9000 - Problema A/C
ddiu
9000 - Problema A/C
#1 Messaggio da leggere da ddiu »
Sapreste dirmi perchè se accendo l'A/C con le ventole al massimo la macchina all'inizio mi borbotta (tipo va un pochino a scatti) e se la lascio al minimo (senza accellerare) si spegne con relativa indicazione della batteria?
Premetto che l'alternatore funziona, però appena accendo l'A/C al massimo (per far spannare i vetri) il voltaggio della batteria scende fino ad 11V se non accellero!
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
Re: 9000 - Problema A/C
non è che il compressore del clima è mal lubrificato (e magari si sta avvicinando a fine vita) ed assorbe troppa energia dalla cinghia servizi per funzionare frenando il motore?
Certo è curioso comunque, perchè il motore dovrebbe compensare mantenendosi leggermente accelerato..
ddiu
#3 Messaggio da leggere da ddiu »
Se accelero il voltaggio della batteria sale, ma se lascio in folle inizia a scendere!
si, questo è chiaro..
ddiu
#5 Messaggio da leggere da ddiu »
Quali controlli potrei effettuare?
Eh non ti so aiutare fortunatamente non ho mai avuto problemi al compressore del clima, per cui parlo solo per sentito dire...
Comunque potresti anche verificare il funzionamento della valvola IAC, quella che regola il minimo by-passando la farfalla.. smontarla.. darle una risciacquata con uno sgrassante all'interno in modo da ripulirla un po' e ricollegarla e vedere se magari riesce meglioa regolare la portata d'aria per mantenere il minimo..
#7 Messaggio da leggere da gripen »
Te lo fa sia a gas che a benzina?
Escludendo l'alternatore, o è il compressore che "sforza" (ma sarebbe strano: o, come dice Luca, il minimo si adegua, o si dovrebbe staccare il compressore, come quando l'impianto è senza gas), o è qualcosa che non va nel mantenimento del minimo (e qui non so essere molto di aiuto...)
Se lo facesse solo a gas servirebbe il consiglio di un "gasista"
ddiu
#8 Messaggio da leggere da ddiu »
Della ventola che imposto sull'AC! Comunque penso sia un problema di mappatura del gas (non ne sono sicuro)! Vi terrò informato appena sostituisco l'intera marmitta.
beh considera che se il gas al minimo ha una mappatura tale da darti una miscelzione troppo grassa il motore potrebbe faticare a mantenere lo sforzo aggiuntivo del clima attaccato... di solito i problemi di minimo negli impianti a gas, specialmente con le utenze attaccate, sono dovuti ad una carburzione troppo grassa...
Ma quindi te lo fa solo a gas ?
ddiu
#10 Messaggio da leggere da ddiu »
Ancora non ho avuto l'occasione di provarlo, non saprei dirti!
