C900 Cabrio - Sbrinatore Lunotto e sedili riscaldati
mattomatte
#1 Messaggio da leggere da mattomatte »
Tempo fa mi sono accorto che uno dei due contatti elettrici che arrivano al lunotto è staccato....ora, prima di riapplicarlo c'è qualcosa che non devo fare per evitare disastri??...Con tutti questi lunotti che esplodono mi avete messo una certa ansia
Pietro7
Re: C900 Cabrio - Sbrinatore Lunotto e sedili riscaldati
#2 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Posso solo dirti che anche a me si era staccata la piastrina di contatto del lunotto, ma gli specchietti si riscaldavano regolarmente. Secondo me hai anche un altro problema.
Per quanto riguarda i sedili... Non sono un perito elettronico (anzi, sono di rara incompetenza), ma ho faticato un po' per capire se i miei funzionassero. La resistenza, sul tester, mi risultava un cortocircuito (evidentemente per l'assorbimento alto). Poi ho provato alimentandoli direttamente, bypassando l'interruttore. Non riesci a fare lo stesso?
non vorrei dire una castroneria...ma mi sembra che i sedili si attivino "da soli" sotto una cera temperatura...
mikkey
#4 Messaggio da leggere da mikkey »
Scusate ma... la cosa più elementare no? 8) 8) 8) Allora diciamo che un tester digitale potrebbe indicare piuttosto chiaramente se c'è un corto o meno e se arriva la corrente....
Ma se dovessi andare a caccia di magagne elettriche (e con l'apriliona mi sono fatto un discreto mazzo :D :D ) comincerei dalla madre di tutte le domande... arrivano i 12 V alla resistenza di lunotto e/o sedili? Se si maybe la resistenza ha salutato se no occorre seguire a ritroso e capire che c'è che possa non funzionare (uno schema elettrico sarebbe d'aiuto)..
La eventuale auto attivazione dovrebbe essere regolata da un termostato che dovrebbe essere cmq nel sedile (a rigor di logica) o nelle immediate vicinanze...
Salvatore
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
mattomatte
#5 Messaggio da leggere da mattomatte »
giuseppe122 ha scritto:non vorrei dire una castroneria...ma mi sembra che i sedili si attivino "da soli" sotto una cera temperatura...
Sulla tua dovrebbero attivarsi da soli sotto gli 8°, mentre sulle pre 1991 al posto della regolazione dei fari in altezza c'è l'interruttore per il riscadamento dei sedili (e i fari non hanno regolazioni dall'interno)
#6 Messaggio da leggere da velvet »
Specchietti riscaldati? Ma ha gli specchietti riscaldati? :O
Per quanto riguarda i sedili non ho la più pallida idea se possano funzionare o meno. So che il relay funziona (si sente) ma non ho idea se le resistenze siano integre o meno. Però, dopo 23 anni abbondanti, forse tanto integre non saranno...
Come disse fmelle54 al Raduno:
Ho comprato una Saab, non ho mica preso una Panda :evilgrin:
mattomatte
#8 Messaggio da leggere da mattomatte »
Dal catalogo C900 Cabrio del 1987 c'è scritto che i sedili sono "automaticamente riscaldati e che per il guidatore è prevista la regolazione su 3 posizioni"...quindi anche sulla mia forse si attivano solo se la temperatura è sotto gli 8° e per il passeggero la temperatura è fissa??
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Secondo me quello del guidatore si attiva quando lo regoli, mentre quello passeggerò è automatico. Su Orca, quello guidatore si è sempre acceso quando lo attivavo.
mattomatte
#10 Messaggio da leggere da mattomatte »
Piccolo aggiornamento: il cursore di regolazione ha dei falsi contatti (rumore di relè che scatta velocemente) ma quando va la corrente a 12V arriva allo spinotto sotto al sedile e la resistenza del sedile guidatore non è interrotta. Ho smontato il comando sul cruscotto e lo farò controllare perchè potrebbe essere che non regga l'assorbimento...
Se qualcuno ha un pulsante per la regolazione dei sedili (5 Fili) mi mandi un MP :-
com'è che io non ho l'interruttore del sedile? :O
giuseppe122 ha scritto:com'è che io non ho l'interruttore del sedile? :O
Perché tu hai la regolazione altezza fari, i tuoi sedili si scaldano automaticamente.
