Azoto nei pneumatici
Re: Azoto nei pneumatici
è vero, che pirla...Lucantropo ha scritto:senza scendere mai sotto al 78% però...
Quoto... la penso esattamente alla stessa manierajpm ha scritto:L'aria è azoto all'78%, gonfiare con azoto puro è solo una moda per spillare 4-5€ a pneumatico
Quoto anch'io, ma l'auto la portata e l'ha ritirata mia mamma, che non ci capisce molto, quindi nessuno si è lamentato con il gommista.Lucantropo ha scritto:Quoto... la penso esattamente alla stessa manierajpm ha scritto:L'aria è azoto all'78%, gonfiare con azoto puro è solo una moda per spillare 4-5€ a pneumatico![]()
Tra l'altro man mano che si sgonfia la gomma (se si sgonfia) e viene rigonfiata, la % di azoto all'interno aumenta!
- NickStick
Aspetta, me la spiegate?cerry83 ha scritto:...man mano che si sgonfia la gomma (se si sgonfia) e viene rigonfiata, la % di azoto all'interno aumenta!
1) So che gonfiare ad azoto puro serve per ritardare lo "sgonfiamento" naturale dei pneumatici. E' vero?
2) Chiaro che se gonfi al 100% con azoto e poi ai successivi "rabbocchi" usi l'aria, la % si riduce fino al 78%. Perche' dovrebbe invece aumentare?
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- cerry83
Comunque io la sapevo così:
L'azoto è un elemento più grande dell'ossigeno. L'ossigeno più facilmente esce dagli pneumatici filtrando dagli stessi o dalle valvole magari. Quindi se la gomma è gonfiata con aria, ciò che esce quando si sgonfia è per lo più ossigeno. Quando le rigonfi con altra aria, al posto dell'ossigeno che è uscito ci metti 78% azoto e 22% ossigeno (tralasciando tutto il resto che c'è nell'aria ovviamente..). Per cui la % di azoto aumenta!
E se le gonfiassimo con l'Elio dei paloncini invece ???
Salvo per saltare per aria non appena si scaldano un pochino...
- NEGATIV-AERO
magari la macchina si alleggerisce...
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
- NickStick
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- Maurolive
Concordo in pieno.jpm ha scritto:L'aria è azoto all'78%, gonfiare con azoto puro è solo una moda per spillare 4-5€ a pneumatico
anzi, rincaro la dose.... (questa dell'azoto è una "battaglia" che cerco di sostenere perchè è quasi una truffa, non fosse volontario pagare per mettere l'azoto "puro")
provate a chiedere a un gommista il perchè sarebbe conveniente mettere l'azoto... vi risponderà le cose più diverse, ma tutte più o meno del tipo che l'azoto è più stabile con la temperatura, o che rovina meno la mescola o cose del genere.
facciamo qualche osservazione:
vero è che l'aria è al 78% Azoto, facciamo caso che non sia così... che l'aria sia un miscuglio di altri gas.
TUTTI i gas di questo mondo, in forma molecolare (stabile) rispettano la legge dei gas:
PV=nRT
(pressione*volume=NumeroDiMolecole*costanteUniversale*Temperatura)
come si vede, siccome la costante universale non cambia se cambiamo la composizione del miscuglio, e il volume dello pneumatico cambia, e il numero di molecole (di moli ad essere precisi) nemmeno.... la dipendenza della pressione dalla temperatura è ASSOLUTAMENTE UGUALE
il rispetto della mescola... se i gas che sono dentro sono anche fuori... non vedo differenza
quello che fa invecchiare le gomme non è l'aria che ci mettiamo dentro... è dominante lo stress termico estivo e invernale
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- NickStick
...allora invece di gonfiarle a 2 bar con azoto,cerry83 ha scritto:...se la gomma è gonfiata con aria, ciò che esce quando si sgonfia è per lo più ossigeno. Quando le rigonfi con altra aria, al posto dell'ossigeno che è uscito ci metti 78% azoto e 22% ossigeno (tralasciando tutto il resto che c'è nell'aria ovviamente..). Per cui la % di azoto aumenta!
basterebbe gonfiarle ad aria a 2.4 (per esempio), tanto poi tornerebbero a 2 e conterrebbero solo azoto senza sgonfiarsi piu'...
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- Lucantropo
Riprendendo la battuta dell'elio.. se le gomme fossero gonfiate ad elio.. si sgonfierebbero ancora più velocemente ! in quanto l'elio è composta da atomi estremamente piccoli (se non sbaglio ha solo 2 neutroni e 2 protoni contro i 16 dell'ossigeno (8+8).. ad esempio, quanti ne abbia l'azoto non lo so), i più piccoli dell'intera tavola periodica, secondo solo all'idrogeno (1+1).
E poi c'è un'altra cosa riguardo al gonfiaggio con azoto... quando montano gomme nuove.. fanno il vuoto prima di insufflare azoto?? non credo.. quindi c'è una marea di aria atmosferica in partenza che viene semplicemente arricchita di Azoto fino al raggiungimento della pressione prescelta.
- NickStick
http://www.gommeblog.it/tecnica/3556/go ... con-azoto/
Sfinge
E' un'osservazione che ho sempre fatto anche io, mi rispondevano che l'aria già presente "era poca"Lucantropo ha scritto:E poi c'è un'altra cosa riguardo al gonfiaggio con azoto... quando montano gomme nuove.. fanno il vuoto prima di insufflare azoto?? non credo.. quindi c'è una marea di aria atmosferica in partenza che viene semplicemente arricchita di Azoto fino al raggiungimento della pressione prescelta.
- Maurolive
io gli avrei risposto che "tanto", "poco", "abbastanza", "un po'"... non sono concetti accettabili per spiegare un fenomeno tecnico o scientificoSfinge ha scritto:E' un'osservazione che ho sempre fatto anche io, mi rispondevano che l'aria già presente "era poca"Lucantropo ha scritto:E poi c'è un'altra cosa riguardo al gonfiaggio con azoto... quando montano gomme nuove.. fanno il vuoto prima di insufflare azoto?? non credo.. quindi c'è una marea di aria atmosferica in partenza che viene semplicemente arricchita di Azoto fino al raggiungimento della pressione prescelta.
sennò gli si può rispondere che 20 euro sono "tanto" per gonfiare 4 gomme.
che poi il gas, da un produttore di gas industriali, costerà 1 euro al kg.
solo che mica ti compri una bombola da 20 kg di azoto e la tieni per ogni evenienza...
(costa comunque meno che comprare un compressore)
Altre:
Non vedo cosa dica di interessante o di diverso di quello che si è detto qua.. se non dimenticandosi di dire che tutti i vantaggi teorici che si valutano sono trascurabili.NickStick ha scritto:Questo link forse mette le cose nella corretta prospettiva...
