9-3OG Aero - Cambio Olio
Da quando l'ho ripresa in mano in primavera ho fatto solo 1600 km!
Dall'ultimo cambio olio (giugno 2009) ho fatto circa 7000 km. Il punto è che prima di richiuderla in garage per l'inverno farò si e no 2-300 km con quell'auto...Conviene fare il cambio olio adesso? O conviene saltare il 2010 e farlo direttamente in primavera?
Re: 9-3OG Aero - Cambio Olio
Comunque si...la mia idea era di farlo in primavera...l'anno canonico è già scaduto..e alla fine si tratterebbe di rimandare di un paio di mesi (di marcia dell'auto)!
- yello
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- suonatore
Secondo voi non è meglio fermare l'auto per l'inverno (quindi motore che non viene praticamente acceso per dei mesi) con un olio "pulito".. piuttosto che con uno pieno di depositi carboniosi dovuti alla combustione..? facendo quindi il cambio olio appena prima di fermarla..?
Non c''è il rischio che visto il fermo prolungato tutte le particelle precipitino o possano aderire alle superfici..?
Bisogna valutare quale delle 2 cose è più importante!
cerry83 ha scritto:Non posso pulire la coppa ogni primavera!![]()
Allora compra 4 litri di olio e glielo metti dentro in autunno (con 30 euro hai risolto).......
poi in primavera lo togli e sostituisci anche il filtro.......
Potresti cambiarlo una volta all'anno, sempre prima di fermarla.. io penso che farei così..
- Mouze69
- Addetto Stampa
Insomma, tenere nella coppa l'olio vecchio fino a primavera non lo vedo troppo dannoso. Certo non è il massimo, ma io farei così, a patto di riaccendere la macchina dopo il "disgelo" ed andare direttamente a far cambiare l'olio.
Eh...non è mica a gas!Mouze69 ha scritto:Usala tutto l'anno!!! E cambi olio ogni 10.000 km.
La mia preoccupazione non è la creazione, ma il deposito di quello che si è già creato prima..gripen ha scritto:Nei B205 i problemi "da olio" sono in relazione all'uso sistematico su brevi tragitti ed alle temperature (è l'alta temperatura che fa aggregare morchie e lacche, non il fermo invernale).
