ma costava veramente poco e non ho resistito era 2 anni che era ferma ha una sola leggera botta sul parafango destro ...cerchi da 17 grigio chiaro cappotta blu interni in pelle blu neri anche i pannelli delle porte sono in pelle pagata 1450€ varrebbe la pena anche di montarci un motore nuovo
9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si fa ?
squarcia1955
Re: 900NG - Info sostituzione olio cambio
Comunque per lo scambio dei motori fossi in te aprirei un altro topic!
- Addetto Stampa
http://www.carandclassic.co.uk/car/C158254/
...almeno poi avrai una 9-3 senza rischi di oil-sludge!
Re: Mettere un B204 in una 9-3 T7.. come si fa??
Certo che potevi chiedere prima!!
Re: 9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si f
Ma che motore è, il B205R?
Non fai prima a trapiantarli i pistoni e la testa?
Se quello con la viggen è riuscito a metterci la testa del B234 su quella del B235, dovrebbero essere intercambiabili (identiche)..
ma poi come la mettiamo con la centralina di gestione motore!?!?!??! Che sarà programmata per una diversa fasatura delle valvole..?? Gli alberi a camme sono diversi.. scambiare pure quelli..?!?!
mmma mia che casino...
Ma cosa ti costava informarti prima..!?!?
Scusa, ma non ti conviene far rifare il motore di quella che hai comprato, come si fa di solito. e vendere in blocco il tuo motore vecchio ancora buono alla prima occasione ?
Anche perchè parliamo di un B205R, con 20cv in più e Turbo TD04, insomma, butta via... certo se ti mancano dei pezzi è dura...
Mi sa che ti conviene metterti alla ricerca di un B205 completo da qualche rottamaio e ripartire da li..
- Luca69
Comunque gli alberi a camme sono intercambiabili, anzi...quelli del B204 sono migliori!
Esattamente COSA ti manca nel motore della 9.3? Per la centralina potrebbe bastare mandare i dati di quello che hai sul tuo motore a nordic e farti fare una preparazione da lui...
- vinpret
- mattomatte
Certo, una volta finito il lavoro avrai una bella soddisfazione
(credo comunque che la cosa più sensata sia mantenere l'auto una T7.. così da non dover smadonnare troppo con l'impianto elettrico, i sensori e le centraline.. del B204 usare il monoblocco, e sperare che gli alberi a cammes con la mappatura del B205R vadano bene poi però bisogna trovare corpo farfallato, delivery ed intake pipe (presenza del debimetro) del B205, se non ci sono più... inclusa una DI nera.. il sistema APC della T7, a meno che non sia rimasto montato sull'auto, etc etc...
Ecco esatto!Lucantropo ha scritto:Incominciamo con l'avere la lista dei pezzi due due colonne B204 e B205.. e poi vdiamo se manca qualcosa...
squarcia1955
io alla fine mi ci sono buttato considerando l'eta della cabrio e non effettivamente il fatto che potesse essere diversa...1450€ e molto poco.
il motore vecchio l'o ritirato pero il meccanico a fatto sparire la testa il mot. avv e l'alternatore....mi sono accorto di come e diverso tutto il motore adesso vedro di smontarlo togliendo i pistono cosi valutero i danni esatti sono daccordo con voi sul fatto di lasciarci il suo motore del resto mi manca solo la testa e il collettore di scarico il resto c'e tutto...prendero dal mio motore i pezzi giusti sempre che ci vadano su bene ...ho una vecchia testa di un 9000 del 90 credo ma non e uguale .
concordo che sara un bel lavorone ma alla fine ne vale la pena dentro e perfetta tutta in pelle nera blu anche i pannelli sono in pelle ...un guaio come si fa ad attivare il codice della radio ..se l'e dimenticato
Per l'autoradio non c'è alcun codice, se non è stata divorziata dall'auto precedente quando l'ha smontata....non ci puoi fare nulla purtroppo!
Allora la situazione sembra meglio del previsto, in teoria dovresti poter prendere la testa del tuo B204 e montarcela intera e completa sul basamento del B205 che è ancora sulla tua auto... se il basamento è ok e non c'è da rifare troppa roba..squarcia1955 ha scritto:sono daccordo con voi sul fatto di lasciarci il suo motore del resto mi manca solo la testa e il collettore di scarico il resto c'e tutto
Altrimenti puoi provare a levare il vecchio basamento e mettere l'intero monoblocco B204.. conservando però tutto il circuito di aspirazione del B205 originale (ma collettore di aspirazione e corpo farfallato ce li hai o se ne sono andati con la testa?) e reperendo comunque una DI nera da metterci su. Forse è la soluzione più veloce ed economica se il tuo B204 ha funzionato come si deve fino a prima. Ti ritroveresti pure con un monoblocco decisamente più robusto, unito per di più ad una turbina TD04 (ce l'hai ancora la turbina del B205R??) il collettore di scarico dovrebbe essere uguale dalla parte della testata, quindi potresti usare quello del B204, però poi bisogna vedere se la flangia che si attacca alla turbina TD04 è compatibile (perchè sul B204 hai una Garrett GT25).
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 8 ospiti
