Auto che tira a sinistra
roadking
#1 Messaggio da leggere da roadking »
Ho la macchina che mi tira leggermente a sinistra..... basta il gommista o ci vorrà il meccanico secondo voi?
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Re: tira a sinistra
gommista :))
Re: tira a sinistra
Confermo.
O provi te a invertire le anteriori con destra/sinistra.
Io ho risolto così anche se tirava dall'altra parte
Re: tira a sinistra
Molte gomme hanno un senso di marcia e spesso non sono simmetriche. Bisogna a limite invertire smontando e rimontando dai cerchi.
Re: tira a sinistra
desertstorm ha scritto:Molte gomme hanno un senso di marcia e spesso non sono simmetriche. Bisogna a limite invertire smontando e rimontando dai cerchi.
Certo che il gommista deve essere un gran pirla se le monta al contrario...
Re: tira a sinistra
Rispondevo a Gheso che aveva suggerito un fai da te!
Se non si hanno dimestichezza o conoscenze particolari è facile commettere un errore :)
Re: Auto che tira a sinistra
Senso di marcia? Intendi la freccia scolpita sulla spalla?
Ah ecco, i direzionali...
Quindi per precisione sul consiglio sarebbe opportune che ci metesse anche marca e modello?
Nessuna polemica, solo approfondimento
Si se le giri con tutto il cerchio te le trovi invertite.
Comunque oggi è difficile trovare pneumatci che non abbiano il "senso" di marcia, più facile trovare i simmetrici.
Però secondo me nel nostro caso se i pneumatici sono simmetrici, può chiedere al gommista, innanzitutto di verificare l'assetto, (convergenze, campanatura, incidenza e quant'altro) poi eventualmente invertirli (anteriori dx <<>> sx) smontandoli dal cerchio ............ma se sono gli asimmetrici, gli anteriori puo solo scambiarli con i posteriori, senza invertire sinistra destra e viceversa :)
Sfinge
#9 Messaggio da leggere da Sfinge »
Alle volte è un po' di deriva e basta smontare e rimontare :)
#10 Messaggio da leggere da AlexVE »
roadking ha scritto:Ho la macchina che mi tira leggermente a sinistra..... basta il gommista o ci vorrà il meccanico secondo voi?
Io la darei al Berlusca per vedere se riesce a farla tirare a destra :lol:
Il berlusca non tira a destra......tira tutto/i a se........... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Maurolive
#12 Messaggio da leggere da Maurolive »
la mia attuale sono 8 anni che tira a destra quando le garba... mai pericolosa, solo un suo carattere.
provate tutte, gommista, meccanico, cambiato sospensioni bracci e tutto il resto (non tutto insieme, pian piano negli anni)... non è cambiata :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Io non so a che livelli ti possa tirare, ma considera che anche la mia, ad un velocità costante di 130/140 km/h su rettilineo e strada perfetta, se lascio lo sterzo mi parte in una leggerissima deriva a destra, per fartela pratica circa 1 mt ogni 200mt, quindi parliamo di pochissimo.
Fatta controllare da massimi esperti, nessuno problema di gomme o di assetto. Poi chiesto in officina saab: risposto che è normale lo fanno tutte le saab :O ..............bahhh, a me comunque non mi frega più di tanto, l'auto è stabile va bene, sterzo preciso e non vibra, consumo gomme regolare (come anche l'assetto).
Ps.: a sto punto passati 8 anno .....fattene una ragione :D
Maurolive
#14 Messaggio da leggere da Maurolive »
si si... ma ho smesso di inseguire i fantasmi già anni fa... ho guidato con piacere per 110.000 km.
ora è giunto il momento di cambiarla però.
condividevo solo l'esperienza.
Altre:
Ne avevamo già discusso in passato e leggende dicono che le Saab tirano a destra per questioni di sicurezza , così se il guidatore si addormenta l'auto va fuori strada a destra , così non si rischia di fare un frontale a sinistra .
Cristo Santo :O :O :O :O :O
Mi piace questa cosa, e naturalmente non la sapevo :o( :o( .
Questa Saab e le sue idee mi garbano ogni giorno di più :l :l :l :l
SUPERFRA ha scritto:Ne avevamo già discusso in passato e leggende dicono che le Saab tirano a destra per questioni di sicurezza , così se il guidatore si addormenta l'auto va fuori strada a destra , così non si rischia di fare un frontale a sinistra .
Anche se però questa cosa non è mai stata confermata ufficialmente.... ad esempio la 9-3 che ho appena preso va perfettamente dritta.. le altre non ricordo tirassero in una direzione particolare.. boh... :eyeroll:
Miura
#18 Messaggio da leggere da Miura »
Effettivamente anche la mia va dritta.......e enche la mia vecchia 900GM,conformazione della strada permettendo,naturalmente
#19 Messaggio da leggere da ecodrive »
Boh, sinceramente questa cosa mi sa proprio di leggenda...... secondo me non sono riusciti ad eliminare il difetto e si sono inventati questa storiella.
In realtà questa teoria non proviene dalla Saab stessa... insomma, in Saab non hanno mai risposto in questo modo, se mai qualcuno avese imputato a loro il difetto..
Difetto che evidentemente non è un difetto del modello, altrimenti tirerebbero tutte a destre, non ce ne sarebbe alcuna che tira a sinistra e nemmeno che vanno dritte.. invece sicuramente la maggioranza va dritta... e una minoranza tira a destra o a sinistra...
