9-3NG - Info bluetooth
- filippo9-3
il conce mi ha detto che esistono 2 tipi di bluetooth da montare sulla mia 9-3 cabrio '10: originale saab o accessorio tipo parrot
ora il parrot non mi permetterebbe di utilizzare i tasti sul volante ma ne monterebbe 2 sul cruscotto/cosolle
l'originale saab non montato in fabbrica non mi permetterebbe di vedere la rubrica
è giusto?
grazie
- Luca69
Re: 9-3 2010 e bluetooth
- filippo9-3
- Gho57
Che c***o di bluetooth utilizzano in Saab?!?...a che serve se non si può accedere alla rubrica?
Anche sull'icm3 mi ricordo non riuscivo ad accedere alla rubrica ma cambiando telefono ci si riusciva. Ho preferito memorizzarli tutti quanti uno ad uno all'interno dell'icm3
Sfinge
Per esempio puoi dettare il numero da comporre, oppure salvare i nomi nella rubrica vocale del bluetooth, se trovi occupato gli dici "ripetere" e lui ripete.
Ha una funzione che uso spesso: clicchi sul pulsante, gli dici "aiuto", e lei ti risponde le possibili funzioni che puoi chiamare vocalmente.
Poi...
Io la rubrica la vedo (oggi che uso l'HTC, mentre col Nokia N73 ed e51 nisba), e vedo il nome di chi mi chiama se è presente in rubrica del telefonino. Coi Nokia vedevo il numero del chiamante, e anche oggi con l'HTC se non è in rubrica.
Insomma è abbastanza completo.
Unico problema è che ha un limite (penso siano 500 nomi), io ho circa 800 nominativi in rubrica e arriva alla òettera "T".
Comunque è una funzione che uso pochissimo, quindi...
Spero di essere stato utile
bonjo
Re: 9-3NG - Info bluetooth
1994 Chevrolet Blazer Full-Size 6.5 TD
1989 Toyota Land Cruiser LJ70 2.4 TD
1986 Volvo 780 2.4 TD
"la potenza logora chi non ce l'ha"
- suonatore
Il kit è compatibile per le 9.3 e 9.5 dal 2006 in poi.
Io prima utilizzavo un Nokia N70, con il quale il bluethoot andava alla stragrande!!!!desertstorm ha scritto:Qualcuno sa dirmi se funziona con l'E90 Nokia?
Ora ho un Samsung SGH U700 Evo, e devo dire che non va sempre al 100%, ogni tanto si "stacca"......
No . Anche io ho i tasti ma non il Bluetooth … con la radio normale non c'è .Lucantropo ha scritto:Ma se sul volante ci sono i tasti del telefono, significa che ha sicuramente il bluetooth?
(è scontata la sua presenza, per chi ha il navi?)
- Linoclem
desertstorm ha scritto:Vins come si intuisce se è presente il bluetooth?
Si intuisce dal listino degli optional sull'annuncio......
No, scherzo!!!
Visivamente credo che non ci sia niente che salti agli occhi immediatamente.
Però, se con il computer di bordo scartabelli un po' nella voce telefono, c'è la stringa "bluethooth: attivere Si/No"......credo che tu ce l'abbia.........
Invece, per sapere se hai l'AVR (Advance Voice Recognition), basta tenere premuto il pulsante del verde di risposta del telefono (quello sul volante) per pochi secondi, fino a sentire un "bip": il segnale sonoro ti indica che il sistema è in ascolto del tuo messaggio vocale......
boh, di solito si mettono i tasti "ciechi"... come per i sedili riscaldabili.. mai visto un'auto con i pulsanti per i sedili riscaldabili, ma senza di fato le resistenze nei sedili...desertstorm ha scritto:Credo si tratti di una predisposizione.
Lucantropo ha scritto:boh, di solito si mettono i tasti "ciechi"... come per i sedili riscaldabili.. mai visto un'auto con i pulsanti per i sedili riscaldabili, ma senza di fato le resistenze nei sedili...desertstorm ha scritto:Credo si tratti di una predisposizione.
Non è del tutto vero....io sulla Tid avevo "solo" i tasti sul volante per il telefono........
