9000 - OBD 1 o 2?
9000 - OBD 1 o 2?
La 9000 MY95 ha l'ODB 1 o 2? Dove si trova?
Re: 9000 - OBD 1 o 2?
Direi OBD1. Infatti la 2 è stata introdotta in europa solo dal 2001 (sui benzina).
Sempre che la tua ce l'abbia l'obd! Non è così automatico mi sa..
PS: potrei però sbagliarmi visto che la 9000 è stata venduta anche in america e là la OBD2 già c'era nel 95!
Da quanto ho letto, negli USA è obbligatorio dal 1996, è proprio quello che mi fa sperare. Da quanto ho letto quella del 1994 aveva l'OBD 1, ma non si riescono a leggere tutte le info.cerry83 ha scritto:Direi OBD1. Infatti la 2 è stata introdotta in europa solo dal 2001 (sui benzina).
Beh la OBD1 se non erro ti da solo gli errori elettrici, molte meno funzioni quindi della successiva!
A me interessano quelle info in più, velocità, giri, consumo benzina ecc ecc
Comunque prova a guardare nella zona sotto al volante, di solito la presa sta lì!
Per la velocità puoi sempre guardare il tachimetro o un GPS.autoeconomo ha scritto:A me interessano quelle info in più, velocità, giri, consumo benzina ecc ecc
Per i giri c'è il contagiri.
Per il consumo puoi contare ad inizio settimana i fogli da 50 nel portafoglio e poi ricontarli il sabato. Con una semplice operazione risali al consumo effettivo.
(vabbè dai, si scherza...)
...... cmq faccio già tutte le cose soprascritte, compresa benzina. Però non mi dispiacerebbe avere un dispositivo in auto che mi mostra il tutto in modo digitale, con magari anche altre info utili che non capisco perché non mettono su auto serie, come temperatura olio ad esempio. All'inizio pensavo a qualcosa doppio DIN, ma penso andrò su iPhone/iPod Touch e lettore OBD wireless.velvet ha scritto:Per la velocità puoi sempre guardare il tachimetro o un GPS.autoeconomo ha scritto:A me interessano quelle info in più, velocità, giri, consumo benzina ecc ecc
Mi sa che per la temp. olio ci devi mettere la sonda che non credo ci sia...
Da quanto mi è stato detto, se l'attacco è sotto il volante, allora è quello più recente, se sotto il sedile passeggero allora è quello più vecchio.
Ho guardato oggi con JPM, penso proprio di avere la OBD1, si trova sotto al sedile passeggero e non sotto il volante ed è diversa da quella della 900GM
