9-5NG prende fuoco
9-5NG prende fuoco
Da SaabsUnited: http://www.saabsunited.com/2010/12/abou ... b-9-5.html
A quanto pare è capitato che due Saab 9-5, circolanti nella stessa zona geografica, abbiano preso fuoco da sole, come si può vedere in questa fotografia.
Il problema sembrerebbe da imputarsi al riscaldatore di parcheggio che, da quanto si legge, pare possa causare tale malfunzionamento in caso di errata installazione.
Il fatto che le due 9-5 incriminate siano della stessa zona, avvalora la tesi secondo cui non si tratta di un difetto di produzione, in quanto tale dispositivo viene montato, aftermaket, dal concessionario.
Re: 9-5NG prende fuoco
Ammazza si è squagliato il cofano!!!!!!
Ah non c'è dubbio, per scaldare, scalda!!! :lol:
Cazzarola e questa era anche una vettura demo !!!
PS:Secondo me ha fatto autocombustione per colpa del FAP :D
Infatti... si fa presto a dare la scusa al riscaldatore :D
squarcia1955
#6 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
il cofano in plastica be ormai e tutta plastica mi sa che mi devo indirizzare verso l'audi per gli acquisti futuri
#7 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Squarcia non bestemmiare :)
Il cofano non è in plastica.. :sorry: è in alluminio mi sembra...
squarcia1955
#9 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
mm potrebbe essere altrimenti si sarebbe dovuto incendiare tutto ...brutta cosa il fuoco :x
Di sicuro non è in plastica. In quale lega metallica sia non ci metterei la mano sul fuoco (perdonate il gioco di parole :D ).. ma di sicuro è di metallo (l'ho visto e toccato).
#11 Messaggio da leggere da velvet »
Che bella pubblicità... :sorry: :O
solosaab
#12 Messaggio da leggere da solosaab »
a scanso di equivoci, optional da non ordinare.... :D
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Scusate ma il cofano in metallo, qualsiasi metallo, non avrebbe dovuto fondere, i metalli per fondere devono raggiungere centinaia di gradi.
A me sembra un materiale plastico, pvc o altro non so, ma quel cofano per me non è metallo
Ma l'alluminio fonde a poco più di 600°, non ci vuole molto a raggiungere quella temperatura, con un incendio nel cofano.
La plastica sarebbe andata a fuoco, mentre dalle immagini si vede bene che il cofano è fuso :O
Jean non voglio contraddirti perche sei molto più preparato di me :)) , pero chi ci dice che non sia plastica autoestinguente e non propagante l'incendio, (un po come quella dei cavi elettrici :)) )
E' veramente strano questo bucone al centro, non sai che darei per sapere che materiale è :))
Svelato l'arcano: il cofano è molto più sottile nel centro, per questioni di sicurezza passiva.
Serve per non uccidere i pedoni quando li prendi sotto!
Pero rimane sempre di metallo ?
#18 Messaggio da leggere da AlexVE »
che figo.... l'auto mezza fusa con le scritte sulle fiancate per far capire esattamente a tutti che marca e modello è ... :fainted:
.....pubblicità suicida :x
squarcia1955
#19 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ma meno male che ho anche una fiat ar 76 20ql di puro ferro
Sfinge
#20 Messaggio da leggere da Sfinge »
E se fosse in magnesio?
Quello si che prende fuoco...
