C900 - Trafilamenti olio motore
favis
#1 Messaggio da leggere da favis »
Ciao, oramai entusiasta del saaway, vi faccio questo quesito. Ho un vecchio cabrio ep 900 del 92 e ho sempre avuto il bproblema dei trafilmenti di olio dal motore. Cioè io il box lo trovo semrep sporco di olio, però non cala di molto il livello dell'olio.
Nel 2006 ho fatto rifare tutto il motore, me lo hanno smontato sino ai pistoni! Autoffici na saab, preszzo bestiale , ma dopo un paio di anni siamo ancora al punto di prima.
A me avevano raccontato che il motore arriva a temperature molto alte e quindi in qualche modo si deforma e cpmuqneu sono da cambiare guarnizioni, paraolio e quant'altro.
Più ci penso, anche alla luce dei 4000 eurini spesi e più me pare na st.........
A qualcuni è successo?
Re: C900 - Trafilamenti olio motore
sei sicuro sia olio motore? Potrebbe trafilare dal cambio
#3 Messaggio da leggere da velvet »
Di solito nelle 900 l'olio trafila dal coperchio punterie per cottura della guarnizione. Se lì intorno è tutto asciutto, vuol dire che viene fuori olio da altre parti e che ti hanno fatto un lavoro alla pene di segugio.
Dovresti lavare con attenzione la parte bassa del motore e dopo un paio di giorni mettere l'auto sul ponte per capire da dove esce l'olio.
#4 Messaggio da leggere da palla »
Una C900 non e' mai "asciutta". Controlla dove perde e, se lascia macchie sul pavimento, provvedi! :)
