9000 CSE MY95 - Si spegne in discesa
Se il livello della benzina è sotto i 20 litri, sulle discese molto ripide si spegne il motore. L'altro giorno mi è successo anche con il serbatoio a metà. Cosa potrebbe essere?
Il problema si verifica solo con la 9000, niente di simile con la classic e con la 900GM.
Re: 9000 CSE MY95 - Si spegne in discesa
Mi sa tanto di serbatoio con rimasugli sul fondo, in discesa la pompa pesca le cose più dense.
Forse dello sporco, ma penso sia più probabile dell'acqua, ha piovuto molto da te?
P.S. La mia si spegne in salita, quando il SID indica 5-6 km residui :D
Si, ha piovuta molto, piove ancora, non smette da settimane. Ora che mi ci fai pensare, non lo ha sempre fatto, solo da un paio di mesi. Costa molto far pulire il serbatoio? Va tolto?
autoeconomo ha scritto:Costa molto far pulire il serbatoio? Va tolto?
Sinceramente, non ne ho idea.
Non vorrei dire una fesseria, ma se trovi una lieve discesa potresti riuscire a bruciarla tutta?
Si potrebbe rovinare qualcosa, o sarebbe un effetto tipo Aquamyst?
Tutto cosa?
Tutto cosa?
Tutta l'acqua!
Gli si spegnerebbe la macchina...come succede in effetti!
non rischierebbe di rompere pompa e/o iniettori facendo così..?
Pietro7
#9 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì.
Può anche darsi..
Pietro7 ha scritto:Sì.
Se non altro si dovrebbe riuscire ad ispezionare, che ne dici?
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Una volta tolta la pompa dovrebbe poter svuotare tutto il serbatoio o quasi.
Ma il filtro della benzina è stato mai cambiato?
Pietro7 ha scritto:Una volta tolta la pompa dovrebbe poter svuotare tutto il serbatoio o quasi.
Lo aveva cambiato il precedente proprietario, ma non so quanti km fa, cmq c'è scritto sul filtro, ma avevo controllato con il meccanico 12.000km fa e non era ancora necessario. Dici che potrebbe dipendere da quello? Tra qualche migliaio di chilometri dovrei fare il cambio olio e in quell'occasione farò cambiare anche il filtro benzina.
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 »
In genere un filtro molto sporco si fa sentire soprattutto nelle prestazioni massime che sono più scarse. Però se è tanto sporco... Comunque con quei km lo escluderei. La pompa come sta? Hai verificato la portata?
Il filtro penso che ad oggi ha almeno 30.000km, se non qualcosa di più.
Per quanto riguarda la pompa, non ho controllato niente, cosa dovrei guardare?
#16 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Ho controllato, il filtro benzina ha 50.000km
La pompa benzina ha 50.000km e 2 anni e mezzo
Beh il filtro è sicuramente da cambiare... :8
#18 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Cambiato filtro oggi, vediamo come andrà.
Il problema non si è risolto, oggi mi si è spenta in discesa, nel serbatoio ho circa 30 litri di benzina e nel momento in cui si è spenta avevo la spia della riserva accesa.
#20 Messaggio da leggere da Luca69 »
autoeconomo ha scritto:Il problema non si è risolto, oggi mi si è spenta in discesa, nel serbatoio ho circa 30 litri di benzina e nel momento in cui si è spenta avevo la spia della riserva accesa.
Non è che si è rotto l'indicatore e hai solo pochi litri nel serbatoio?
Prova a fare il pieno e vedi se lo fa ;-)
