Non ho idea di quante ne siano state fatte in italia.. cmq non gran che.. se penso che a Bergamo ho visto altre due Talladega cabrio e nessuna Coupè.. con tutte le altre 900 cabrio e coupè/berline che si vedono sarà direi meno del 4-5% sul totale delle 900 vendute in Italia..
L'inserto della plancia dipende da come la si ordinava, la mia ha la fibra di cabronio su plancia e tunnel centrale, quella di Alex mi sembra che abbia la plancia normale.. poi dovrebbe avre il bracciolo... ne deduco che la tua non abbia i fascioni in vetroresina sulle fiancate come la mia giusto? la tua ha il Pacchetto Aero per l'assetto? mi sembrava che lamentali un'eccessiva morbidezza dell'assetto quindi ne deduco di no.. io se nn sto più che attento certe volte rischio di prendere di quelle lecche..
Anche i battitacco delle nostre talladega sono in Alluminio oltre alle maniglie, le altre 900 ce li hanno in plastica... poi il paraurti anteriore è diverso, ha uno spoiler sotto come le 900 Aero prodotte in precedenza(Le Talladega praticamente hanno preso il posto delle 900 Aero..)
La mia cabrio su libretto pesa 1460 quindi mi sembra ragionevole che la tua sia 1380.. probabilmente entrambe le pese sono a secco, sul libretto c'è scritto tara quindi ne deduco di si..
derek44
Lucantropo ha scritto:non so se fossero di serie.. Alex tu ce li hai i battitacco così? i fascioni esterni cmq ersamno a richiesta.. se ne trovano molte di più senza che con..
La mia ha la plancia normale in plastica nera, batitacco normale neri e senza braciolo e non ho i fascioni sottoporta come visibile da foto. Ho le maniglie interne apertura portiera cromate
Avevo ammortizzatori blistein ma li ho cambiati da poco perche scarichi che mi davano un assetto molle e barcollante, ho messo kit molle ammortizzatori eibach e ora è bella fissa per terra e si è abbassata di 3 cm
Cmq sappiamo tutti quanto caos hanno fatto alla saab con i vari allestimenti
Jens
ps. le foto arrivano eh
Stefano
Re: dati e particolarità della talladega
Su questo avrei delle riserve, visto che la Talladega è uscita nel 96, quindi nel pieno della vita della NG900 (che è uscita nel 94), e che prima del 99 della 9-3 non si è parlato. E' una serie speciale, certo, ma non di fine serie 900.derek44 ha scritto:è una serie speciale di fine 900 gm se turbo prima della denominazione 9-3
derek44
No Stefano, è giusto come ha detto lui.. la Talladega è stata prodotta per meno di un anno a cavallo fra il 97 e il 98(come testimonia questo link http://home.swipnet.se/danny/talladega900.htm) quando poi è diventata 9.3. nel 96 veniva prodotta la 900Aero che poi è stata sostituita dalla Talladega. è un modello di fine serie..Stefano ha scritto:Su questo avrei delle riserve, visto che la Talladega è uscita nel 96, quindi nel pieno della vita della NG900 (che è uscita nel 94), e che prima del 99 della 9-3 non si è parlato. E' una serie speciale, certo, ma non di fine serie 900.derek44 ha scritto:è una serie speciale di fine 900 gm se turbo prima della denominazione 9-3
Forse ti ha tratto in inganno il fatto che nel '96 vennero conseguiti i record, ma l'allestimento è stato proposto l'anno successivo
Beh già farlo girare oltre i 5000 non ha molto senso, se si può cambiare tanto vale farlo anche a 4500(quando la coppia massima finisce) così poi si riprende a 3500 col turbo che spinge alla bella e c'è davanti ancora un po' di strada da far fare al motore, se no se cambi a 5500 ti ritrovi a 4500 passati che la coppia masima sta calando..derek44 ha scritto:allunga allunga,è anche vero però che a 5500 conviene cambiare perché gli ultimi 500 giri non sono indispensabili,così a sensazioneLa coppia masima è di 263Nm a 2100rpm fino a 4500.. cmq poi ne conserva ancora un bel po'! prova ad allungare, vedrai che andrà su senza indugio fino a 6000...
Stefano
Hai ragione, mi ero confuso con l'anno dei record...Lucantropo ha scritto:No Stefano, è giusto come ha detto lui.. la Talladega è stata prodotta per meno di un anno a cavallo fra il 97 e il 98(come testimonia questo link http://home.swipnet.se/danny/talladega900.htm) quando poi è diventata 9.3. nel 96 veniva prodotta la 900Aero che poi è stata sostituita dalla Talladega. è un modello di fine serie..Stefano ha scritto:Su questo avrei delle riserve, visto che la Talladega è uscita nel 96, quindi nel pieno della vita della NG900 (che è uscita nel 94), e che prima del 99 della 9-3 non si è parlato. E' una serie speciale, certo, ma non di fine serie 900.derek44 ha scritto:è una serie speciale di fine 900 gm se turbo prima della denominazione 9-3
