9-3NG - Problema gruppo ottico posteriore dx [Risolto]
- khamsin
Ciao a tutti,
da domenica la svedese ha iniziato a fare i capricci sul gruppo ottico posteriore destro. Mentre andavo, il SID ha segnalato a raffica il malfunzionamento dell'indicatore di direzione, della luce di posizione e dello stop.
Al primo autogrill ho colto l'occasione per controllare, ed ho rilevato che c'era la luce di posizione bruciata.
l'ho sostituita, ma il problema è rimasto.
Ieri pomeriggio, stranamente, tutto è tornato nella norma per un'oretta e mezza, per poi tornare off. Poi si è fatto tardi e non ho ricontrollato la basetta e le lampadine, però mi suona strano.
C'è qualche precedente noto, di questo tipo?
Grazie in anticipo per le risposte e saluti
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
Re: 9-3NG - Problema gruppo ottico posteriore dx
Le altre lampadine sono pulite?
Prova a controllare, puliscile accuratamente con uno straccio morbido, le centraline odiano i contatti sporchi sulle lampade posteriori
- Gho57
- khamsin
Non ho avuto più tempo per rispondere.
Il problema era causato dal connettorino che porta tensione alla basetta dove si innestano le lampadine.
In pratica uno dei 4 fili (e relativo innesto) era appena appena sfiammato. Ho risistemato il tutto, pulendo i connettori metallici, e tutto rifunziona.
Se il problema si ripresenta, credo occorrerà cambiare il connettore o addirittura tutto il cavo, ed eventualmente rinforzare un po' la massa.
