9-3NG SH - Problema tergilunotto [Risolto]
belfive
#1 Messaggio da leggere da belfive »
ciao a tutti,non mi funziona il lavavetro del lunotto,dando l'impulso non parte la pompa e neanche il tergi,i fusibili sono o.k. il livello anche il lavavetro anteriore pure,cosa puo' essere?la pompa dell'acqua del lavalunotto dove e' messa per eventualmente controllarla?il tergilunotto funziona normalmente accendendolo e anche con la retro e i tergi anteriori accesi.
qualcuno ha avuto questo problema?
grazie per l'aiuto
auguri
belfive
saab 93 19 tid sh linear year 2006
Re: 9-3NG SH - Problema tergilunotto
Belfive spiegati meglio però nella prima frase hai scritto che non funzione ne il tergi ne la pompa, poi dopo hai affermato che il tergi funziona
I questa invece c'è l'ubicazione del motorino del tergilunotto.
Per verificare che il comando arrivi alle utenze relative devi smontare i connettori relativi e con l'uso di un tester posizionato con i puntali nelle spinette dei connettori, e con misurazione 12 v/dc assicurarti che arrivi tensione quando dai il comando azionando la leva vicino al volante.
Se hai dubbi ulteriori scrivi ancora cercando di elencare cio che hai gia fatto ed i risultati :wink:
belfive
#3 Messaggio da leggere da belfive »
grazie per le informazioni,il tergilunotto funziona ad intermittenza spostando l interruttore verso sx e quando inserisco la retro con i tergi ant. accesi quindi escludo il motorino mentre spostando verso dx dovrebbe spruzzare acqua e partire ma non spruzza ne parte e penso sia legato alla pompa che funzionando fa partire il tergilunotto,mi confermi?comunque faro i controlli suggeriti.
grazie
belfive
Maurolive
#4 Messaggio da leggere da Maurolive »
sul tubo del tergilunotto, ed in generale sulla 9-3NG) non ci sono quelle valvolette di non ritorno che si sfonda la membrana e pisciano??
il mio posteriore (900NG) non ha mai funzionato, all'anteriore le ho cambiate più volte
EDIT: non ho capito se il tuo problema è solo lo spruzzo dell'acqua, o anche la spazzola
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
belfive
#5 Messaggio da leggere da belfive »
risolto,avevo controllato il fusibile sbagliato :o( il 13 che era o.k. invece del 12 che era bruciato :sorry:
auguri di buon anno
belfive
Bene, meglio così, sicuramente qualcuno di noi (con il tergilunotto) troverà giovamento da questo topic :)
Allora chiudo.
